跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摄像头无响应
当你打开相机应用程序时,屏幕显示为黑色且无响应。
摄像头故障
Hisense Sero 7 Pro 有两个摄像头,如果其中任何一个无法正常工作,说明摄像头已损坏。请参考此处的指南更换摄像头:更换摄像头
相机应用程序超时
相机应用程序无法工作的一个常见原因是应用程序超时。尝试退出该应用程序,强制关闭它,然后重新打开。
GPS 无法工作
GPS 未检测到你的位置。
GPS 卫星故障
GPS 无响应的另一个常见原因是你的设置问题。请确保平板电脑上的定位和卫星开关已打开。你还需要确保“模式”设置为“高精度”,以确保传感器发挥最高性能。如果问题仍然存在,你可能需要更换 GPS 发射器,请参考此处的指南:更换 GPS 卫星
电池充电问题
设备插入电源插座时无法充电。
电池充电器故障
Hisense Sero 7 Pro 的充电器包含两个部分:USB 适配器和 USB 充电线。首先,尝试更换电源插座。当使用连接到 Micro USB 充电线的 5V/2A 充电器时,USB 的兼容性最好。将其插入插座时不要连接其他设备。如果问题仍然存在,尝试更换 USB 适配器和/或充电线。如果问题依然存在,请考虑参考此处的步骤更换电池充电器:更换电池
连接到其他电源插座
所使用的电源插座可能有问题。尝试更换到另一个插座。
Mini HDMI 输入问题
HDMI 线缆已连接到平板电脑和电视,但未检测到图像或声音。
Mini HDMI 接口内有灰尘
HDMI 连接的一个常见问题是接口内积聚了过多的灰尘颗粒。要解决这个问题,首先将 HDMI 线从平板电脑上拔下。然后,使用吹尘器将空气直接吹入 Mini HDMI 接口。多吹几次,然后将 HDMI 线重新连接到平板电脑。再次测试连接,查看问题是否已解决。
电视 HDMI 接口故障
另一个 HDMI 问题是电视的 HDMI 接口故障。如果电视上有多个 HDMI 接口,尝试将 HDMI 线插入另一个接口。完成后,测试连接并查看问题是否已解决。
Wi-Fi 连接困难
你连接 Wi-Fi 时遇到问题。每完成一个步骤,请再次尝试打开网页浏览器,检查连接是否成功。
打开/关闭 Wi-Fi
如果无法检测到连接,请尝试在 Hisense Sero 7 Pro 平板电脑上关闭 Wi-Fi,然后再重新打开。
重启设备
考虑重启你的设备。此操作通常能在大多数情况下修复 Wi-Fi 连接不良的问题。
Baochau Nguyen
于10/11/16注册
314 声望
创作了3篇指南
团队
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 的会员
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 名成员
创作了36篇指南
1条评论
Tablet shows connected to phone hot spot, a 4Glte...but it wont let me into anything..
Keeps saying no connection..
Have turned off wifi, didn't work
Rebooted with factory default, didn't work...
Now why...
hillsandra202 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 29
总计 2,533
