跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
笔记本电脑无响应,或没有任何启动迹象。
电池故障
如果笔记本电脑充电数小时后仍无法启动。插上充电适配器,确保适配器上的指示灯亮起。如果指示灯亮起且已连接到笔记本电脑,请尝试按压电源按钮开机。如果笔记本电脑可以开机,则说明电池有故障。请使用本指南更换电池。
SSD 故障
将充电适配器插到插座上,如果指示灯亮起,再将适配器连接到电脑上。然后按压电源按钮;如果笔记本电脑插上电源后(无论是否安装电池)都无法开机,则说明固态硬盘(存储)有故障。请使用[无效指南链接]更换固态硬盘。
电脑异常发热
笔记本电脑温度过高,触摸时可能会烫伤。
电池故障
如果在使用笔记本电脑时风扇正在运行,但设备温度异常升高,请取下电池,接上充电适配器。使用笔记本电脑约 10 分钟,如果不再发热,则说明电池有故障,请参考本指南进行更换。
风扇故障
如果笔记本电脑温度异常高,请检查风扇出风口是否有气流排出。如果没有气流,请检查是否有可见的堵塞物。如果无可见堵塞,则可能是风扇故障。请使用本指南更换风扇。
风扇故障 II
如果笔记本电脑运行中风扇经常发出异常噪音/响声,说明电脑温度过高。请参考本指南来清洁或维修风扇。
电脑卡死
笔记本电脑因屏幕或应用程序卡死而无法使用。
存储故障
如果在使用电脑时,电脑突然完全卡死。请强制关机并重启电脑。开机后检查存储空间。如果存储空间已满,则可能是 SSD 出现了问题。请使用[无效指南链接]解决该问题。
内存故障
如果在使用电脑时,电脑开始频繁卡死。请检查存储空间;如果存储空间未满,则可能是内存/RAM 出现了问题。请使用本指南解决该问题。
音频无法正常工作
当有音频播放且音量已开启时,扬声器听不到任何声音。
没有声音输出
如果笔记本电脑正在运行但没有声音,请检查音量设置,确认扬声器是否被静音。如果扬声器未静音,则可能是扬声器故障。请使用本指南更换扬声器。
音量调至最大但声音仍然很小
如果笔记本电脑有声音输出,但音量达不到你想要的大小。如果调高电脑音量无效,则可能是扬声器故障。请按照本指南修复该问题。
音频失真
如果音频播放时有杂音,或者声音听起来不正常(例如缺少高音或低音)。首先尝试重启电脑;如果问题依旧,则可能是扬声器故障。请按照本指南修复该问题。
屏幕无法点亮
屏幕完全无法点亮。
屏幕损坏
风扇是否在转?是否有指示灯亮起?如果电脑的其他部分显然能正常工作,那么很可能是屏幕本身或其与主板的连接处损坏了。修复此问题的指南在这里。
系统无法开机
如果没有其他迹象表明设备正在运行,则很可能是电源传输出现了问题。这种情况下,请查阅本故障排除指南中关于设备无法开机的小节。
显示屏损坏
屏幕显示异常。
显示屏有坏点或变色
说明屏幕已损坏。幸运的是,对于显示相关问题,其原因通常很明确,因此可以参考本指南来维修或更换损坏的屏幕。
屏幕/显示屏损坏
如果电脑已开机,但显示屏未点亮。请按住电源按钮 10 秒钟,松开,然后再按一次以启动电脑。如果屏幕仍未点亮,则说明屏幕已损坏。请按照本指南修复或更换屏幕。
电脑无法存入新数据
SSD 故障
如果你尝试将文件保存到电脑,但系统提示驱动器为“只读”,则说明存储设备有故障。要找到问题的解决方案,请参考[无效指南链接]。
无法连接 Wi-Fi
WLAN 卡故障
如果你无法检测到或连接到本应可以连接的 Wi-Fi 网络,则可能是 WLAN 卡出现了问题。要找到问题的解决方案,请参考本指南。
Mike Blaise
于10/25/21注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G7
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 29
总计 742
