跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
车轮异常运动和平衡问题
骑行 Eclipse 时,设备出现旋转、无法保持平衡、抖动、突然停止或转向不灵。
Eclipse 未校准
Eclipse 需要知道哪个方向是上方,才能平稳运行。请关闭 Eclipse 并将其放置在平坦的表面上。调整两个脚踏板,使它们保持水平且朝上。按住电源按钮 15 秒,期间 Eclipse 和电池指示灯会亮起。之后,关闭 Eclipse 再重新打开,然后按两次电源按钮。你的 Eclipse 现在已完成校准。
电池电量达到临界水平
当 Eclipse 的电池电量过低无法运行时,它会突然停止。将 Eclipse 充满电后再继续骑行。
骑行过程中 Eclipse 受到阻碍
当车轮受阻或 Eclipse 本身过度倾斜时,出于安全考虑,Eclipse 会停止并关机。发生这种情况后,你必须重新打开 Eclipse。
蓝牙连接问题
你尝试连接 Eclipse 的蓝牙以播放音乐,但连接失败。
自动配对失败
如果 Eclipse 打开后无法自动与你的设备配对,你可能需要重新连接设备。*见下文*
配对失败
打开 Eclipse 进行配对时,请确保你的配对设备在听到“叮”声后处于 3 英尺(约 0.9 米)范围内。检查配对设备的蓝牙是否已开启。进入范围并开启蓝牙后,在设备上查找其他可用蓝牙设备。你的 Eclipse 将显示为“HY-ECL”,可能需要输入“000000”作为 PIN 码来确认访问。完成后,Eclipse 会发出“已配对”的语音提示。在设备发现并最终完成配对的过程中,可能需要几分钟时间。
Eclipse 无法开机
按下电源按钮后,Eclipse 没有反应。
Eclipse 未充电
检查 Eclipse 中间的电池指示灯。查看下方各颜色代表的状态:
绿灯:Eclipse 已充满电
黄灯:Eclipse 正在充电
红灯闪烁并伴有蜂鸣声:Eclipse 电量低
如果指示灯为红色,请将 Eclipse 插入电源充电几个小时,确保其充满电。
Eclipse 无法正常充电
请查阅下方的充电指南。
电池工作异常
如果充电器工作正常且 Eclipse 已充电,问题可能出在电池上。下一步最好的做法是检查电池电压是否正确。
  1. 找到电池
  2. 拧下覆盖电池的盖板
  3. 使用电压表检查电压。电压必须在 36 到 42 伏之间。
指示灯工作异常
为了提醒用户注意设备状态,指示灯会变红,有时还会发出报警声。这可能意味着……
你正在不安全的地面上骑行
地面可能太陡或不稳定。在找到更安全的地面之前,请勿骑行 Eclipse。
电量低
电池即将耗尽,你必须给 Eclipse 充电。
速度过快
慢一点,赛车手。
Eclipse 过热
这可能是由外部温度或引擎过热引起的。无论哪种情况,请关闭 Eclipse 并将其放置在阴凉处或室温环境中,直到其冷却下来。
Eclipse 无法正常充电
Eclipse 使用附带的充电器插入电源后,无法充电。
充电器故障
如果你插入充电器后其指示灯为绿色,接入设备后指示灯应变为红色。如果指示灯不亮,说明充电器已损坏。如果指示灯未变红,说明 Eclipse 的主板故障,可以参考此处的指南进行更换。
充电口针脚弯曲
如果 Eclipse 的充电口针脚弯曲或损坏,可以参考此处的指南进行更换。
Mina Dedijer
于10/10/19注册
548 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 的会员
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 名成员
创作了60篇指南
8条评论
My hover1 eclipse wont light up or turn on anymore?
tiakaraz - 回复 分享
I have my sons Hover 1 eclipse pulled in to charge and it is flashing the battery sign in yellow. Is that normal?
mariab3 - 回复 分享
I have my son Hover-1 Eclipse fully powered, run about 10 ft and shuts off ,what's wrong .
Jerry Jones - 回复 分享
Have reset HOVER-1 more than once and still is not calibrating. Red X still flashes
Shillalie Jones - 回复 分享
One side doesn’t come alive- only 4 days old
uc2shedu - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 59
总计 7,365
