跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸力不足
即使电源已开启,Power Scrub 也无法吸水。
水箱已满
如果水箱已满,你会听到声音发生变化,且水箱内的黄色圆盘会弹到顶部,这意味着清洗机无法再继续吸水。你必须拆下水箱并倒掉水,然后才能继续使用。
循环堵塞
如果清洗机仍然无法吸水,你可能需要先用水冲洗各个部件,然后再继续使用。尝试冲洗水箱(包括泡沫滤网)和喷嘴,因为它们可能存在堵塞。同时,确保喷嘴上的圆形软管工具连接门已关闭。
软管喷嘴不喷水
即使按住扳机,软管喷嘴也不喷水。
加满水箱
如果清洗机在清洗过程中停止喷水,或者你不记得上次加水的时间,可能是净水箱或洗涤剂容器空了。关闭清洗机,拆下并加满净水箱和洗涤剂容器,看看是否解决了喷水问题。
泵或软管内有空气积聚
如果净水箱和洗涤剂容器已加满,但清洗机仍然不喷水,可能是泵或软管内有气泡。要解决此问题,请开启清洗机并将软管降至地面。接下来,按住扳机最长 1 分钟以引水泵。如果这没有帮助,你应该拨打 (1-800-944-9200) 请求设备维修服务,设备可能需要更换泵。
刷头不转动
在地毯清洗过程中,刷头不转动。
清理生锈的齿轮
如果刷头不转动,请尝试将刷头拆下,检查其在清洗机外部转动是否平稳顺畅。如果没问题,很可能是气动刷头电机因内部生锈而停止转动。要解决此问题,必须拧下清洗机顶部的指示螺丝并拉动侧面的翻盖,从而拆下清洗机顶部。接下来,拧下塑料盖以露出电机。清除电机中心螺丝和齿轮上的铁锈,直到它能自由旋转。
更换生锈的齿轮
如果已经尝试清理生锈的齿轮但刷头仍然不转动,请在线订购新电机以更换生锈的电机。可以按照上述相同的步骤进行更换。
净水不出水
净水无法从软管喷嘴喷出。
净水箱未牢固锁定到位
确保水箱已牢固锁定到位。如果操作正确,当水箱稳固锁定到位时,你应该会听到明显的咔哒声。
净水箱或洗涤剂容器已空
如果你不记得上次加注净水箱或洗涤剂容器的时间,其中一个或两个可能已经空了。拆下水箱和容器查看是否已满。如果为空,请按照你要清洁的表面类型对应的说明进行加注。
清洗机无法回收污水
地毯清洗机无法再回收污水,且电机声音很可能音调变高。
清空污水箱
首先,务必关闭清洗机。然后,松开位于水箱底部的锁扣,清空污水箱。打开快速喷嘴端口盖,将所有水倒入排水口。清空时,冲洗掉所有碎屑并彻底冲净水箱。将水箱放回清洗机内,并重新扣好回收水箱盖锁扣。
检查净水箱/溶液箱
关闭电源并从插座中拔掉电源线。然后,拆下净水/溶液箱。这种情况下,它可能需要冲洗并重新注水。最后,装回旋转盖并将水箱放回原位。
水箱泄漏
地板上不断有水滴滴落,且取出水箱时有溢出的水。
净水箱未固定好
首先确保电源已关闭且未插电。按下注水口盖上方的按钮取下水箱。然后,将水箱底部边缘放下并向后旋转,确保其平直对齐,按入到位。
污水箱未固定好
确保设备已关闭,使用底部的舱口和手柄将污水箱直接拉出。接下来将水箱放回原位,确保其对齐并正确密封。最后关上前方的舱口以防其移动。
Richard
于02/07/17注册
36,173 声望
创作了11篇指南
230条评论
what about if water sprays out tool attachment hose but not through brushes for carpet cleaning?
william sides - 回复 分享
What did you do to fix yours mine is doing the same as yours
Nicole Fairfax - 回复 分享
Clogged tip.
lowerdvw - 回复 分享
Did anyone ever figure out why water comes out of the attachment but not through the floor brushes? My machine is doing that in so !#^&@@ right now. I regret buying this machine.
Scoonerpie - 回复 分享
just a guess but maybe the wire attached to the sprayer lever is broken
theenforcerrdd - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 57
过去 30 天: 223
总计 206,660
