跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平衡车转向不正常
平衡车失去平衡或发生震动。
布线松动
要检查布线是否松动,请拧下平衡车两侧底部的螺丝以拆开设备。打开后,查看电机、陀螺仪或主板上的线路是否有松动或断开。如果线路断开,可以轻松重新连接;但如果连接处松动,则需要使用粘合剂固定或更换连接器。蓝牙和 LED 灯的线路松动不会导致性能问题。
陀螺仪故障
如果你踩上平衡车却听不到声音,说明陀螺仪已无法工作,需要进行更换。在极少数情况下,这是由陀螺仪下方传感器处的橡胶尖端问题引起的。要更换此部件,请参考 Hover-1 Titan 右侧陀螺仪更换指南 或 Hover-1 Titan 左侧陀螺仪更换指南。
平衡车一侧不旋转
平衡车开启后,其中一个车轮不旋转。
布线松动
如果平衡车内部的线路松动或断开,会导致设备无法正常工作。要解决此问题,请拧下无响应一侧底部的螺丝,打开设备。接触到内部后,拔下并重新插好所有连接处,检查是否有松动的线路。如果发现松动,请使用粘合剂固定或尝试更换连接器。
陀螺仪故障
要检查陀螺仪,请先拧下平衡车故障一侧底部的螺丝,将陀螺仪翻转使传感器朝上,然后按住电源按钮 5 秒钟进行校准。要测试陀螺仪是否仍能正常工作,请将一张卡片插入传感器并倾斜它来改变方向。如果车轮没有向正确的方向移动,或者完全不动,则应更换平衡车的陀螺仪。请参考 Hover-1 Titan 右侧陀螺仪更换指南 或 Hover-1 Titan 左侧陀螺仪更换指南 进行操作。
电机故障
如果平衡车一侧仍然无法转动,则可能是电机故障。你可以通过更换该部件来解决此问题。相关更换说明可在 Hover-1 Titan 车轮与电机更换指南 中找到。
平衡车无法开机
按下电源按钮后平衡车无响应。
电池未充电
你的 Hover-1 Titan 配备可充电锂离子电池。根据 Hover-1 Titan 用户手册,如果平衡车上的 LED 灯变红,则说明设备需要充电。当你将 Hover-1 提供的充电器插入墙壁插座时,充电器上的指示灯应为绿色。将充电线连接到平衡车的充电口时,指示灯应变为红色(表示正在充电)。当充电器指示灯变绿时,表示平衡车已充满电。充电最长需要 3.5 小时,不建议超过此时间。
如果插入设备后指示灯不亮,可能是充电口故障导致电池无法充电。请查看我们的 Hover-1 Titan 充电口更换指南 以获取更换该部件的帮助。
电池故障
电池缺陷会导致平衡车无法保持电量。如果你的 Hover-1 Titan 在充电 3.5 小时后可以开机,但很快没电,则需要更换电池。如需帮助,请参考 Hover-1 Titan 电池更换指南。
布线松动
线路松动或断开可能导致 Hover-1 Titan 无法开机。要检查此问题,必须拧下平衡车两侧底部的螺丝以打开设备。接触到内部后,拔下并重新插好所有连接处,检查是否有松动的线路。如果发现松动,请使用粘合剂固定或尝试更换连接器。
电源按钮故障
电源按钮故障会导致设备无法开机。这可能是由于连接按钮与平衡车其余部分的线路断裂或磨损,或是按钮卡住引起的。如果更换电池后平衡车仍然无法开机,请尝试更换电源按钮。相关更换说明可在 Hover-1 Titan 电源按钮更换指南 中找到。
平衡车无法保持电量
平衡车电池在充电后立即耗尽
电池故障
充电口故障
充电口可能因线路断裂或磨损而与主板连接不良。该部件易于更换。如需帮助,请参考我们的 Hover-1 充电口更换指南。
平衡车可以开机但无法移动
指示灯可能会亮起,但平衡车不会移动。
进水损坏
如果水进入设备内部,可能会损坏内部电子元件。拧下底部的螺丝并取下后盖,检查设备内部是否有水。如果发现进水,请尽可能清理干净。你可以使用吹风机加快干燥速度,但要小心不要让线路过热,以免造成熔化。
布线松动
内部线路可能未完全连接,导致部分部件(如灯光)可以工作,而其他部件(如电机)无法工作。拧下底部的螺丝并取下后盖。拔下并重新插好所有塑料连接器,检查是否有松动或断开的线路。如果发现连接松动,请使用粘合剂固定或尝试更换连接器。
陀螺仪故障
如果平衡车指示灯亮起但设备无法移动,说明一个或多个陀螺仪可能已损坏。更换损坏的部件即可解决此问题。如需帮助,请参考 Hover-1 Titan 右侧陀螺仪更换指南 或 Hover-1 Titan 左侧陀螺仪更换指南。
Alexander Pham
于10/07/18注册
221 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 名成员
创作了96篇指南
6条评论
What do I do if my hoverboard turns on, works, and then turns off after about a minute, but after turning it on again, it works.
Nicholas - 回复 分享
same with me
Nishad Vaidya - 回复 分享
i need an on /offswitch (push button] for a hover 1 titan
Charles Heisler - 回复 分享
I replaced the on/off switch but the board still will not turn on, the battery has a charge of 41 volts. what should I do now the Hoverboard-1 titan is not a year old yet.
We bought Hoverboard Titan after charging for 5 hrs it starts blinking RED and peep sound though the battery is showing 62 % , what shall we do
Amarjit Singh Bhatia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 86
总计 8,051
