跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
滑板插入充电器后没有反应。
充电器故障
确保充电器已插入接地的墙壁插座。
确保充电口内没有灰尘或杂物。
如果充电器上的绿灯未亮起,且所有设备均已正确连接,则说明充电器已损坏。
电池故障
将滑板充电 2.5 小时。
如果滑板无法开机或无法保持电量,说明电池已损坏。点击此处查看更换电池的指南。
滑板无法连接遥控器
滑板和遥控器均已充电,但无法连接。
电气故障
关闭滑板和遥控器的电源。
重新开启电源并尝试连接。
连接滑板和遥控器
同时按住滑板和遥控器上的电源按钮 3 秒钟。
如果不起作用,按钮内可能存在杂物。请尽可能清理干净。
如果仍然无法连接,你可能需要打开外壳清理杂物或更换按钮。
滑板电气故障
电池已充电,但滑板对方向指令无反应。
滑板电机卡死
关闭滑板和遥控器电源,然后重新开启。
如果无效,请尝试下一个方案。
滑板电机失效
可能是车轮卡住了。检查是否有石子、树枝或其他杂物。
尽可能清除所有障碍物。
滑板过热
关闭滑板电源并等待其冷却。
滑板电池失效
将滑板接通电源并进行充电。
滑板过热
使用 Coast 时,滑板会迅速过热并自动关机。
充电口可能受损
首先检查充电口是否有灰尘或杂物,并尽可能清理干净。
如果问题依旧,你可能需要更换充电口。
电池过充
滑板的充电时间应控制在 2.5 小时,且不得超过 4 小时。
确保使用正确的充电器。有时使用不匹配的充电器会引发问题。
如果电池已损坏,请参阅“更换电池”指南。
在崎岖地形或上坡时骑行
以这种方式使用滑板会增加电机的负担。
关闭滑板电源并等待其冷却。
电机不工作
滑板和遥控器均已充电,但电机对遥控器无反应。
确保滑板和遥控器已配对
按住滑板和遥控器上的电源按钮 3 秒钟,蓝色 LED 灯会闪烁表示正在配对,配对完成后闪烁将停止。
电机故障
如果电机在有电的情况下仍无法转动,你可能需要更换电机。
无法移动
骑行时滑板停止移动
电机车轮卡住
检查车轮中是否有障碍物,并尝试将其清理。
电气故障
关闭滑板和遥控器电源,然后再重新开启。
过热
关闭滑板和遥控器电源,等待电机冷却。
电量不足
如果电池电量为 15% 或更低,滑板会自动关机。请尽快为滑板和遥控器充电。
5条评论
having problems getting the bell to work. everything else works fine. thanks.
joe dipietrantonio - 回复 分享
Just purchased a Hoover-1 all star combo and the hoverboard will not turn on
Bullington - 回复 分享
The board was great for the first week now as I hit the throttle it starts to go then stops. Now it won’t even turn on
Joshua Edson Naylor - 回复 分享
Board charges up but don't go. Just a beeping noise. Coming from board. Also will it run without remote.
Frank Stamos - 回复 分享
My remote is just blinking blue and everything is charged
JAA Nicole - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 44
总计 1,681
