跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
本故障排除页面将帮助你诊断 Hoover LiNX 的常见问题
刷头不转动
检查连接电机和刷头的传动皮带。拆下深色盖板(9 颗黑色螺丝)并取出刷头以更换皮带。
如果电源开关位于 3 档时电机不工作,请拆下两个底部的盖板,检查是否有连接到刷头电机的电线断裂。你需要拆除旋转外壳才能接触到这部分布线。
请务必留意布线的走向。建议拍照,以便在重新组装时参考。如果像我一样使用了稍粗的电线,请准备好修剪掉刷头外壳通道上的一些塑料,以便盖板能够盖好。
浅色盖板上有 8 颗银色螺丝。
电源开关无响应
~拨动电源开关时设备没有反应~
电源开关故障
如果按钮动作正常但没有反应,可能是主板有问题。请尝试参考本指南更换手柄内部的主板。
电源开关松动
如果电源开关可以随意晃动且无法卡入到位,开关可能已经与内部连杆断开或折断。请尝试参考本指南更换开关。
吸力不足
~真空吸尘器的吸力不足 ~
真空吸尘器无法吸入灰尘
如果真空吸尘器无法吸入灰尘,则可能是风扇故障,需要更换。请尝试参考本指南更换风扇。
真空吸尘器排风方向错误
如果真空吸尘器不是在吸气,而是从喷嘴向外吹气,请检查电机内部的风扇叶片。看看叶片是否可以反转。如果不能,则需要更换风扇。请尝试参考本指南更换风扇。
喷嘴故障
~喷嘴工作不正常~
喷嘴堵塞
如果吸尘器在运行但无法吸入灰尘,可能是后部的管道内有异物堵塞。尝试取下集尘桶,检查后部管道内是否有异物。如果发现异物,尝试将其拉出并重新装好集尘桶。
喷嘴齿条折断或弯曲
如果喷嘴齿条弯曲了,请尝试将其校正回正确的形状。试着用钳子弯曲齿条,以便真空吸尘器能够滑回原位。如果齿条折断或弯曲到无法修复的程度,则需要更换齿条。请尝试参考本指南更换喷嘴。
灰尘进入电机
~灰尘可以通过真空吸尘器进入电机内部~
过滤器脏污
清洁过滤器非常简单。请参阅外壳底部的维护指南。
电机不转动
如果电机不转动,则可能是电机本身有问题。检查传动皮带是否正确连接到电机上,或者是否已断裂。如果没有连接好,请将其安装到正确位置或更换。如果电机上的皮带没有问题,那么电机可能已损坏,需要更换。请尝试参考本指南更换电机。
过滤器上有较大物体
如果有较大物体进入电机区域,请检查红色挡板是否已完全固定。尝试清除任何进入电机内部的物体。请参阅外壳底部的维护指南。
轮子不转动
~推动时轮子无法移动~
轮子卡住
如果轮子完全不动,可能有东西限制了它的运动。检查轮子,看是否有东西阻碍其转动。如果有灰尘或线头阻挡轮子滚动,请清理轮子周围区域并移除所有灰尘或线头。如果物体卡在轮子和喷嘴之间,请将其移除。
轮子脱落
如果轮子从真空吸尘器上脱落,请尝试将轮子重新安装到轴上。安装时,将轮子滑入轴上,它应该能自动卡入到位。
Mark Nelson
于01/25/18注册
452 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 名成员
创作了72篇指南
26条评论
Where is the fan replacement guide you mention???
Dave Van Allen - 回复 分享
Will a Hoover Linx Cordless BH50020 suck air without a filter and filter cup ??
Richard Hodges - 回复 分享
I found it here
Hoover LiNX
should help you.
now back to my www.wordunscrambler.com
Steven Fox - 回复 分享
“If the button moves appropriately but fails to respond there may be a problem with the motherboard. Try to replace the motherboard inside the handle using this guide.”
Where is this guide found?
Lucy - 回复 分享
My baffle tube doesn't spin
Theresa Hahn - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 9
过去 30 天: 68
总计 15,019
