跳转到主内容
首先,让我们明确一下术语,以避免任何可能的混淆。你已经知道,barbecue(烧烤)、BBQ、grill(烧烤架)和smoker(熏制器)通常被用来指代同一个设备。同样,有几个同义词用来指代点火系统:igniter(点火器)、lighter(打火机)、starter(启动器)。点火器失灵的原因多种多样,相应的解决方案也不尽相同。
可能的原因及解决方法
  • 点火按钮没有点击声。 如果你在尝试点火时,开关或按钮没有发出咔哒声,那么你可能需要将其与周围的控制面板对齐。
  • 电池没电。 按钮后面有一节电池(最常见的是 AA 尺寸)——只需将其拧下就能看到。取出旧电池并换上一节新电池,看看能否解决问题。
  • 布线松动。 一根或多根连接的电线(位于控制仪表板后面)可能松动了——将每根电线拔出,然后小心地重新插回原位并固定好。
  • 受天气影响,区域潮湿/受潮。 如果最近一直在下雨,探头可能还没有完全干燥。尝试用燃气打火机或普通打火机手动点燃烧烤架。一旦整个烤架足够热,点火系统就会自然干燥。
  • 按钮不干净。 如果你不定期清洁烧烤架,开关可能会因为积聚的油脂或其他污垢而变得粘滞。随着时间的推移,污垢甚至可能深入到点火器外壳内部。彻底清洁控制面板。
如果以上方法都无效,那么最后的办法就是更换整个烧烤架点火系统外壳。
如何更换烧烤架点火器
为了更换点火器外壳,你需要一个新的。这里有两个选择,第一个也是最好的选择是找到一个能提供与你当前原装点火盒完全匹配的经销商。第二个选择是购买一个通用点火套件。无论你选择哪一种,以下是执行更换的步骤:
  1. 拧下按钮/开关可见的前部(你可能需要使用扳手)
  2. 控制面板背面的点火器外壳(可能是盒状的)现在已经松动——将其拉近,以便看清连接的电线(可能有 3 或 4 根)
  3. 仔细观察电线连接到外壳的方式并记下来,然后断开每根电线
  4. 取出新的点火器外壳(维修套件),并将电线插入相应的端口
  5. 将新的烧烤架点火器外壳放回旧外壳的位置
  6. 将其对齐并拧回点火按钮的前部
Ian Bennett Morrison
于03/26/14注册
1 声望
创作了0篇指南
10条评论
ignition switch is sealed it is a coolabah barberque from aldi
ROBERT SMITH - 回复 分享
Anyone know if I can switch out my battery powered push button BBQ igniter for a non-battery powered Piezo push-button igniter? I have a built-in PGS k40 propane grill.
Leah - 回复 分享
Please help we just unwrapped our new webber Q and the ignition button does not click my partner thinks it's broken. Can anyone please help with this problem
srw64 - 回复 分享
I bought a used Grill Master 720-0697 and cleaned it up. The ignition worked the first day but not the second day. I unscrewed the button and there was the battery! Replaced the battery and it works again. Thanks.
Robert Lloyd - 回复 分享
Anybody actually get their grill spark working? I have no clue what these instructions are for but they should be taken down or labeled to fit whatever the heck they are talking about! My grill doesn’t have batteries or buttons to push; you turn the knob to generate a spark. I changed the assembly for the grill and it still doesn’t generate a spark.
Marie Johnson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 112
总计 114,383
