跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Hott T725-8G 无法开机
你的设备看起来无法开机。
平板电脑处于睡眠状态
按住睡眠/唤醒按钮。
如果这不能解决你的问题,请继续往下读!
电池未充电
确保平板电脑已插上电源,并检查它是否已开始充电。
如果没有,请继续往下读!
显示屏故障
如果你已确定电池工作正常,则显示屏可能损坏。如果平板电脑有电但屏幕上没有任何光线或图像,则可能需要更换显示屏。
点击 此处 查看屏幕更换指南。
主板故障
如果以上方法都无法解决问题,请检查所有连接到主板的线路。如果主板上的连接看起来完好,则可能需要更换主板本身。
点击 此处 查看主板更换指南。
Hott T725-8G 无法充电/无法保持电量
你的设备在充电几分钟后无法保持电量,或者在拔掉充电器后无法维持开机。
电源插孔脏污
如果平板电脑已插上电源但仍不充电,请检查电源插孔内是否有污垢或灰尘。
如果有任何灰尘或污垢,请使用压缩空气轻轻吹出插孔内的灰尘。
如果平板电脑仍无法充电或开机,请继续往下读。
电源插孔松动
将电源适配器插入电源插孔,查看其是否连接正确或是否存在松动。它应该紧密贴合,不会有太大的晃动。
如果电源适配器在电源插孔中可以自由晃动,或者电源适配器从插孔中脱落,则可能表明电源插孔松动。
注意:为了确定起见,最好尝试另一个电源适配器。
如果使用第二个适配器结果相同,则说明电源插孔有故障,需要更换。
如果适配器紧密贴合且适配器上的指示灯亮起,请继续往下读。
电源适配器故障
检查并确保电源适配器已插入电源插座。如果已插入,检查适配器上的指示灯是否亮起。
如果指示灯未亮且适配器已插入,则适配器可能出现故障。尝试使用不同的电源插座重复上述过程。
如果指示灯仍未亮且适配器已插入,请考虑购买替换适配器。如果指示灯亮起,请继续往下读!
注意:如果可能,在购买替换品之前,最好先尝试使用另一个电源适配器。
电池故障
如果适配器已插入且其指示灯亮起,请确保适配器已连接到平板电脑。
插入充电器并尝试打开平板电脑。如果平板电脑无论充电时间长短都能启动,则说明电池有故障。
测试电池的另一种方法是插入充电器,让充电器连接设备 20 分钟。然后尝试打开平板电脑。如果你已经确定电源适配器工作正常,但平板电脑仍未开始充电,则电池可能已损坏。
点击 此处 查看替换电池指南。
运行的应用/进程过多
如果你的平板电脑无法保持电量,可能是因为后台运行的应用过多。这会导致设备过载,工作强度增加,从而消耗更多电量。
首先关闭平板电脑,完全关机后等待一分钟,然后重新开启。
如果它仍无法正常工作,请清除应用占用的数据和缓存,并结束你不使用的任何应用、进程或服务。禁用 WiFi 和蓝牙连接也有助于延长电池续航时间。
你可以通过以下方式查看电池使用状态:
选择 设置 > 在“设备”下选择 电池
这将显示是什么进程或应用在消耗你的电量。
你可以通过以下方式强制关闭应用:
选择 设置 > 在“设备”下选择 应用 > 选择 应用程序管理器 > 选择任意应用并选择 强制停止
Hott T725-8G 触摸无响应
触摸屏幕时没有任何反应。
平板电脑处于睡眠状态
确保设备已开机并已充电。按住睡眠/唤醒按钮。如果设备已开机且已充电,但屏幕仍无响应,请继续往下读!
屏幕保护膜/平板电脑保护壳干扰
尝试拆下平板电脑上的任何屏幕保护膜或保护壳,然后再次测试触摸屏。再次确认平板电脑已充电且处于开机状态。保护壳可能导致你无法完全按下电源按钮。
警告:有些屏幕保护膜在拆下后可能无法再次贴合,或完全无法使用。
触摸屏损坏
执行软重置。软重置将重新启动你的平板电脑,并且不会擦除你已保存的任何内容或数据。
要执行软重置,按住电源按钮直到平板电脑关闭。等待一分钟,然后按住电源按钮将平板电脑重新开机。
如果问题仍然存在,则可能需要更换触摸屏。应更换前置面板(包括触摸屏和触摸数字化层)。
点击 此处 查看屏幕更换指南。
主板损坏
尝试软重置;如果软重置无效,你可能需要对平板电脑进行恢复出厂设置。
警告:这将擦除内部存储中的所有个人数据。
要执行恢复出厂设置:
选择 设置 > 在“个人”下选择 备份和重置 > 选择 恢复出厂设置
如果以上方法都无法解决问题,则可能需要更换主板。
点击 此处 查看主板更换指南。
屏幕冻结或无响应
屏幕对触摸无响应或处于冻结状态。
设备未充电/未开机
通过将设备插入电源并尝试开机来确保设备已充电。
在确保设备已充电且开机后,尝试将其关闭后再重新开启。如果无效,软重置可能会有帮助。
软重置将重新启动你的平板电脑,并且不会擦除你已保存的任何内容或数据。要执行软重置,按住电源按钮直到平板电脑关闭。等待片刻,然后按住电源按钮将平板电脑重新开机。
屏幕保护膜
如果装有屏幕保护膜和保护壳,请尝试将其取下,查看屏幕是否恢复响应。它们可能会阻碍平板电脑读取屏幕的所有区域。
