跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
清洁机无法启动
打开电源开关后,Power Path Pro 无法运行。
电源线未牢固插入插座
将电源线牢固地插入插座。如果清洁机仍然没有反应,请尝试更换其他插座。
保险丝熔断或断路器跳闸
检查家中的保险丝或断路器。使用此指南更换或重置家中的断路器。
电源开关故障
如果家中插座工作正常,请使用此指南更换清洁机上的电源开关。
清洁机需要维修
如果尝试以上所有方法后问题依旧,请将清洁机送至服务中心。如需查找最近的服务点,请访问Hoover 官网或致电 1-800-944-9200。
清洁机无法清理或吸力减弱
清洁机无法从地板上吸走污垢或水,或清理效果不佳。
污水箱已满、堵塞或未正确安装
如果污水箱已满,一个黄色浮标会升至污水箱顶部,自动降低清洁机的吸力。这会导致电机发出明显的尖锐噪音。访问Hoover 用户手册第 8 页,查看如何正确安装、清空和清洁污水箱。
气路堵塞
气路堵塞会导致清洁机吸力减弱或停止。如果气路不通畅,请使用此指南将软管从清洁机上拆下并清理气路。
水从清洁机中漏出
水从污水箱或净水箱中漏出并洒在地板上。
污水箱已满或未正确安装
如果在污水箱已满或安装不当时继续运行,水可能会从污水箱溢出。访问Hoover 用户手册第 8 页,查看如何正确安装、清空和清洁污水箱。
净水箱未正确安装
如果净水箱未正确安装,水可能会从箱中溢出。访问Hoover 用户手册第 7 页,查看如何正确加水和安装净水箱。
清洁机无法喷水
清洁机无法向地板上喷洒净水。
净水箱未正确安装
如果净水箱未正确安装,水将无法喷出。访问Hoover 用户手册第 7 页,查看如何正确加水和安装净水箱。
清洁机需要维修
如果上述解决方案无法解决问题,请将清洁机送至服务中心。如需查找最近的服务点,请访问Hoover 官网或致电 1-800-944-9200。
加满净水箱或清洁剂容器后,软管喷嘴无法喷水
当净水箱或清洁剂容器加满时,软管喷嘴没有水喷出。
工具接口连接松动
检查软管是否已正确连接到软管接口上。
泵和软管内有空气残留
如果清洁机启动后软管不喷水,请将软管降低至地板位置,并按住扳机最多 1 分钟。
软管故障
如果上述两种方法都无效,可能是软管出现破损,导致无法正常工作。需要购买新软管。请使用此指南拆卸并更换故障软管。
电机噪音变尖锐
电机发出了之前没有的尖锐声音。
污水箱中的浮标已触发
如果污水箱已满,一个黄色浮标会升至污水箱顶部,自动降低清洁机的吸力。这会给吸力电机造成压力,从而导致尖锐噪音。访问Hoover 用户手册第 8 页,查看如何正确安装、清空和清洁污水箱。
气路堵塞
气路堵塞会给吸力电机造成压力,导致尖锐噪音。如需检查气路,请使用此指南将软管从清洁机上拆下并清理气路。
吸力电机故障
如果污水箱是空的且气路畅通,则需要更换吸力电机。请使用此指南拆卸并更换吸力电机。
滚刷不转动
打开清洁机后,滚刷不转动。
滚刷中有异物卡住
大型物体可能会卡在清洁机的吸嘴处,导致滚刷卡死。请使用此指南拆下滚刷并清除碎屑。
皮带需要更换
如果滚刷没有被卡住,那么清洁机的皮带可能需要更换。请使用此指南拆卸并更换皮带。
Jair Herrera
于04/26/17注册
694 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 名成员
创作了108篇指南
11条评论
How the !&&* do u get the top off to remove motor belt. Step 8
ibelve63 - 回复 分享
Hi I have Hoover power path pro advanced ,i have problem it is still down water after I turn off it is too mach
Abdullah Basheer - 回复 分享
I just received this hoover Power path pro advanced carpet cleaner from a friend who purchased it less than a year ago. I need to replace the black piece that the front roller goes into because the copper piece is broken. Can I buy them anywhere?
ibartist2 - 回复 分享
Can anybody provide feedback on how to reinstall the gasket to the dirty water tank? Every time I try is so difficult to keep it in place and there should be a way it stays put in the grooves. It jumps out mainly because the angle in the middle section of the canister allows it to jump out when I pull to accommodate on top. Any suggestion?
James Rodriguez-Perez - 回复 分享
We have that issue also and we also have found out that that gasket does not create a good enough seal for the suction on the carpet cleaner so I have had to rig the darn thing so that it will suck up the water off the
Shearon Roe - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 45
总计 15,157
