跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
汽车无法启动
汽车无法启动或启动时间过长
如何检查电池是否正常工作
在考虑交流发电机的问题之前,先检查电池是否已正确充电并产生电压是非常有必要的。检查电池是否正常工作或存在故障的一种方法是测试正负电池端子之间是否存在电压差。
如何测试交流发电机是否在发电
测试交流发电机是否正常工作的最佳方法是使用电压表。
有关交流发电机组件的更详细概述,请参考以下网站。
定子损坏
如果交流发电机和电池工作正常但汽车仍无法启动,那么你的布线可能存在问题。电线可能松脱,导致断路,从而使电池无法充电。
布线松动可能是由定子损坏引起的。定子是一系列圆柱形的铜绕组,它利用磁感应从旋转的转子产生交流电。请参考本指南,了解如何检查和更换损坏的定子。
警告灯
打开点火开关时前仪表盘警告灯保持点亮,或持续闪烁
稳压器无法转换能量
稳压器负责调节由交流发电机整流器产生的直流电电压。直流电随后可用于为汽车电池充电。如果发动机启动后仪表盘上的警告灯保持点亮,则说明稳压器很可能无法控制产生的直流电电压。这会导致汽车虽然可以驾驶,但在使用过程中会迅速失去电力。它还可能从电池中吸取电量,导致电量下降。
更换稳压器
更换稳压器时,首先拧下碳刷组件底部的螺丝(这还需要拆下将导线固定到接地螺丝上的螺丝)。换上一个新的稳压器,并将拆下用于移除稳压器的螺丝装回。使用欧姆表检查并确保二极管接收到正确的电流。
车灯变暗或闪烁
汽车怠速时前大灯变暗,但在转速升高后变亮
稳压器故障
车灯变暗和电气元件响应迟钝是交流发电机故障的常见迹象,尤其是稳压器故障。请参阅上述章节了解稳压器如何控制输出电压,并参考本指南更换故障稳压器。
整流器内的二极管损坏
除了稳压器,交流发电机的桥式整流器也可能损坏。如果负责将交流电转换为直流电的二极管断开或损坏,就会发生这种情况。
更换整流器
整流器接收交流发电机定子绕组内产生的交流电,并利用一系列单向二极管将电流分为正极和负极直流电。然后整流器将这些直流电传输到稳压器,最终连接回汽车电池。更换故障整流桥总成可能有助于恢复车辆电子设备的正常功能。
电池电量不足或电池没电
汽车无法启动或启动时间过长
如何检查电池是否正常工作
如何测试交流发电机是否在发电
定子损坏
烧焦气味
汽车运行时空气中有烧焦或难闻的气味
皮带松动
这可能是传动皮带的问题,它将机械旋转能从发动机传递到交流发电机的轴上。皮带可能不够紧,导致皮带和轴之间打滑。这通常可以通过紧固皮带来解决。
尖叫声或旋转声
车辆在行驶过程中发出尖锐的呜呜声或吱吱声
交流发电机碳刷磨损
异响可能是交流发电机内碳刷磨损或故障的迹象。判断碳刷是否引起异响的唯一方法是拆开交流发电机并检查碳刷。交流发电机碳刷通常位于发电机后部,很难甚至不可能直接观察。判断交流发电机碳刷是否损坏的最佳方法是进行电压检查。请访问以下网站,获取有关如何诊断碳刷故障的详细说明。
更换碳刷时,首先将其从各自的通道中拧下,然后清洁碳刷连接的电枢轴部分。确保新碳刷的弹簧位于后部,以便其推入碳刷槽中。
皮带松动
交流发电机由一条传动皮带驱动,该皮带将发动机的机械旋转能传递给交流发电机。如果皮带不够紧,皮带可能会在交流发电机转子的皮带轮上打滑,从而产生尖叫声。
如果你发现汽车在冷天或潮湿时发出尖叫声,这强烈表明皮带松动。虽然这不是交流发电机本身的问题,但它通常是产生尖叫声的原因。
请查看以下网站,了解如何诊断和调整松动的皮带的详细说明。
Chad Lagomarsino
于04/14/16注册
587 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 的会员
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 23
总计 1,705
