跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平衡车指示灯闪烁红灯
尽管已充电且其他功能正常,但平衡车无法运行
电机电路导致主板故障
出现此情况时,红灯会闪烁 4 次。这意味着电机内部电路导致主板一侧的轮毂发生故障。这需要对主板侧的电机进行全面更换。请查看 Hover-1 Liberty 陀螺仪传感器板更换。
电机电路导致电机故障
出现此情况时,红灯会闪烁 5 次。这意味着电机内部电路导致电池一侧的轮毂发生故障。这需要对电池侧的电机进行全面更换。请查看 Hover-1 Liberty 轮毂电机更换。
平衡车无法保持平衡
尝试骑乘时平衡车无法保持直立。
平衡车需要重新校准
平衡车失去平衡的一个常见解决方法是重新校准系统。为此,请将平衡车平放在两个轮子上,并按住电源按钮,直到 LED 灯开始闪烁。等待两到五秒钟,然后关闭平衡车。最后重新正常开启即可。
平衡车存在布线松动
连接电机和主板的线路可能松动了。要检查此问题,你需要打开设备并检查连接情况。请查看 Hover-1 Liberty 底盖更换。
平衡车陀螺仪损坏
如果重新校准无效,则说明平衡车内的陀螺仪可能有故障。平衡车顶部的红色指示灯闪烁 7 次表示电池侧陀螺仪出现问题,闪烁 8 次则表示主板侧陀螺仪出现问题。请查看 Hover-1 Liberty 陀螺仪传感器板更换。
平衡车主板故障
最后一个可能损坏的部件是平衡车的主板。平衡车顶部的红色指示灯闪烁 1 次表示出现此错误。请查看 Hover-1 Liberty 陀螺仪传感器板更换。
平衡车无法行驶
平衡车轮毂不转动。
平衡车存在布线松动
平衡车内部的线路可能没有连接牢固。请查看 Hover-1 Liberty 底盖更换 以打开设备并检查连接情况。
平衡车主板故障
如果所有连接均牢固,则问题可能出在主板上。平衡车顶部的红色指示灯闪烁 1 次表示出现此错误。请查看 Hover-1 Liberty 陀螺仪传感器板更换。
平衡车轮毂内的磁铁受阻
如果所有连接均牢固,请检查轮毂内部是否有异物。为此,你需要从轮毂中拆下磁力涡轮。平衡车顶部的红色指示灯闪烁 5 次表示电池侧轮毂有问题,闪烁 4 次则表示主板侧轮毂有问题。请查看 Hover-1 Liberty 轮毂电机更换。
平衡车无法开机
按下电源按钮后,平衡车没有任何通电迹象。
平衡车未充电
确保平衡车已充电。如果平衡车充电已久但仍无法开机,则可能是充电器或充电电路有问题。请查看“平衡车无法充电或无法维持电量”部分。
电源按钮线缆松动
检查电源按钮线缆是否已完全连接至主板。拆下盖板,请查看 Hover-1 Liberty 底盖更换。然后检查连接电源按钮的线路是否状况良好并已连接至主板。
电池连接松动
拆下外部盖板后,检查连接电池与主板的两根粗线是否状况良好,且连接器内部没有异物。
主板故障
如果平衡车仍然无法开机,且电源连接状况良好,说明主板可能没有向平衡车供电。平衡车顶部的红色指示灯闪烁 1 次表示出现此错误。请查看 Hover-1 Liberty 陀螺仪传感器板更换。
平衡车无法维持电量
平衡车没有任何充电迹象
电量代码:
绿色:20% 以上
黄色:20% 以下
红色:10% 以下
充电器故障
将充电器插入墙上插座,并断开充电器与平衡车的连接。充电器指示灯应呈亮绿色。如果不亮,请确保充电器适配器已完全插入充电器砖块中。如果指示灯仍然不亮,请考虑购买一个“替换充电器”。
电池故障
如果充电器插入平衡车后指示灯熄灭,则可能是电池或主板故障。平衡车顶部的红色指示灯闪烁 6 次表示出现此错误。请查看 Hover-1 Liberty 电池更换。
主板故障
平衡车插入电源后指示灯保持绿色,但电池未充电。平衡车顶部的红色指示灯闪烁 1 次表示出现此错误。请查看 Hover-1 Liberty 陀螺仪传感器板更换。
如需进一步排查设备故障,请访问 Hover-1 故障排除和支持页面。
Patrick Bacon
于10/08/18注册
438 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S13G2
3 名成员
创作了48篇指南
48条评论
My daughters hover-1 will not move. Just got it for Christmas. Was working good the just stopped one side the lights stays on and smells hot. Will not power down. Please help
LaChele Wolfenbarger - 回复 分享
Same problem with my daughters as well. If you find a fix, please post.
Brian - 回复 分享
I found a site where it references light stats on on one side and does not power down. It stated that that side with the light on has a bad gyroscope that controls that side. It said it can’t be fixed and needs replaced. In my case, I’m returning tomorrow for another one and try our luck with that.
Brian - 回复 分享
Were any of you able to fix this problem? My daughters is having the same problem
Renee P - 回复 分享
Mine just lets me ride it for a second then beeps red even if I charge for 6 hrs straight. anyone can help?
Anna Black - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 25
过去 30 天: 78
总计 54,817
