跳转到主内容
自 2020 年 11 月首次亮相以来,PS5 DualSense 手柄已经证明自己是经典 DualShock 4 的合格继任者。不过,索尼并没有就此止步,而是通过“悄无声息”的硬件更新持续改进——总共六次。我们将它们称为 V1、V2、V3、V4、V5 和 V6。
V1-V5 的所有 DualSense 手柄使用的型号编号都相同(CFI-ZCT1W),但从 V6 开始,DualSense 手柄使用的型号编号变为 CFI-ZCT2W。除此之外,无需拆机,还有几个简单的方法可以分辨你手里的具体版本。让我们开始吧。
查找序列号
就像通过汽车的 VIN 码来识别车辆一样,DualSense 的序列号是判断版本的关键。序列号位于两个位置:
  • 将手柄翻到背面——在那一大块印刷文字中可以看到一个 二维码。扫描该二维码后,会返回一个 17 位的字母数字混合序列号。注意:某些内置二维码扫描器(例如 iPhone 相机自带的)可能无法识别,你可能需要使用第三方应用。
*虽然没有明确标注,但完整的序列号其实也直接印在二维码下方的这段文字中。靠近 “Made in China” 的位置查找,通常会以字母开头,比如 E、F 或 G。
Identifying your version
找到序列号了吗?太好了!手柄的版本号就是序列号的第二位数字。
1 是 V1,2 是 V2,3 是 V3,4 是 V4,5 是 V5,6 是 V6。
例如,序列号 G45700GWN10872283 对应的是 V4 手柄。(G45700GWN10872283)
查看包装盒
遗憾的是,DualSense 手柄的序列号并不会印在零售包装盒上。因此,仅凭盒子是无法判断手柄版本的。一般来说,随着索尼推出新的配色,较新的颜色往往对应较新的手柄版本,但这只能作为经验参考。
内部变化
主板
各个版本之间最主要的差异在于主板设计的更新,而且每个版本的 PCB 上都印有独立的标识:
V1:BDM-010
V2:BDM-020
V3:BDM-030
V4:BDM-040
V5:BDM-050
不同版本的连接器位置和尺寸也各不相同。
外壳
V1 手柄的外壳模具与 V2–V5 略有不同。较新的外壳并不能完美适配 V1 手柄,会导致接缝更大。
电池
虽然所有 PS5 手柄的电池规格相同(1560 mAh,5.7 Wh),但不同版本使用的电池型号并不一样:
V1 和 V3:LIP1708
V2、V4 和 V5:SNYHR37
扳机
版本之间最明显的内部视觉差异之一,是自适应扳机机构外壳的变化,不同版本使用的螺丝数量也不相同。V1 和 V2 的自适应扳机是模块化设计,而从 V3 开始,结构变得更加一体化。
尺寸与重量
所有 DualSense 手柄在尺寸和外形上完全一致,但重量略有差别,其中 V4 和 V5 稍微更轻一些:
  • V1:278 g
  • V2:278 g
  • V3:278 g
  • V4:274 g
  • V5:274 g
你手里的手柄是哪个版本呢?
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10条评论
awesome intel. thank you sir.
Cesar Figueroa - 回复 分享
it really helped me, i would have broken my controller by now if it weren't for you by now
Trevor Aubin - 回复 分享
How I can choose 010 large or small
Giorgi - 回复 分享
Great intel we need more people like you who make a positive impact.
Dan A. - 回复 分享
thanks , short - useful....
بهنام درویشی - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 625
过去 7 天: 3,583
过去 30 天: 10,231
总计 171,793
