跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝牙连接失败
蓝牙功能无法连接设备。
未连接
确保 Hover-1 已开机,且显示稳定的绿灯。在你的设备上,前往“设置”>“蓝牙”,然后选择“HY-CHR”。会有语音提示“已配对”来确认连接成功。此步骤仅在首次连接该设备时需要执行。之后,Hover-1 在开机后应能立即连接到上一次配对的设备。
设备干扰
如果你的蓝牙设备无法与 Hover-1 配对,请确保附近所有其他设备已关闭或断开连接。Hover-1 一次只能与一个设备配对。
蓝牙接收器故障
如果连接在合理的范围内持续“中断”或失败,则必须更换蓝牙接收器。你可以点击此处查看更换指南。
车轮转速不一致
Hover-1 在骑行时只能原地打转。
重量不平衡
确保骑行者惯用脚施加的力度没有超过非惯用脚。这会导致惯用脚一侧的车轮转速更快。双脚平放在平衡车踏板上,并尝试从脚踝处同时缓慢向前转动双脚。
传感器未校准
陀螺仪传感器校准不当会误判骑行者在 Hover-1 踏板上的重心位置。如果它无法确定骑行者的倾斜方向或倾斜程度,车轮将无法以相同的速度旋转,甚至完全不旋转。请参阅操作手册第 16 页,了解如何重新校准 Hover-1。
布线松动
如果电机布线略有松脱,将无法获得适当的电压,导致该侧车轮转速不如另一侧。你可以拆解 Hover-1 后检查内部布线。点击此处了解如何拆解 Hover-1。
撞击后无法感应骑行者
Hover-1 对踏板上骑行者的重量没有反应。
电池移位
在发生撞击后,电池可能在 Hover-1 的外壳内发生了位移。电池移位可能会引起一系列轻微的干扰问题,只需将其放回原位即可轻松解决。点击此处了解如何将电池放回原位。
传感器未校准
碰撞后陀螺仪传感器可能会受到影响,需要重新校准。请参阅操作手册第 16 页,了解如何重新校准 Hover-1。
主板损坏
Hover-1 在发生碰撞后,内部电子元件可能会损坏。点击此处了解如何更换主板。
持续闪烁红灯
骑行者踏上 Hover-1 时,挡泥板上的红灯开始闪烁,随后平衡车失去控制并无力旋转。
传感器未校准
Hover-1 内部陀螺仪传感器校准不当会导致挡泥板上的红灯闪烁。请参阅操作手册第 16 页,了解如何重新校准 Hover-1。
主板损坏
闪烁的红灯预示着 Hover-1 内部存在问题。这些内部问题大多指向主板故障,很可能需要更换主板。点击此处了解如何更换主板。
只有一个车轮工作
尽管骑行者尝试操作,Hover-1 的其中一个车轮仍不转动。
布线松动
如果连接到主板的任何布线未完全插好,平衡车可能无法正常工作。请确保所有连接的布线均已完全插好。你可以拆解 Hover-1 后检查内部布线。点击此处了解如何拆解 Hover-1。
主板损坏
主板内部的任何损坏都可能导致平衡车对应一侧出现故障。点击此处了解如何更换主板。
Nick McGuire
于10/08/18注册
551 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Need new battery
Bobby Shields - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 27
总计 6,474
