跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备自动关机
在正常操作过程中,你的吸尘器在没有预警的情况下关机。它可能需要一分钟左右才能重新启动。
未正确插好电源
确保吸尘器已完全插入插座,并确认使用过程中电源插头没有从墙上插座脱落。如果你怀疑是插座故障,可以尝试插入一个能正常工作的台灯,看看它是否会亮。
电机过热导致自动关机
如果吸尘器电机因通风不良而过热,吸尘器会自动关机。这通常是由头发或灰尘堵塞空气通道引起的。请参考 软管漏气指南 拆下软管,然后检查是否有头发或灰尘堵塞。
吸力突然减弱
吸尘器不再有吸力,导致无法清洁地板。
集尘袋已满
如果吸尘器的集尘袋已满,它听起来好像在工作,但无法吸入更多的灰尘。如果袋子满了,尝试清空它,看看是否能恢复吸力。
附件软管堵塞
吸尘器软管久而久之可能会被大颗粒堵塞。尝试按照 软管更换指南 的说明操作,检查吸尘器软管连接处是否有吸力。如果连接处有吸力,但软管末端没有,说明软管内部可能存在堵塞。
吸尘器密封不严
如果吸尘器的管路某处有破洞,空气会从那里被吸入,而不是从软管吸入。试着摸摸吸尘器周围,看看除了软管以外的地方是否也有吸力。这种情况通常发生在集尘袋安装处或软管连接器附近。
设备散发出烧焦味
设备散发出任何种类的烧焦味。
连接到故障插座
你可以通过更换插座来检查。将设备连接到故障插座上可能会导致插头发热,甚至烧坏塑料。
电机过热
如果电机过热,吸尘器可能会冒烟。解决方法是清空集尘袋,并清除任何可能阻塞电机进气口的杂物。
电机超负荷运转
超负荷运转引起的过热主要会导致插头(而非吸尘器本体)发热。如果你已经长时间使用吸尘器,请休息一下,让吸尘器冷却下来。
转子被头发缠住
如果头发被吸入吸尘器并缠在电机的转子上,电机产生的摩擦力可能足以产生热量并烧焦头发。关闭吸尘器,清空集尘袋,用手摸一下电机处是否有头发缠绕。
设备漏灰
你的吸尘器正在向外吹灰尘。
集尘盒已满
集尘盒已满会导致吸力下降,且无法再容纳更多灰尘。尝试清空集尘盒。
滤网脏污
检查初级空气滤网(集尘杯中蓝色的那个)和 HEPA 滤网是否有灰尘堵塞。滤网堵塞会迫使空气从设备缝隙处排出,并将灰尘带出。尝试按照 初级空气滤网 和 HEPA 滤网 的清洁/更换指南进行操作,看看是否能解决漏灰问题。
设备无法开启
你的设备没有通电。
设备未插电源
设备的电源线长度有限,可能会从插座上被拉脱。检查插头是否脱落并重新插好。此时设备应该能开启。
可能烧断了保险丝
检查插座是否工作。如果其他电器也无法从该插座获得电量,说明保险丝已烧断。如果是这种情况,请前往保险丝盒,将连接该插座的保险丝关掉然后再重新开启。这样可以重置保险丝,设备现在应该可以开启了。
Joshua Anderson
于01/22/18注册
268 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 名成员
创作了60篇指南
56条评论
I have cleaned out the ‘bag” and the filter, my hoover windtunnel is now blowing out instead of picking up - sucking up dirt - just blowing it away?  Any ideas??
Colleen Leigh - 回复 分享
I picked up something the carpet that seems to have stuck inside the vacuum. I taken bottom off an it's not in there is there somewhere else something can get stuck in? Its making loud noise like something would be caught on a spinning part
deborah grice - 回复 分享
Probably something stuck in the nose. Take the nose off an use a broom handle to push the mess out.
gvburnett - 回复 分享
A member of my family tried to vacuum up some water and now it won’t work. What can we do?
cerickson62 - 回复 分享
Id start with: slap your family member across the back of the head, then throw the vacuum out and buy another. Lastly, don't allow the family member to touch new vacuum and you should be good as gold
Sarah Gibson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 15
过去 30 天: 80
总计 104,860
