跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
本故障排除页面将帮助你诊断 Hover-1 Rally 电动滑板车的故障。
刹车无法让滑板车停止
按下刹车时,滑板车无法减速或停止。
刹车片磨损
随着时间的推移,Hover-1 Rally 滑板车的刹车片会磨损并导致失效。避免在有灰尘或其他碎屑的环境中骑行,以延长刹车片的使用寿命。如果刹车片已磨损,请考虑更换它们。
刹车开关失灵
如果刹车片没有磨损,问题可能出在刹车开关上。首先检查手柄是否已拧紧。然后,检查刹车开关边缘是否有松动的碎屑卡在里面。如果刹车开关可以自由活动,那么可能需要更换刹车开关。
车轮无法转动
后轮无法全速转动,或完全不动。
设备未开机
如果车轮无法转动,滑板车可能未开启。电源按钮位于滑板车车把上的显示屏附近。要开启滑板车,请按压并保持电源按钮 3 秒钟。滑板车开启时,显示屏应会提示你。
碎屑卡住车轮
如果辐条之间积聚了灰尘、泥土、树叶或树枝,车轮可能会卡住。辐条是连接轮毂中心与外圈的直杆。只需清除车轮辐条上的碎屑即可解决此问题。
螺丝、轴或垫圈生锈
如果清除碎屑后车轮仍不动,车轮的某些部件可能已磨损或生锈。考虑更换后轮。
轴承生锈
如果车轮状况良好但转速持续缓慢,请检查轴承是否生锈或损坏。轴承位于车轮后方。如果它们损坏了,请更换车轮轴承。
滑板车无法充电
插入充电器后滑板车无法充电。
充电口损坏
如果无法将充电器插入滑板车的充电口,说明充电口可能已损坏。检查充电口上的插脚以确保它们是直的,并清除该区域的任何碎屑。考虑更换充电口。
电池损坏
长期使用后,电池的蓄电能力会下降,最终停止充电。考虑更换电池。
滑板车能开机但无法移动
滑板车能开机,但使用加速杆时无法移动。
加速杆卡住
首先,检查加速杆是否有碎屑。接下来,确保加速杆可以自由活动,检查是否有异常的电流嗡嗡声或阻滞感。如果加速杆似乎没有反应,可能需要更换加速杆。
电机无响应
设备内部电机易受损坏。如果滑板车已充满电并开机,问题可能出在电机内部。确认车轮可以自由转动且没有被碎屑卡住。如果滑板车仍然无法移动,可能需要更换电机。
前灯不亮
滑板车的前灯昏暗或无法开启。
前灯无法开启
首先,检查前灯后方是否有磨损、损坏的电线,并确保所有连接均牢固。如果你发现前灯组件有任何损坏,请更换前灯。
前灯昏暗
如果你的滑板车前灯昏暗,是时候更换前灯了。随着内部灯泡逐渐烧坏,前灯会变得越来越弱。考虑更换前灯。
滑板车无法折叠
滑板车卡在直立位置,无法折叠。
未拉动松开杆
在折叠滑板车之前,必须拉动松开杆。滑板车有两个折叠位置:距踏板 45 度或与踏板平行。拉动位于车把支撑梁底座附近的松开杆,直到其落入最靠近滑板车踏板的插槽中。
松开杆卡住
如果松开杆卡住,请确保没有碎屑阻碍。如果拉动仍然非常吃力,请考虑在松开杆与滑板车接触的位置涂抹润滑剂。
折叠铰链卡住
如果已拉动松开杆但滑板车仍然无法折叠,请检查铰链是否有碎屑或锈迹。拉动松开杆以折叠滑板车后,在踏板和车把支撑梁之间的铰链上涂抹润滑剂。
Cami Lowrey
于02/07/20注册
450 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 的会员
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 名成员
创作了60篇指南
12条评论
In a small accident, the screen came off. It worked for a few minutes then the power shut off. I brought it home and charged it fully. Tried to turn it on and it would not power up. Thoughts?? Help??
Chad Collins - 回复 分享
Just recieved my scooter a week and a half ago . Worked fine now when I turn it on front wheel won't move evwn with power. With no power it moves. Need a new motor already ????
Casey Wyatt - 回复 分享
My scooter will not turn on
Tasheana Ricks - 回复 分享
What is the color code layout for circuit board under gauge
Tom Riley - 回复 分享
Scooter is stuck front wheel and handle bars will not move
Jennifer Palmquist - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 10
过去 30 天: 54
总计 4,677
