跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮时,平板电脑无法开机。
电源按钮损坏
电池可能可以充电并保持电量,但如果电源按钮有缺陷,设备就无法开机。试着更用力地按压电源按钮。如果设备能开机,说明电源按钮可能松动了;如果不亮,则可能是电源按钮坏了。
电池没电或损坏
如果无法保持电量,设备将无法开机。这可能意味着电池没电或已损坏。尝试给电池充电。如果设备仍然无法开机,或者无法保持电量,则可能需要更换电池。请按照此 指南 更换电池。
屏幕损坏
设备可能可以充电并保持电量,但如果面板损坏,屏幕就不会亮起。如果是这种情况,请尝试更换屏幕。
按钮失灵
当我按下平板电脑上的按钮时,没有任何反应。
按钮卡住或损坏
按钮可能损坏或卡住,这会导致平板电脑无法识别按钮命令。要解决此问题,你需要清理卡住的按钮或更换按钮垫。
电池无法充电
我的设备插了一整天电,却充不进电。
设备未正确连接
尝试为设备充电时,请确保充电线已正确插入平板电脑的充电口以及墙上插座。如果充电器已正确插入但仍然无法工作,可能是电源插座无法正常工作。
充电器无法工作
尝试将平板电脑插入 USB 充电器。如果 LED 充电指示灯不闪烁,可能是指示灯坏了。如果平板电脑不充电,请尝试使用其他充电器。
USB 充电口堵塞或损坏
尝试将平板电脑插入 USB 充电器。如果 LED 充电指示灯不闪烁,可能是指示灯坏了。如果平板电脑不充电,请尝试晃动连接器。如果平板电脑仍然不充电,或者只有在特定角度持线时才充电,那么你需要维修 USB 充电口。
如果充电器难以插入 USB 充电口,你可能需要拔下连接器并检查端口内是否有杂物。如果有,请清理端口并尝试重新连接充电器。如果充电器仍然无法插入,则存在其他潜在问题。请按照此 指南 更换充电口。
设备没有声音或音质较差
播放音乐时,即使音量调到最大,也没有声音出来。
音量关闭
确保设备未处于静音模式。可以通过按平板电脑顶部的音量按钮或进入设置菜单来调节音量。
扬声器堵塞
确保保护壳没有遮挡扬声器。
扬声器区域周围的杂物会导致声音失真。如果有杂物,清理干净后再听听声音质量是否变清晰了。
扬声器损坏
将耳机连接到设备上。确保音量已开启,并从设备播放任何音频。连接后,音频应通过耳机播放。如果断开耳机后扬声器没有声音,说明扬声器很可能坏了。如果需要更换扬声器,请按照此 指南 进行操作。
设备运行缓慢
我的设备运行速度很慢。
后台程序过多
如果你的设备运行缓慢,可能是因为运行的应用程序太多。这会导致设备性能显著下降。在用完应用程序后将其关闭即可解决此问题。
可能感染了病毒
可以下载防恶意软件程序来检测设备是否感染了病毒。如果检测到病毒,程序会提供相应的修复步骤。如果这不起作用,通过 Google 搜索特定病毒通常会提供进一步的操作信息。
Katharina
于02/23/15注册
506 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 的会员
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 名成员
创作了60篇指南
8条评论
good day any body can help me may hisense phone when i turn on this message appears "unfortunately,set up wizard has stopped " what should i do thanks
benigno pajarillo - 回复 分享
My tablet will not hold a charge but for 30 minutes and it's overheating what should I do
sabrinashannon71 - 回复 分享
I purchased my tablet last year . It will not stay charged, so I have to keep it plugged in at all times. Now I can be in the middle of something and it just powers down. The other day I was having trouble with one of my games I play, so I uninstalled it, like before. Now it's not letting me download it again, saying my device isn't supported with Google play. I don't understand, cause I had Google play on this before. What happened to it? How do I download Google play? Thus is driving me nuts. I know I will never buy this brand again.
Crystal Trail - 回复 分享
You need to reset to factory and it will bring back your google play. I went threw it now its stays on the smart page wont let me on. It has locked me out . Ive had nothing but trouble with it
Lisa Kingsland - 回复 分享
Nothing happens. I can't even type to post on the tablet to say what's wrong with it.
mijaressandra - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 45
总计 14,118
