跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
车轮卡住
按下油门后车轮不转动。
在启用油门前未推动滑板车
如果滑板车处于完全静止状态,油门将无法启用。请用脚推动滑板车,然后再按下油门,这样油门才能启动。
滑板车未开机
如果屏幕未显示速度,说明滑板车未开机。按住蓝色电源按钮,直到显示屏亮起,即可开启滑板车。
电池无法充电
如果显示屏显示电池无法充电,请考虑更换电池。
油门杆故障
如果滑板车仍对油门输入没有反应,请检查连接油门杆和电机的布线。确保没有任何线缆有明显的损坏。损坏的线缆更换指南可以在这里找到。
电机有缺陷或未获得供电
如果滑板车车轮仍未获得动力,请检查电机。确保连接到电机的布线通电正常。如果布线正常但车轮仍不转动,请考虑更换电机。
车轮有缺陷或无法工作
如果电池和油门功能正常,但车轮仍不转动,请参考我们的前轮更换指南或后轮更换指南来更换车轮。
前灯不亮
前灯光束无法开启或看起来已破裂。
滑板车未开机
如果显示屏未亮起,说明滑板车未开机。如果滑板车未开机,前灯将不会亮起。按住显示屏上的蓝色电源按钮开启滑板车。快速连按两次蓝色电源按钮即可点亮前灯。
LED 损坏或故障
前灯破裂或 LED 损坏会导致前灯不亮。如果你的 LED 损坏或出现故障,请考虑更换 LED。LED 更换指南可以在这里找到。
电池无法充电
折叠机构无法工作
滑板车的主杆保持锁定状态,无法折叠。
未按压锁定释放装置
Hover-1 Eagle 配备了安全锁,在滑板车展开时可将主杆固定在位。要重新折叠滑板车,请按压位于主杆底部、前轮附近的蓝色锁定释放机构。
滑板车无法保持折叠状态
如果滑板车主杆无法保持与底座平行的折叠状态,请检查滑板车车把是否已扣入底座。Hover-1 Eagle 在显示屏附近设有一个挂钩,需要将其扣在后部安全刹车上,滑板车才能保持折叠。
折叠铰链或锁定释放装置卡顿
确保没有杂物阻挡铰链或锁定释放装置。如果没有杂物但机制依然卡顿,请考虑涂抹润滑剂,例如 WD-40。
支架无法支撑
支架在重压下弯曲,无法支撑自身或滑板车。
支架未完全展开
在松开手让滑板车独立站立前,确保支架处于完全展开的垂直位置。支架若未完全展开可能会发生弯曲,导致滑板车倾倒。
支架太短或看起来已损坏
长度不足 2 英寸(约 5 厘米)的支架可能会导致滑板车倾倒,即使已完全展开。如果由于损坏或制造缺陷导致你的支架看起来明显短于 2 英寸,请考虑更换支架。支架更换指南可以在这里找到。
支架晃动
连接支架和滑板车的销钉可能会松动、断裂或出现故障,导致支架晃动且不稳定。如果你的支架晃动或销钉看起来已损坏,请考虑更换销钉。
支架卡顿或无法展开
如果支架卡顿或难以完全展开,请考虑在支架销钉和铰链处涂抹润滑剂,例如 WD-40。
刹车失灵
启用刹车时滑板车不会减速。
刹车片磨损严重
检查你的刹车片。如果刹车片已磨损,请考虑进行更换。
刹车杆故障
如果你已经检查或更换了刹车片,但刹车杆仍无法让滑板车停止,说明刹车杆有故障。故障的刹车杆可以使用本指南进行更换。
Andrew Gaskell
于01/23/20注册
1,164 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 名成员
创作了60篇指南
40条评论
My scooter hasn't been risen over 5-6 hours when you push off it acts li k e the brake is on.
wanda37660 - 回复 分享
Any suggestions? My scooter hasn't been risen over 5-6 hours. When you push off it acts like the brake is on.
wanda37660 - 回复 分享
@Wanda, that sounds like the same problem mine is having except it won’t turn on for me. After light use for a month I pushed off and went 5 meters up the road and my scooter went off and it felt like something was rattling round in the front wheel and now the wheel is stiff. The scooter won’t turn on. I’ve tried and tried to get a replacement front wheel but parts in the UK is like finding a needle in a nationwide haystack.
Gav - 回复 分享
Replacing the wheel did it help your problem
Elizabeth Thomas - 回复 分享
Good afternoon. I would like to ask for some help with my Hoover-1 electric scooter. It suddenly started to have a `jumping/bumping` movement of the front wheel (as if the brakes were locked up). The control panel turns on but the scooter doesn`t run. Also, the scooter shuts down after I try to accelerate or brake during movement (no issues with control panel while immobile - brake lights respond appropriately). Is it the motor or a short circuit? (all wires seems to be ok) Or is the braking system malfunctioning? Any suggestions on how to fix the problem?
Diogo Silva - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 76
总计 10,413
