跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
声音无法正常工作
扬声器没有声音。
扩展程序故障
Chromebook 上安装的某个扩展程序可能导致声音无法工作。
Chromecasting(投屏)
Chromebook 可能正在尝试投屏,而不是直接播放声音。
屏幕无图像
屏幕变黑或无响应。
这是软件问题还是硬件问题?
确定问题是源于显示功能还是笔记本电脑的电池。要进行测试,请将笔记本电脑连接到外部显示器。如果电脑的显示内容能在该显示器上出现,则问题出在屏幕本身,而不是电源。
显示故障(软件)
Chrome OS 可能从您的电脑中丢失或已损坏。要修复此问题,请下载 Chrome Recovery Utility 应用并按照提供的说明操作。
电池故障(硬件)
请按照这些步骤更换电池。
屏幕破裂
屏幕需要更换。请按照这些步骤更换屏幕。
电池无法充电
我没看到任何充电迹象,电池电量停留在 1%,和/或设备在拔掉电源后无法运行。
充电器故障
您的设备充电器可能损坏了,请尝试使用其他充电器。
长时间存放
当 Chromebook C11 长时间存放时,电池电量可能会降至正常水平以下。在这种情况下,您需要通过断开并重新连接电池来重置它。
电池损坏
可能需要更换电池。请按照这些步骤更换电池。
启动时触摸板无法工作
电脑开启后,触摸板对我的触控没有响应
软件故障
可能是软件设置导致的。在这种情况下,执行“清洗(Powerwash)”或硬重置可以解决此问题。
硬件故障
如果“清洗”或恢复出厂设置无法修复触摸板,它可能与电脑物理连接断开了。在这种情况下,您需要拆开笔记本电脑并重新连接它。
键盘无响应
输入时,部分或全部按键没有反应。
这是软件问题还是硬件问题?
首先,对电脑执行硬重置。如果这不起作用,您可以尝试以访客身份登录,查看是否有扩展程序或应用导致键盘无响应。如果问题仍然存在,则很可能是硬件问题。
软件问题
可能是某个应用或扩展程序导致键盘失去功能。
硬件问题
可能需要更换键盘或连接布线。
Alexander Burrell
于10/09/18注册
457 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 的会员
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 名成员
创作了60篇指南
5条评论
I changed battery now battery is working fine however i dont c any battery indication.
cruel_443 - 回复 分享
My microphone does not work while the chrome book is opened fully. While facetiming, the screen has to be closed halfway for my microphone to function. Also the screen will only illuminate when I open the chrome book very slowly.
s.agromley01 - 回复 分享
It is the connection from the motherboard to the LCD Screen and the camera microphone module. In order to fix this, you will need an LVDS cable.
John Gibson - 回复 分享
It is saying chrome OS is missing or damaged please insert a recovery USB stick or SD card
Micki Hughes - 回复 分享
Chromebook tells me to up-date browsers, but how do I up-date?
Perry Thibodaux - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 42
总计 3,174
