跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,平板电脑无法启动。
电池故障
取出电池。将电源适配器连接到平板电脑。如果设备能够开机,则说明电池有故障,需要更换。请使用 本指南 更换电池。
操作系统损坏
执行恢复出厂设置以将平板电脑还原至初始设置。注意:此操作将清除平板电脑上的所有数据。请将平板电脑连接到计算机以备份你的文件。
按照以下步骤执行恢复出厂设置:
1. 同时按住电源按钮和两个音量按钮。
2. 平板电脑振动后,松开电源按钮。
3. 屏幕将出现 Android 图标。松开“调高音量按钮”。
4. 屏幕将出现带有运行线条的 Android 图标。继续按住“调低音量按钮” 5-8 秒后再松开。
5. 5-10 分钟内出现新屏幕即表示强制重置成功。
设备无法充电
通过充电线连接墙壁插座或计算机无法为平板电脑充电。
电池故障
将电源适配器连接到平板电脑。如果电池图标未显示正在充电,请尝试通过 mini-USB 线将设备连接到计算机。如果仍然无法充电,则说明电池有故障,可以使用 本指南 进行更换。
充电口损坏
这是一个严重的技术问题,需要更换整个逻辑板,或者使用烙铁拆下并更换 mini-USB 充电口。如需更换充电口,请先拆解平板电脑,参考 本指南 取出逻辑板,然后按照以下步骤操作:
1. 加热将充电口固定在逻辑板上的焊点。
2. 使用吸锡器或吸锡线清除熔化的焊料。
3. 用新的充电口替换旧的充电口,并使用新焊料进行焊接。
4. 冷却后,将逻辑板装回平板电脑中。
显示屏不工作
无论如何点击屏幕,显示屏均无响应。
因安装第三方启动器导致触摸屏无响应
如果平板电脑通过 mini-USB 连接到计算机时能被识别为外部设备,则可以使用一种较为温和的方法来修复无响应问题。依次进入 设置 > 应用程序 > 开发 > 启用“USB 调试”。
如果上述方法无效,请继续执行以下步骤。有时安装第三方启动器需要重启,这经常会导致触摸屏无响应。为避免此问题,请遵循以下步骤:
1. 使用 gingerbreak 进行 Root。
2. 使用 Root Explorer 编辑 bluetooth_power.sh。
3. 添加以下代码:
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/boot_complete
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/state
4. 保存并退出。
5. 重启设备。
6. 添加自定义启动器。
因应用崩溃导致操作系统无响应
最近打开的某个应用或在背景运行的应用发生了崩溃,导致平板电脑对后续操作无响应。按住电源按钮重启平板电脑,设备通常即可恢复正常。
设备持续重启
平板电脑在没有用户指令的情况下反复重启。
固件存在兼容性问题
较新版本的固件可能会导致平板电脑在执行某些功能时自动重启。要解决此问题,请按照以下步骤安装旧版本的固件:
1. 在计算机上下载 Huawei Ideos S7 Slim B016 S7-201u 固件压缩包文件。
2. 将所有文件解压到可访问的位置。
2. 确保文件夹名称为“dload”。如果你将其解压到一个文件夹中,则“dload”应位于该文件夹内。
3. 确认“dload”文件夹中包含一个 app 文件和一个 cfg 文件。
4. 将“dload”文件夹复制到剩余空间至少有 500 MB 的 microSD 卡中。
5. 关闭平板电脑。
6. 将 microSD 卡插入平板电脑,然后开机。更新将自动开始。
7. 等待升级完成。
8. 取出 microSD 卡。
9. 按住电源按钮重启。
设备无法连接到 Google Play Store
平板电脑显示错误消息,要求提供数据服务配置。
平板电脑未被 Google Play Store 识别
该设备最初的设计初衷是一款手机,而 Android 2.2 在发布初期无法将其正确识别为平板电脑。尝试下载 Google Play Store 应用会导致以下错误消息:
“无法与服务器建立可靠的数据连接 - 这可能是一个暂时的问题,或者你的平板电脑未配置数据服务。如果问题持续存在,请联系客户服务”。
要解决此问题,请按照以下步骤重置平板电脑:
1. 进入设置。
2. 选择隐私。
3. 选择“恢复出厂设置”。
Gregory Philip
于09/21/16注册
585 声望
创作了4篇指南
团队
UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016 的会员
UCD-OLIVER-F16S1G1
5 名成员
创作了60篇指南
2条评论
APN on my IDEOS s7 slim is not responding for edit. What can I do to fix it
On Respond use my Email
revel.assg@gmail.com
Revocatus Assenga - 回复 分享
How do I Upgrade from Android Froyo to Android 2.4
Dameon Jackson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 32
过去 30 天: 50
总计 4,725
