跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
投影仪无法开机
按下投影仪上的电源按钮时,设备没有反应。
电源连接不正确
如果电源未正确连接,投影仪将无法开机。要正确连接电源,请仅将电源线插入额定电压与电源线规格相符的插座中。如果电压范围不匹配,可能会烧断保险丝,导致投影仪无法开机。将电源线的连接器连接到投影仪的交流电输入口。当电源线正确插入投影仪的交流电输入口后,你再将电源线的插头插入墙壁插座。如果这样无法解决问题,请参考 本指南 更换电源装置。
使用了有故障的电源线
使用有故障的电源线或非投影仪原装的电源线,可能会导致电源线与投影仪之间的电压范围偏差,甚至引起火灾或触电;这会导致投影仪无法有效工作或无法开机。如果原装电源线损坏,请勿使用其他线缆替代,而应联系经销商获取新的合规电源线。
图像质量模糊
投影仪开机后,屏幕上投射出的图像模糊/朦胧,不够清晰。
图像锐度调节不当
使用遥控器导航至“菜单 (MENU) -> 图像 (PICTURE) -> 锐度 (SHARPNESS)”,然后使用 ◀/▶(左右)按钮调节图像锐度。
镜头脏污
参考 本指南 小心地取下镜头盖,然后用稍微湿润的纸巾或布擦拭前镜头上的灰尘/残留物。
投影仪过热
长时间使用后,投影仪摸起来很烫。
空气流通受阻
确保设备放置在开阔、干净的工作面上。避免在设备下方或上方放置桌布、衣物或其他织物材料。如果是安装在支架上,请确保设备周围没有任何杂物。确保设备周围没有 DVD 播放机或取暖器等发热设备。
热敏传感器与设备不同步
当设备的热敏传感器与设备的其他进程不同步时,会导致过热,因为散热风扇的转速不准确。参考 本指南 对投影仪背部的元件进行检查和适当清洁,即可避免此问题。
散热风扇和鼓风机脏污
设备背部的散热风扇和鼓风机机构可能需要拆卸并彻底清洁。如果这两个元件看起来已损坏,必须进行更换以确保设备的安全和耐用性。如果该机构出现故障,可能会严重影响设备内其他更大的元件。
空气滤网脏污
关闭投影仪并冷却 45 分钟,然后将投影仪转动至镜头面朝上。你可以参考 本指南 更换空气滤网,或按照此处强调的步骤操作。解开滤网盖的卡扣,按箭头方向拉出滤网盖。然后握住空气滤网的旋钮并将其拉出。使用吸尘器的吸嘴清洁滤网和投影仪的通风口。将干净的空气滤网放入位置,并按下带有卡扣的“PUSH”标记以固定空气滤网。装回滤网盖并卡入到位,然后将投影仪转动至顶部朝上。开启投影仪,并使用 OPTION(选项)菜单中的“滤网时间 (FILTER TIME)”功能重置滤网时间。
音频过小或失真
投影仪播放视频时没有声音或声音闷响。
音量过低
通过菜单调整音量,或使用遥控器上的 ▲/▼(上下)按钮将音量调大。
信号线连接不准确
要恢复音量,请将音频线正确连接到所选的输入端口。音频输入端口包括:RGB1⇔RGB2⇔分量 (COMPONENT)⇔S-视频 (S-VIDEO)⇔视频 (VIDEO)。你可以使用遥控器在这些端口之间切换,按“菜单 (MENU) -> 设置 (SETUP) -> 音频 (AUDIO)”按钮,然后使用 ▲/▼(上下)光标按钮选择输入端口。
音频设置错误
通过遥控器按“菜单 (MENU) -> 设置 (SETUP) -> 音频 (AUDIO)”导航至设置菜单,通过 ▲/▼(上下)光标按钮选择正确的输入端口,并使用 ◀/▶(左右)光标按钮在 1⇔2⇔ (静音按钮)音频设置之间切换,从而选择正确的音频设置。1 为低音量,2 为高音量,(静音按钮)为静音。要关闭“耳语 (WHISPER)”模式,请按“菜单 (MENU) -> 设置 (SETUP) -> 耳语 (WHISPER)”,并使用光标按钮 ▲/▼(上下)将设置从“标准 (NORMAL)⇔耳语 (WHISPER)”切换。
投影仪开机后无图像
打开投影仪后,用户可能发现没有图像,或者灯泡不工作,无法从投影仪射出光线来形成图像。
遥控器没电
如果不更换遥控器中的电池,遥控器将无法正常工作,导致灯泡无法点亮。要修复遥控器,你可以更换电池并重启投影仪。这样你可以观察图像是否恢复正常,以及是否还存在其他问题。
灯泡损坏
如果灯泡因过度使用或超过更换期限而损坏,它会发出巨大的爆炸声,并且灯泡外壳内可能会残留玻璃碎片。请拔下投影仪电源,根据环保法规处理灯泡,切勿直接扔进垃圾桶。参考 本指南 使用新的 CP-X440 灯泡小心更换,并重置灯泡时间。要重置灯泡时间,请使用遥控器上的 ▲(上)按钮选择“重置 (RESET)”。错误地重置灯泡定时器会导致投影仪显示错误信息;请确保仅在更换灯泡后才重置灯泡时间。
Abby Myers
于03/21/22注册
294 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 40
总计 1,195
