跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
夹板温度不正确
当旋钮选择器处于不同位置时,直发夹板的夹板温度没有变化。
旋钮选择器故障
尝试转动热度旋钮,测试夹板是否会升温。如果问题仍然存在,请在不同温度设置下用万用表测试该旋钮。如果旋钮两端的电压始终保持不变,请参考本指南更换旋钮。
夹板升温,但指示灯不亮
开启直发夹板后,夹板会变热,但 LED 指示灯不亮。
LED 指示灯故障
将电源开关从关闭位置切换到开启位置,以测试直发夹板的电源。如果 LED 电源指示灯不亮,但夹板确实变热了,则可能是 LED 出现了故障。
夹板无法升温
指示灯亮起,但夹板不发热。
温度保险丝故障
目测检查内部的温度保险丝。如果无法通过目测判断温度保险丝是否完好,可以使用万用表进行测试。如果发现保险丝损坏,请参考本指南进行更换。
旋钮选择器故障
插入电源后夹板无法开启
直发夹板无法正常通电。
电源开关损坏
将电源开关从关闭位置切换到开启位置,以测试直发夹板的电源。如果开关处于开启位置且夹板不发热,则可能是开关损坏。如果夹板发热,则可能是 LED 出现故障。
线缆损坏
检查线缆是否有磨损或线芯外露。如果可见裸露的布线,请参考本指南更换线缆。
Ben Miller
于10/24/16注册
288 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-F16S3G4
4 名成员
创作了60篇指南
16条评论
Have a brand new Hot Shot Tools flat iron. Only used a couple weeks. When plugged in, it gives an error message. Any advice.
Mason Johnson - 回复 分享
Having the same problem - Just got it for Christmas only use about once weekly and now when I plug it in I just get error code- frustrating
Amy A - 回复 分享
My brand new purple Remington straightener won't get hot . It turns on but won't get hot. The bottom handle part does but not the part that straightens your hair. HELP PLEASE
Tiffany - 回复 分享
Hi, in my hoot tools flat iron i have the word err on the dysplay and dont heat. Help me please…
Alberto Salas - 回复 分享
My flat iron will not turn on when plugged in and I can’t figure out why?.
Tessa Ely - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 76
总计 47,025
