跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
控制器无法开机
控制器没有任何开机迹象。
控制器电池没电
使用螺丝刀卸下电池仓盖。检查电池是否腐蚀或没电。如果电池需要更换,请更换为新的 AAA 电池。装回电池仓盖并测试控制器是否能正常工作。如需更换控制器电池的帮助,请参考此指南
控制器发射器损坏
使用 Phillips 螺丝刀拧下控制器背面的六颗螺丝。取下外壳,检查电路板是否有损坏或线缆脱落。发射器是控制器顶部的一块小型电路板。发射器的颜色为绿色,而其余电路部分呈蓝色。检查发射器是否有损坏或线缆脱落。如需更换控制器发射器的帮助,请参考此指南
线缆断裂或脱落
Hot Wheels AI 智能赛车系统配有一对控制器,频繁使用可能会导致线缆脱落。使用 Phillips 螺丝刀拧下控制器背面的六颗螺丝。撬开控制器外壳,露出控制器内部和电路板。检查所有线缆是否连接良好且无断裂。如果线缆脱落,请将其安全地重新连接或根据需要更换。如需更换线缆的帮助,请参考此指南
恢复出厂设置
如果尝试其他方法后仍无效,你可以将控制器恢复为原始出厂设置。连接车辆,然后按压控制器上“开机”按钮旁边的黑色圆形按钮。拨动转向杆向左或向右,直到听到“Factory Reset”(恢复出厂设置)。按压控制器正面的对勾按钮。当你听到“Warning: Factory Reset”(警告:恢复出厂设置)时,再次按压对勾按钮进行确认。一系列蜂鸣声将验证你已成功重置控制器。
控制器已开机但无响应
在控制器开机状态下按下按钮,赛车没有反应。
控制器发射器损坏
线缆断裂或脱落
恢复出厂设置
赛车无法开机
赛车打开开关后无响应。
赛车电池没电
使用螺丝刀卸下电池仓盖。检查电池是否腐蚀或没电。如果电池需要更换,请更换为新的 AAA 电池。装回电池仓盖并测试赛车是否能正常工作。如需更换电池,请参考此指南
电源按钮卡住
Hot Wheels AI 智能赛车系统赛车和控制器的电源按钮都很容易卡住。电源开关位于赛车底部和控制器顶部。在“开机”和“关机”位置之间来回拨动开关,确保其可以轻松切换。如果开关卡住或指示灯无响应,说明开关已卡住。要修复卡住的开关,请先拧下玩具赛车底部前方的两颗小螺丝,取下赛车上壳。取下外壳后,拧下赛车上方的四颗 J1 Phillips 螺丝。接下来,用 J0 Phillips 螺丝刀拧下发射器上方的两颗小螺丝。撬开上壳以露出赛车内部电路。电源开关位于电路板下方。抬起电路板,检查是否有异物卡住开关。
线缆断裂或脱落
Hot Wheels AI 智能赛车系统配有一对控制器,由于使用频繁且经常跌落,可能会导致线缆脱落。使用 Phillips 螺丝刀拧下控制器背面的六颗螺丝。撬开控制器外壳,露出控制器内部和电路板。检查所有线缆是否连接良好且无断裂。如果线缆脱落,请将其安全地重新连接或根据需要更换。如需更换线缆的帮助,请参考此指南
赛车接收器损坏
Hot Wheels AI 智能赛车系统的赛车配备了接收器,位于赛车底部两组轮子之间。这些接收器积聚异物或损坏会导致连接问题。检查赛车底部,如果没有异物或损坏,接收器可能需要更换。取下赛车上壳即可找到接收器。请先用 J0 Phillips 螺丝刀拧下赛车前方的两颗螺丝。撬开外壳以露出赛车主体。拧下赛车上方的四颗 J1 Phillips 螺丝。接下来,用 J0 Phillips 螺丝刀拧下发射器上方的两颗小螺丝。撬开上壳以露出赛车电路。抬起电路板和轮轴承以露出发射器。检查发射器是否有损坏或脱落。如果没有损坏,则需要更换发射器。如需学习如何更换发射器,请参考此指南
赛车无法直线行驶
赛车在行驶时会向左或向右偏转。
需要调整转向对齐
由于赛车经常发生碰撞,有时需要调整转向。要调整转向,请将赛车连接至控制器,然后按压“开机”按钮旁边的黑色圆形按钮。向左或向右拨动转向杆,直到听到“Adjust Steering”(调整转向)。按压对勾按钮并按照语音提示操作。在不使用转向的情况下将赛车前后移动,观察其是否会自动向左或向右转弯。通过向赛车转弯的相反方向拨动转向杆来进行纠正。每次你向左或向右拨动转向杆时,都会听到一声“哔”声,确认你已在该方向上调整了一个挡位。当你对转向感到满意且赛车看起来能够直线行驶时,再次按压对勾按钮。
轮子不转或转动缓慢
赛车轮子不转或转动非常缓慢。
轮子与车身之间卡入异物
轮胎轮子与车身之间可能卡有灰尘、泥土或异物。使用小型 Phillips 螺丝刀拧下赛车底部前方的两颗螺丝,取下赛车上壳。将外壳从赛车主体和轮子上拆下。这将露出轮子和轴承。使用湿布清洁轮子和轴承。
控制器发射器损坏
音量太小
控制器扬声器发出的提示音和指令难以听清。
音量设置过低
检查控制器是否设置为低音量。按压“确认选择”(右侧的蓝色对勾按钮)。左右拨动以调整至所需音量。再次按压“确认选择”以确定音量。
扬声器中卡有异物
使用除尘压缩气罐向扬声器吹气。如果清洁无效,拧下控制器背面的六颗螺丝,拆下控制器外壳。卸下螺丝后撬开外壳,检查扬声器是否有灰尘或损坏。
水渍损坏
如果发生水渍损坏,可以拆下控制器外壳。用 Phillips 螺丝刀拧下背面的六颗螺丝。撬开外壳并将其放在米中几个小时,以吸收设备内部多余的水分。待其干燥后,检查车辆和控制器。
Richard
于02/07/17注册
36,297 声望
创作了11篇指南
6条评论
Hi, I have issue with one car. When push turn button the wheels are move first to the right direction but then moves left and right more times as a spring after triggering. Any idea for solution?
Afeher - 回复 分享
I can't make to the “adjust steering” section no matter what does anyone have any idea how can I get into it ?
It only allows me:
-speaker volume
-engine sound
Thou no adjust steering, and when o start the car holding settings it goes.into sensor reading only
Luis Vitorio Cargnini - 回复 分享
Hi, I have a problem with one of the controllers. It appears to connect to the car ok but when you select race mode and start to drive or race, the sound of the engines comes on immediately and the car is unresponsive . I also noticed that when you turn on the controller, you don’t get the welcome message and goes straight to “turn on your vehicle”. Batteries are ok. Factory reset didn’t help. Any ideas?
Mark Summers - 回复 分享
Just contact Hasbro/Hotwheels to replace it, in my case there was oxidation on the controllers, once they replaced, all worked fine, but go straight to Hasbro.
Hi my Rc is stuck on drive. As soon as I power it on it just drives straight wont stop and won't respond to the remote.
Maggie C - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 65
总计 3,877
