跳转到主内容
基础知识
  • 确保按摩浴缸已通电: 只有当按摩浴缸整体供电正常时,喷嘴才会启动。检查控制面板是否有反应。如果您发现按摩浴缸没有供电,请查阅我们的“按摩浴缸无法通电”页面。
  • 确保在控制面板上开启了喷嘴: 喷嘴工作的前提是必须通过控制面板开启。按下控制面板上的喷嘴按钮,确保其已激活。如果无效,则问题很可能出在控制面板上。
  • 检查错误代码: 大多数现代按摩浴缸在出现故障时会显示错误代码。在继续操作之前,请查找可能解释故障原因的错误代码或闪烁代码。
  • 通过GFCI断路器重启按摩浴缸: 简单的重启通常可以解决大多数设备的临时故障,按摩浴缸也不例外。每台水疗设备的具体情况不同,建议您参阅按摩浴缸的操作指南以获取具体说明,但大多数按摩浴缸需要通过GFCI断路器断电。断开断路器10分钟后再合上,观察温度是否上升。
  • 尝试硬重置: 与其他电子设备一样,有时只需进行硬重置即可解决问题。请查阅按摩浴缸的操作指南获取正确的重启说明,通常可以通过GFCI断路器进行重置。
喷嘴水流受阻或流量过小
解决方案:检查水位并确保水在整个系统中流动。
按摩浴缸通过水泵使水流经加热器并循环回浴缸,从而保持恒定的温水温度。如果没有水流或水流受阻,水就无法在系统中循环。这种情况通常表现为错误代码 FLO。
  • 将按摩浴缸加满水: 如果按摩浴缸内的水位过低,水将无法在系统中循环,导致加热器过载并自动关闭。这也会导致喷嘴无法工作。请检查制造商建议的正确水位。
  • 清洁或更换滤芯: 如果按摩浴缸的滤芯被污垢和杂物堵塞,水将无法流过系统。请妥善清洁滤芯,如果发现损坏,请及时更换。
  • 排除管道空气: 如果您排空并重新加注了按摩浴缸,系统中可能会残留空气,导致气锁。取出按摩浴缸滤芯并开启喷嘴运行几秒钟,以排出气锁。
  • 疏通管道: 堵塞的水管也会妨碍按摩浴缸正常加热。您可以使用 System Flush 或其他按摩浴缸管道清洗剂来清理管道。您还应确保系统中没有水垢堆积。
喷嘴连接松动/堵塞
解决方案:检查是否存在物理故障或变形,并清除任何杂物
重要
检查喷嘴前请关闭喷嘴电源,以避免任何事故或意外损坏。
在某些按摩浴缸喷嘴无法工作的情况下,尝试检查它们是否被杂物堵塞。
  • 拆下并直接查看喷嘴: 直接观察喷嘴,查看尖端内部是否有污垢或杂物。如果尖端被堵塞,您需要将其拆下并清洁后再重新安装。
  • 检查喷嘴是否有物理损坏: 损坏的喷嘴会阻碍水流有效通过。如果喷嘴或喷嘴的任何其他部件损坏,则需要更换喷嘴。
  • 牢固地重新安装喷嘴: 在检查并清洁所有喷嘴后,将它们牢固地重新安装并尽可能拧紧。具体流程可能因按摩浴缸的型号而异。
水泵运转不正常
解决方案:排查按摩浴缸水泵故障,必要时进行更换
如果水泵运转不正常,水就无法在按摩浴缸中循环,导致喷嘴无法运行。如果您发现水泵出现以下任何情况,可能需要采购零件,或者对于较旧的按摩浴缸,则需要寻找替换水泵。
  • 留意水泵故障迹象:
    • 电机发出嗡嗡声但不转动。这可能表明轴、轴承、叶轮卡死,或启动电容器损坏。
    • 磨损的轴承发出绕组噪音。 如果叶轮轴承磨损,会影响水泵的效率,并阻止水流在系统中循环。
  • 检查水泵下方是否有泄漏。 密封垫圈不良或损坏会导致水泵漏水,并阻止其正常工作。
如果您没有听到水泵的任何声音,应确保水泵已正常供电。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 53
过去 30 天: 163
总计 2,158
