跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平衡车无法移动
车轮不会转动。
电源未开启
仔细检查电源按钮是否已开启。然后观察电源按钮开启后平衡车是否能移动。
电池无法正常工作
如果平衡车意外停止工作,请考虑更换电池。
电机有缺陷
确保线路已通电。如果没有,请考虑更换平衡车电机。
平衡车无法保持平衡
骑行时平衡车不稳定。
平衡车需要校准
有时如果系统未正确校准,平衡车会保持不稳定状态。要进行校准,请将平衡车放置在平坦表面上,然后按住电源按钮直到 LED 灯开始闪烁。30 秒后,关闭平衡车电源。
脚踏板损坏
如果平衡车无法正常转向,且对脚踏板的压力变化没有响应,则脚踏板可能已损坏,需要更换。
中心轴承卡住
平衡车具有一个中心轴承,允许平衡车的两侧根据需要转动。如果该轴承损坏,平衡车将无法重置为平坦位置。如果校准无效,且平衡车似乎卡住,无法使两侧独立倾斜,请考虑更换轴承。
主板故障
如果脚踏板仍能感应到压力变化且校准无效,则主板可能需要更换。
平衡车无法保持电量
平衡车电量消耗速度比预期更快。
电池需要更换
如果你注意到平衡车在充电后仍然无法行驶,则电池可能有缺陷,需要更换。
充电器有缺陷
如果充电器上的指示灯不亮,说明充电器故障,需要更换。
主板故障
如果你插入平衡车且充电器指示灯显示绿色,说明电池已充满。如果问题不在电池,那么就是主板需要更换。
平衡车闪烁指示灯
LED 指示灯闪烁红色。
连接松动
断开所有连接,然后重新接好所有线缆。检查确保没有任何线缆松动。需要重点检查的是与主板的连接。
主板故障
建议购买替换主板并更换电路板。
内部电机故障
内部电机无法维修。考虑购买新内部电机。
平衡车需要充电
通常,当电量不足时,平衡车的 LED 指示灯会闪烁红色。你可能只需要给平衡车充电。
平衡车难以开启
平衡车无法启动和行驶。
内部电路损坏
将充电器插入墙上插座,确保指示灯显示红色。如果红灯消失,说明内部电路损坏,需要更换。
电池需要更换
将充电器插入墙上插座,确保指示灯显示红色。如果红灯保持常亮,请开启平衡车电源。如果看到闪烁的橙色灯光,则电池需要更换。
充电口损坏
将充电器插入墙上插座,确保指示灯显示红色。如果红灯保持常亮,请开启平衡车电源。如果平衡车无法开启,则充电口损坏。拧下并拆下平衡车底部,检查充电口线路是否有故障或连接是否正确。
主板故障
Cassandra Aarrestad
于01/23/20注册
627 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G2
3 名成员
创作了60篇指南
17条评论
My son got a maverick for a gift he charged it and now it won’t stop beeping what can I do
Mary - 回复 分享
One side of the Hoverboard will not move forward or backwards? Suspect a bad motor or motherboard connection. any ideas?
Jeremy - 回复 分享
My hoverboard 1 seems broken and very unbalanced by alot.the feet steps go in different directions by alot.cannot even balance myself on it.I tried to recalibrate it several times.did not work.what can I do?
Lisa Clark - 回复 分享
The lights on one end of wheel stay on and it will now recalibrate.seems
Lisa Clark - 回复 分享
Red light on right side continuous flashing and beeping. Tried recalibrating and seemed to turn off for a few seconds and then beeps again continuously. Please help.
John Castro - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 62
总计 18,385
