跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
手机变得非常烫,以至于自动关机。
电池
如果手机背面发烫,很可能是电池导致了过热,而不是手机本身。要解决这个问题,请不要在充电时使用手机,并检查电池用量,看看是否有应用过度消耗电量。
此外,检查电池是否有变形或肿胀;在这种情况下,电池很可能已经损坏,应该进行更换。
软件
如果手机本身过热,可能是运行的任务太多。例如,自手机开机后就开始运行的各种进程和应用程序。要解决此问题,请找出可能在背景运行的应用程序,并将其禁用或卸载。
手机长时间不休息也可能导致轻微的软件问题,通常只需简单重启手机即可解决。
触摸屏无响应
手机死机,或者无法开机或关机。
基本修复
用干布清洁屏幕,确保屏幕不潮湿或脏污。同时确保你的手没有沾水,因为这也会导致屏幕无响应。如果手机装有保护壳或屏幕保护膜,请将其取下。
软件
如果手机状况良好且没有物理损坏,则可能是软件问题导致屏幕无法正常工作。重启手机以修复软件故障。
取出 SIM 卡和存储卡
关闭设备并拔下电源。取出 SIM 卡和手机中可能有的任何存储卡。然后重新开启设备,检查触摸屏是否有效。如果有效,请一次插回一张卡,以找出问题的根源。
设备运行缓慢
如果界面响应迟钝,应用程序打开耗时过长,或者设备不再像以前那样流畅。
关闭打开的应用程序
按下左下角的方形按钮,点击“垃圾桶”图标,关闭所有非必要的应用程序。这始终是一个关键步骤,因为它能清理内存。
此外,如果你看到任何无用的应用程序,请将其删除,因为这能释放手机空间。你的手机应该至少预留 1GB 的存储空间。你也可以通过删除短信、照片和音乐来做到这一点。
重启手机
每天重启一次手机可以清理内存,通常能修复运行异常的应用程序。偶尔进行一次电源循环有助于保持 Android 系统顺畅运行。
你也可以通过同时按住电源按钮和调高音量按钮来强制重启设备。当出现 Honor 标志时,松开电源按钮,但继续按住调高音量按钮,直到出现菜单。随后重置菜单出现,按调低音量按钮切换到另一个菜单,选择“wipe cache partition”(清除缓存分区),按下电源按钮,设备将自动执行强制重置。
恢复出厂设置
这是最彻底的步骤:执行完全恢复,这将删除设备上的所有数据,并使其恢复到购买时的状态。(当然,硬件组件仍会承受多年的磨损。)
请务必在笔记本电脑上备份数据,然后在设备的设置中按下重置按钮。
设备 Wi-Fi 问题
如果设备无法连接到 Wi-Fi 网络、提示密码错误、Wi-Fi 设置呈灰色、连接断断续续或网速极慢。
强制重启
要强制重启设备,请同时按住电源按钮和调高音量按钮。当出现 Honor 标志时,松开电源按钮,但继续按住调高音量按钮,直到出现菜单。随后重置菜单出现,按调低音量按钮切换到另一个菜单,选择“wipe cache partition”(清除缓存分区),按下电源按钮,设备将自动执行强制重置。
设置自定义 DNS
通常情况下,如果你的 ISP 的 DNS 服务器出现问题,你可以切换到 Google DNS 或 OpenDNS。
使用 Google DNS:
Google DNS:Google 提供一项免费的 DNS 服务,承诺速度、性能和安全性。要使用 Google DNS,请在 DNS 字段中使用以下任一地址:
8.8.8.8
8.8.4.4
使用 OpenDNS:
OpenDNS:Open DNS 是另一种免费的 DNS 服务,承诺速度、可靠性和安全性。你可以输入以下任一地址来使用 OpenDNS:
208.67.222.222
208.67.222.220
禁用 VPN 和 Wi-Fi 网络服务
如果设备不小心使用了 VPN,请将其关闭,然后尝试禁用 VPN,看是否能解决问题。可以通过设置应用或启动 VPN 应用来禁用 VPN。
在“设置”>“隐私”>“定位服务”>“系统服务”下禁用“Wi-Fi 网络”。这仅涉及将设备位置用于 Wi-Fi 网络,因此不会完全禁用 Wi-Fi。
蓝牙连接问题
有时手机无法与另一个蓝牙设备成功配对。
重启设备
重启设备并取消配对所有之前连接过的蓝牙设备,然后重新配对。同时确保你的 Android 设备和你想配对的设备均已开启蓝牙。将该设备靠近你的手机,让手机扫描附近设备。一旦设备名称出现,再次连接该设备。
检查连接的设备是否导致了问题
你想配对的设备可能是问题的根源。要检查该设备是否正常工作,你可以将其连接到另一部手机或笔记本电脑上,查看配对是否成功。如果成功,则说明问题出在你的智能手机上,应采取其他方法修复设备。如果将该设备连接到另一部手机时连接不成功,则问题的根源在于另一个设备。
清除蓝牙缓存和数据
缓存文件随时间推移可能会损坏,清除缓存可以使蓝牙运行更顺畅。要清除蓝牙缓存,请前往“设置”并点击“应用程序管理器”。在那里将显示应用程序列表,点击设置中的每个应用,然后点击“清除缓存”选项以删除缓存。
Klara Asllani
于01/25/18注册
800 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S7G6
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 27
总计 3,581
