跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
为什么我的电池续航时间变短了?
你的 Huawei Mate 9 智能手机出现了电池不耐用的问题。
检查电池用量
当你遇到 Huawei Mate 9 电池续航时间问题时,首先要检查电池用量。请前往“设置”>“电池”>“电池用量”。这里会显示每个应用程序消耗的电池电量。如果你发现某个特定应用正在消耗过多的电量,最好对其进行更新或卸载,看看能否改善电池异常消耗的问题。
系统设置未正确校准
接下来要调整 Huawei Mate 9 设备的一些设置,以延长电池续航时间。例如,如果 Wi-Fi、蓝牙和定位服务在不使用时仍处于开启状态,最好将它们关闭,仅在需要时开启。如果你在不使用 Wi-Fi 的情况下外出并始终保持 Wi-Fi 开启,设备会不断搜索 Wi-Fi 网络。这会加重电池负担,蓝牙及其他连接功能也是如此。
同步设置未正确校准
除了检查上述设置外,还值得检查同步设置,这也是导致 Huawei Mate 9 电池异常消耗的一大原因。如果你开启了过多的同步设置,手机即使在屏幕关闭时也会持续消耗电量。同步功能会使手机不断检查是否有新通知到达,这会对电池续航产生不良影响。建议关闭所有应用的自动同步功能。或者,如果你不想完全关闭,可以仅针对最重要的应用(例如电子邮件应用)开启同步,这样可以节省电量。
还有其他方法可以限制电池用量
开启省电模式是 Huawei Mate 9 智能手机节省电量的另一种选择。当手机开启此选项后,一旦设备电量达到一定百分比,它会自动关闭某些服务,例如定位服务、后台服务、Wi-Fi 等。以下是开启省电模式的方法:
前往“设置”>“高级设置”>“电池管理”,你将看到三种选择,分别为“普通”、“智能”和“超级”,你可以根据需要进行选择。超级模式会关闭除通话和短信之外的所有服务,从而帮助设备延长续航时间。
为什么我的照片和/或视频模糊不清?
你的 Huawei Mate 9 智能手机拍摄的照片和/或视频模糊不清。
Huawei Mate 9 照片分辨率设置不当
有时 Huawei Mate 9 拍摄的照片模糊是因为画质设置极低。要测试这一点,请打开相机应用程序。进入后,点击“设置”,然后点击“分辨率”。如果分辨率设置过低,请将其调高。
相机对焦未校准
图像模糊也可能源于对焦问题。要解决此问题,你需要进入 Huawei Mate 9 智能手机的相机应用程序,然后进入“对焦模式”。进入后,检查是否处于“自动对焦”模式。如果开启了微距模式,则说明问题由此引起。
为什么我的触摸屏无法响应?
你的 Huawei Mate 9 触摸屏在操作时无响应或响应延迟。
清理手机缓存可以消除功耗过高的应用程序
1. 关闭 Huawei Mate 9
2. 同时按住调高音量按钮、电源按钮和主屏幕按钮,直到显示 Android 徽标并且手机振动
3. 然后松开电源按钮,继续按住其他按钮
4. 使用音量按钮向下滚动以高亮显示“擦除缓存分区” (Wipe Cache Partition)
5. 按下电源按钮
6. 向下滚动至“是” (Yes) 并按下电源按钮
7. 滚动至“立即重启系统” (Reboot System Now) 并按下电源按钮
8. 你的 Huawei Mate 9 将在清除系统缓存后重启
重置手机可能是一个不错的选择
需要注意的是,执行 Huawei 硬重置会删除所有数据、应用程序和设置。你应该“备份”你的 Huawei Mate 9 智能手机,以防止数据丢失。在 Huawei Mate 9 上备份数据的方法是前往“设置”>“备份和重置”
1. 关闭 Huawei Mate 9
2. 同时按住:调高音量按钮 + 主屏幕按钮 + 电源按钮,直到看到 Huawei 徽标。
3. 然后在恢复模式菜单中选择“擦除数据/恢复出厂设置” (wipe data / factory reset),使用音量按钮进行导航,使用电源按钮进行确认。
4. 选择“是 — 删除所有用户数据” (Yes — delete all user data) 以确认整个操作。
5. 之后选择“立即重启系统” (reboot system now) 选项。
手机无法正常充电
你的 Huawei Mate 9 智能手机无法充电。
使用的不是原装充电线
在执行任何其他操作之前,请检查所用充电器的标签,确认它是原装充电器还是第三方充电器。制造商通常会将充电套件与主机一起包装,是因为这些配件经过测试,可以通过输出正确的电压和电流与手机完美配合。
第三方配件制造商生产的充电器规格可能与某些设备相当,但这并不意味着这些充电器就一定与你的手机兼容。
硬件故障导致问题
假设你使用的是原装充电器和充电线,但手机仍然无法充电,你应该尝试重启手机。尝试重启几次,排除问题是由轻微的固件或硬件故障引起的可能性。重启通常可以修复系统中的小故障或偶尔发生的临时硬件问题。
充电器、充电线和端口故障
在实际进行检查之前,尝试将充电器插到另一个你确定可以工作的墙壁插座上,因为问题可能出在那里。如果即使更换插座后问题仍然存在,则继续对充电器进行物理检查。
端口内有灰尘或污垢
拔掉充电线,然后观察端口内部,查看是否有碎屑、棉絮、腐蚀痕迹或引脚弯曲。如果是碎屑和棉絮,你可以用镊子将它们从端口中取出,或者如果可能的话,用压缩空气吹一下。如果是腐蚀,可以用蘸有酒精的棉签将其清理干净;如果是引脚弯曲,尝试用镊子将其拨正。检查充电线的线缆是否有破损或凹凸,因为这些也可能是导致手机无法正常充电的原因。
Rogelio Ramirez
于06/25/17注册
539 声望
创作了3篇指南
团队
UC Davis, Team S7-G8, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G8, Lore Fall 2018 的会员
UCD-LORE-F18S7G8
3 名成员
创作了36篇指南
2条评论
My huawei mate 9 have only a vibration when it switch on
Geo - 回复 分享
How do you resolve battery charging status abnormal and not exceeding 60% when charging on Huawei Mate 9?
Wangu Mwanza - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 70
总计 3,508