局部区域无响应
如果屏幕只有部分区域无法工作,这可能是触摸数字化层或连接出现问题。可能是触摸数字化层的排线连接不良,因此请先确保所有排线都已连接到主板上。如果此方法无效,你可能需要更换屏幕。
点击 此处 查看屏幕更换指南。
主板故障
要执行恢复出厂设置:
如果所有这些步骤都失败,则可能是主板的问题。
点击 此处 查看主板更换指南。
Hott T725-8G 无法启动
平板电脑可以通电,但在完成启动过程前遇到错误。
内存不足
如果你的平板电脑在正常操作、执行内存密集型任务时崩溃,或无法启动,则可能需要更换内存或添加更多内存。
首先执行软重置。软重置将重新启动你的平板电脑,并且不会擦除你已保存的任何内容或数据。
接下来,检查内存是否充足。
如果内存充足但平板电脑仍然崩溃,尝试添加更多内存可能会有帮助。
软件问题
如果问题持续存在,可能是软件问题。你可能需要对平板电脑进行恢复出厂设置。
要执行恢复出厂设置:
硬盘错误
如果用户通过直接按电源按钮关闭平板电脑,而不是通过操作系统启动关机程序,有时会发生硬盘错误。如果以上步骤均失败,你可能需要更换硬盘。
音频失真
设备无法通过扬声器或耳机输出高质量声音,甚至根本没有声音。耳机、扬声器或平板电脑本身没有音频输出。
扬声器脏污
用气溶胶和棉签清洁平板电脑顶部的扬声器。
耳机松动/耳机损坏
首先确保平板电脑未处于静音状态且音量已调大。
如果仍无声音,请将耳机从耳机插孔中拔出并重新插入,以确保其完全连接。
如果没有变化,请先尝试使用另一副耳机,或在其他设备上使用你的耳机。如果耳机在新设备上声音正常,则应更换旧耳机。
如果问题持续存在,请检查并确保播放方法没有问题,并确保测试了所有扬声器连接。
耳机插孔松动
音频时断时续通常是音频插孔松动的迹象,请确保音频插孔已完全插入平板电脑。如果音频仍有问题,请先测试平板电脑扬声器的音频,然后使用完好的耳机进行测试。如果仅在使用耳机时音频失真,则可能需要更换音频插孔。
扬声器不工作/扬声器触点松动
确保拔掉耳机,并将平板电脑的音量调至最高。如果声音没有达到预期音量,或者根本没有声音,则扬声器可能已损坏或与主板断开连接。
确保连接扬声器和主板的电线没有相互接触,并且两者都连接到主板上。
音频插孔/扬声器故障
如果你尝试了多副耳机但声音仍无法正常工作,则音频插孔与主板的连接可能不良,需要进行评估。尝试更换音频插孔。
如果更换音频插孔后问题仍未解决,点击 此处 查看扬声器更换指南。
如果尝试所有选项后仍无变化,则很可能需要更换主板。
点击 此处 查看主板更换指南。
音频可通过耳机插孔工作,但无法切换到扬声器
有时,设备只能通过耳机插孔输出音频,而扬声器无法工作,这可能是扬声器的问题,也可能解决方法更简单。
使用手电筒检查音频插孔是否干净无阻碍。插孔内的异物可能导致平板电脑“卡在”耳机模式。有时,前一副耳机的金属碎片,或者是灰尘或碎屑可能会卡在插孔中。
如果你发现了异物,请确保在取出它之前移除电池并确保设备已关机。
如果你能在不损坏设备的情况下取出异物,可以使用镊子来操作。
耳机仅单侧有声
在确保问题并非源于耳机且设备已完全插入后,你可能会发现问题出在立体声连接上。
音频有蜂鸣声
蜂鸣声可能是由于扬声器松动引起的。观察按下扬声器框架是否能停止此问题。
如果噪音是由于扬声器松动引起的,则可以通过打开设备并拧紧几颗螺丝来解决。
否则,可能需要小心地将扬声器粘住,同时避开工作组件。
摄像头无法工作
摄像头无法拍摄清晰的照片或无法拍摄任何照片。
拍摄的照片黑暗或模糊
镜头下可能有水汽,如果是这种情况,解决方法可能很简单,只需将手机放在干燥、未煮过的米饭中几个小时即可。
如果这不能解决问题,可能需要打开摄像头模组并晾干。
点击 此处 查看摄像头镜头更换指南。
拍摄的照片有裂纹或线条
镜头很可能已经破裂,需要更换。
点击 此处 查看摄像头镜头更换指南。
无法连接到 WiFi
设备无法连接到 WiFi。
手机设置
首先确保你没有开启飞行模式。如果开启了,请将其关闭。
进入设置并点击 WiFi 选项。查看 WiFi 选项是否已关闭。如果已关闭,请将其打开。如果已打开,将其关闭后再重新打开。
确保已启用设备在睡眠模式下保持连接 WiFi 的选项。
查看你的 WiFi 选项,确保你尝试连接的服务商在设备的覆盖范围内。
路由器问题
确保路由器已开启并插上电源。尝试确保连接到设备的线路没有松动。关闭路由器十五秒钟,然后再试着将其重新开启。
确保你的设备距离路由器足够近,以便能够接收到 WiFi 信号。
检查其他设备是否可以连接到该路由器。
如果仍无法接收 WiFi,路由器可能已损坏,建议更换新的路由器。
Emma Carroll
于10/20/16注册
220 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 27
过去 30 天: 57
总计 969
