跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝牙无法连接
平衡车对蓝牙配对无响应。
蓝牙未开启
确保平衡车和你尝试连接的设备都已开启蓝牙。平衡车会自动开启蓝牙,但在两分钟未连接后会自动关闭。若要在两分钟后连接设备,请将平衡车关机后再重新开机。如果连接仍不成功,请在设备的蓝牙列表中断开与平衡车的连接,然后重新连接。
电量不足
如果你的设备无法连接到平衡车,可能是平衡车电量不足。给平衡车充电后再重新连接。
超出有效范围
如果两个设备超出有效范围,蓝牙配对可能无法成功。确保你尝试配对的设备在平衡车三英尺(约 0.9 米)范围内。一旦设备在配对范围内,即可将设备重新连接到平衡车。
连接的设备过多
如果已连接过多的设备,平衡车可能无法与你的设备连接。Hover-1 Horizon 最多可同时配对两个设备。如果连接不成功,请确保断开所有先前连接的设备,然后重试。
Hover-1 Horizon 向一侧倾斜
骑行时平衡车不平衡或向一侧倾斜。
需要校准
Hover-1 Horizon 可能校准失效,需要重新校准。
操作步骤如下:
1. 在平衡车关闭电源的状态下开始此过程。
2. 确保平衡车完全水平,按住电源按钮 15 秒。
3. 5 秒后,平衡车会发出蜂鸣声。
4. 10 到 15 秒后,前灯和后灯会闪烁红色和白色。
5. 将平衡车关闭并重新开机。
6. 校准过程现已完成。
车轮平衡传感器
车轮配有传感器以实现平衡。使用一段时间后,传感器可能会出现故障并磨损。平衡问题可能是由这些传感器引起的。当平衡车前部的灯亮起时,你可以判断传感器是否工作正常。当你站上平衡车时,灯会亮起,但如果传感器故障/损坏,即使你没站上去,其中一盏(或两盏)灯也会亮起。如果发生这种情况,你可能需要根据此指南更换传感器。
Hover-1 Horizon 的一侧不工作
平衡车的一侧不工作或无响应。
陀螺仪故障
如果平衡车原地打转,或一侧对用户操作无响应,很可能是陀螺仪出了问题。需要根据此指南更换陀螺仪。
需要校准
操作步骤如下:
3. 5 秒后,平衡车会发出蜂鸣声。
5. 将平衡车关闭并重新开机。
6. 校准过程现已完成。
车轮卡死
车轮在转动时产生阻力。
布线故障
如果车轮转动困难,连接车轮与电路板的布线可能已经损坏。请参考我们的车轮布线指南,检查布线是否故障并需要更换。
电机问题
如果重新连接布线后电机仍无响应,则需要更换包含电机的整个车轮。
平衡车无法关机
平衡车无法关机。
未按下电源按钮
确保已按下电源按钮一次以关闭设备。
电源按钮故障
电源按钮故障会导致平衡车无法关机。请根据此指南更换电源按钮。
Christina Fong
于10/08/18注册
165 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 名成员
创作了72篇指南
16条评论
The hover board is supposed to make a sound when u turn it on right? Well mine is not making that sound and it’s almost like it doesn’t exist it won’t connect to Bluetooth or the hover-1 app..
Stacy Holman - 回复 分享
Same thing happening to me.
Uthmaan Khurshid - 回复 分享
How do you turn the hoverboards Bluetooth on?
what if the blue tooth stopped working, and hasn’t showed up again on the blue tooth device.
Dorian Payne - 回复 分享
Having the same problem with the board not showing up on the app or Bluetooth. Would be nice if yall actually responded to these comments left! Can't find anything online on how to solve this problem. Even the %#*@ manufacturers website.
bbna7xcrazy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 55
总计 37,277
