跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nomad 无法开机
按下电源按钮时,平衡车无法启动。
按下的按钮不正确
有些平衡车在踩下脚踏板时会自动开机。要启动 Nomad,请务必按压左脚踏板背面的电源按钮,并在开机时听到扬声器发出“叮”的一声。
电池没电
如果按下电源按钮后,Nomad 中间的指示灯闪烁或变为红色,则说明电池电量不足或没电。请将充电线连接到平衡车背面的充电口。充电器上的指示灯最初会亮红灯,并在 Nomad 充满电后变为绿色。
电源按钮损坏或连接断开
如果按下电源按钮后电源指示灯不亮,且扬声器没有任何声音,则按钮本身很可能连接断开或已损坏。你可以按照 电源按钮更换 指南进行维修。
Nomad 无法充电
平衡车插上充电器后无法充电,或者在拔下充电器后无法保持电量。
充电线未连接到 Nomad
如果将充电线强行插入 Nomad 的充电口,连接器可能会损坏。请将充电线对准充电口,并确保插入时没有明显的阻力。
充电线未连接到电源
充电线已正确插入 Nomad,但充电器上的指示灯未亮起。请确保充电器已插入正常工作的墙壁插座,且充电线已牢固地插入充电适配器中。
电池损坏或连接断开
电池与电路板的连接断开或电池本身出现故障。你可以按照 电池更换 指南进行维修。
充电口损坏或连接断开
充电口与电路板的连接断开,或者充电口本身已损坏。你可以按照 充电口更换 指南进行维修。
Nomad 无法直线行驶
尝试直线向前或向后行驶时,Nomad 会转向。
车轮卡入石块或杂物
车轮上可能卡有石块或杂物,导致旋转不均匀。请手动旋转车轮并清除可见的异物,以确保正常运行。
电池没电
电池电量不足会导致两个电机以不可预知的速度旋转。请确保 Nomad 的电池电量充足,以维持正常运行。
旋转传感器未校准
Nomad 的旋转传感器可能未校准,需要重置。请按照以下步骤确保你的平衡车已完成校准:
  1. 将平衡车放在平坦的表面上,确保平衡车两侧平衡且高度一致。
  2. 按下左脚踏板背面的电源按钮打开平衡车。
  3. 按住左脚踏板背面的电源按钮 10 到 15 秒,直到平衡车发出蜂鸣声且 LED 灯闪烁。
  4. 松开电源按钮。平衡车会继续发出蜂鸣声并闪烁 10 到 15 秒。
  5. 按下电源按钮关闭平衡车。此时平衡车的旋转传感器已完成校准。
如果校准失败,请重复上述步骤。
前大灯不亮
Nomad 开机后前大灯不发光。
灯光在 HOVER-1 App 中被调暗或关闭
  1. 在与 Nomad 配对的手机上打开 HOVER-1 App。
  2. 如果尚未安装该 App,请使用以下链接从相应的应用商店下载:
  3. 点击左下角的“前大灯”按钮。
  4. 确保页面右上角的“电源”滑块已启用。
  5. 确保色轮下方的“亮度”滑块已设置为“亮”。
手机未通过蓝牙与 Nomad 配对
你的手机未与 Nomad 配对,或者蓝牙配对已过期。请按照以下步骤确保 Nomad 已与你的手机配对:
  • 首先,开启 Nomad。它准备好进行蓝牙连接时应该会发出“叮”的一声。
  • 手机与平衡车的距离应在 3 英尺(约 90 厘米)以内以进行配对。
  • 在 iOS 设备上:
    1. 在手机上,导航至“设置”App。
    2. 打开“蓝牙”设置菜单并确保已启用蓝牙。
    3. 在“其他设备”下,点击名为“HY-NOMD”的设备。
    4. 如果出现提示,请输入配对码“000000”。
    5. 如果 Nomad 与手机配对成功,Nomad 会发出“已配对”的语音提示。
  • 在 Android 9.0 或更高版本的设备上:
    1. 在手机上,从屏幕顶部向下滑动打开通知栏。
    2. 长按蓝牙图标进入蓝牙设置。确保已启用蓝牙。
    3. 点击“配对新设备”按钮。
    4. 点击名为“HY-NOMD”的设备。
    5. 如果出现提示,请输入配对码“000000”。
    6. 如果 Nomad 与手机配对成功,Nomad 会发出“已配对”的语音提示。
  • 在 9.0 之前的 Android 设备上:
    3. 在“可用设备”下,点击名为“HY-NOMD”的设备。
  • 如果配对不成功,请重启 Nomad 并再次按照配对步骤操作。
前大灯损坏或连接断开
前大灯损坏或与电路板的连接断开。你可以按照 前大灯更换 指南进行维修。
音频无法通过扬声器播放
当你从手机向 Nomad 播放音频时,听不到任何声音。
手机音频已暂停
许多手机在连接或断开蓝牙设备时会暂停媒体音频。确保在通过蓝牙连接后重新开始播放音频。
手机音频已静音
许多手机为蓝牙设备设有独立的音量滑块。在连接到 Nomad 后调大媒体音量,以确保音频未被静音。
手机未通过蓝牙与 Nomad 配对
  • 在 iOS 设备上:
    1. 在手机上,导航至“设置”App。
    3. 点击“配对新设备”按钮。
扬声器组件损坏或连接断开
如果 Nomad 开机后没有发出任何声音,说明扬声器组件损坏或与电路板的连接断开。你可以按照 扬声器组件更换 指南进行维修。
Samuel Frazee
于10/08/18注册
1,015 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S15G1
4 名成员
创作了84篇指南
14条评论
My hover 1 nomad has a constant beep. What is the issue. It has been used twice.
Jess Ross - 回复 分享
Did you find out the reason for this?
kerryhamilton20 - 回复 分享
My hover-1 won’t work I turn it on I beeps with it’s red light and the tires are not being powered they just move if you move the hover board I researched everything I removed the tires to see a problem but nothing one tire keeps glowing even if the hover board if off please help me
Brandon - 回复 分享
One side of my hoverboard won’t work and you just get a continuous beep.
peter.duffey - 回复 分享
Did you find this cause for this as i am having the same problem?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 27
过去 30 天: 61
总计 5,256
