学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平衡车无法开机
按下电源按钮后,平衡车无法开机。
电池电量低
你的电池电量可能不足。请为平衡车充电以解决此问题。如果平衡车无法正常充电,请参阅下方的“平衡车无法充电”一节。
电源按钮失灵
电源按钮可能无法工作。可以考虑更换电源按钮。
平衡车无法充电
将充电器插入平衡车时,设备无法充电。
充电器损坏
首先,确保充电器已插入电源插座,并且插座工作正常。将充电器插入插座时,充电器上的小指示灯会变为绿色。然后,将充电器插入平衡车后,指示灯应变为红色。当平衡车充满电时,指示灯会变回绿色。如果充电器指示灯完全不亮,则充电器可能已损坏。
电池损坏
如果将充电器插入平衡车后指示灯仍保持绿色,则电池可能存在问题。请尝试按照此指南更换电池。
充电口损坏
如果充电口看起来损坏或有异物阻塞,你可能需要更换新的充电口。请尝试按照此指南更换充电口。
平衡车无法感应用户踏入
当你踏上平衡车时,设备没有发出蜂鸣声以提示它已感应到你。
电池电量低
你的电池电量可能不足。请为平衡车充电以解决此问题。如果平衡车无法正常充电,请参阅上方的“平衡车无法充电”一节。
平衡车需要校准
如果平衡车电量充足但踏上时无感应,则可能需要重新校准。要进行校准,请先关闭平衡车。然后,按压电源按钮并保持至少五秒钟,直到灯光开始闪烁并听到“校准成功”的提示音。
传感器组件不工作
如果平衡车已开机,但对你的动作或重量没有反应,说明设备的传感器组件存在问题。请尝试按照此指南更换传感器组件。
平衡车失去平衡或无法正常移动
骑行平衡车时,设备无法根据你的动作移动,或者完全不动。
平衡车未正确校准
陀螺仪或传感器组件损坏或故障
如果重新校准平衡车后问题仍未解决,传感器可能已损坏或故障。请按照此指南更换传感器组件。
平衡车蓝牙无法配对
你的手机无法与平衡车配对。
手机蓝牙已关闭
检查手机蓝牙是否已打开,然后尝试连接平衡车。
手机超出连接范围
手机距离平衡车可能太远,导致无法建立可靠连接。确保手机在平衡车三英尺(约 0.9 米)范围内,然后再次尝试与设备配对。
蓝牙模块损坏
平衡车内的蓝牙模块可能无法正常工作,请考虑更换蓝牙模块。
平衡车灯光无法点亮
平衡车开机后,一个或多个指示灯不亮。
电池电量低
电池电量可能过低,导致平衡车无法为灯光供电。请为平衡车充电以解决此问题。如果平衡车无法正常充电,请参阅上方的“平衡车无法充电”一节。
灯光与电池连接断开
灯光的内部布线可能与电池断开了连接。阅读我们的灯光更换指南以了解如何接触连接灯光与电池的线缆。
灯光需要更换
灯光可能已损坏或故障。要解决此问题,请阅读我们的灯光更换指南。
36条评论
i disconnected all the lights they were xausing problems i cannor calibrate my HYH1 hoverboard i have teied it used to calibrate easily
wilson.toddsurf - 回复 分享
hoverboard won’t turn
charging light stays green
measure 28.6 vdc at battery terminal
is that to high
battery says 25.2 vdc
John P - 回复 分享
I had to recalibrate one and i had to turn it off, then turn it on, let go of the power button until it powers all the way on the press the power button and hold about 5 seconds. Worked great after.
Sandra Nunley - 回复 分享
I need change
hgarcia.hg557 - 回复 分享
I have scooter
