跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手表无法开机
手表对电源按钮没有反应,或者没有任何开机迹象。
充电器损坏
确保充电器连接正确,且四个磁吸充电接口没有损坏。如果手表连接后没有反应,考虑购买一个新的充电器。
电池故障
如果充电器看起来功能正常,或者手表仅在插电时才能开机,则表明电池出现故障。考虑参考本指南来更换电池。
屏幕故障
如果手表开机时会振动但显示屏不亮或仅部分点亮,则表明有机发光二极管(OLED)显示面板故障。Huawei Watch 使用的是 AU Optronics H139BLN01.0 OLED 面板。虽然该面板可以单独购买,但由于其易碎性,通常会与不锈钢表身一起更换。不过,此部件可能较难采购。
主板故障
如果手表看起来可以充电(表现为触感变热),或者你已经更换过电池,但启动时仍无显示、无声音或无振动,则很可能是主板故障。遗憾的是,该部件似乎无法购买,因此除了重新插好全部四个内部连接器外,如果没有备用手表来拆卸主板,就很难进行简易修复。
屏幕触摸无响应
手表对触摸指令没有响应,或响应迟钝和/或不灵敏。
外部物质干扰触摸
水分、污垢和/或油污可能会干扰手表对皮肤的感应,导致触摸屏无法准确读取用户的输入。在操作设备前,请确保你的双手或屏幕是清洁的。
表带磨损或断裂
表带损坏或需要更换。
表带更换
按照本指南中的详细步骤说明来更换表带。
手表运行缓慢
手表可能无法正确响应某些指令,或者执行功能所需的时间过长。
存储空间不足
如果手表的存储空间已满,可能会导致设备运行缓慢。考虑使用手机应用删除手表上不必要的内容。
主板故障
如果手表运行速度明显变慢,则可能是设备的内部电路存在问题。考虑参考本指南来更换主板。
屏幕碎裂
屏幕在事故中损坏。
屏幕更换
目前还没有针对该特定设备发布屏幕更换指南。如果屏幕损坏,强烈建议将手表送至华为或 Android Wear 维修店进行处理。不过,此链接提供了关于如何更换智能手表屏幕的通用信息。
ngan tran
于02/15/17注册
526 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 的会员
USFT-PASSMORE-S17S5G3
4 名成员
创作了36篇指南
5条评论
Hello, a week ago my Huawei Watch (purchased new in December, 2016) started going through a “Rebooting” cycle (restarting every few minutes). So I powered off the watch, but then have not been able to turn it on since then. I’ve tried to turn on the watch when it’s connected to the charger, which I could feel that the back of the watch was warm, but it would not turn on. Would you consider replacing the battery for this situation?
Thank you very much!!
DS
Deng-Shan Shiau - 回复 分享
This very same series of events has happened to me in the past week. This coincidence leads me to believe that this is software issue (associated with a recent update) and not a hardware issue.
Luke Richardson - 回复 分享
The watch is non-responsive to touch commands, or responds erratically and/or slowly. It works wrong
bahman bayat - 回复 分享
Screen will not light up on the hauwei watch by touching ,it vibrates but the screen does not light up
3
James William - 回复 分享
Screen replacement: Actually quite simple: you replace the complete case.
A new case will cost about £25. They are available. Is your watch the jeweled W1 for Ladies?
I have such a case, but it lacks the ‘winder’ button. That needs to be transferred from the old cas to the new case. This is a fiddly job, and the circlip is easily lost, as it comes away with some speed.
The winder button comprises :
1/ The button itself,
2/ the return spring,
3/ the pressure washer',
4/ the ‘o’ ring, and
5/ the circlip.
I offer you 2 choices:
You can sell me your broken watch as scrap, or I can send you the required bits.
I would recommend removing the circlip working with both hands and the old watch case inside a large plastic bag, so that when the clip flies, it will be confined to the bag, not buried in your deep pile carpet 3 metres away!!!
daveat168@gmail.com
David Smith - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 42
总计 5,303
