跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Wi-Fi 连接异常
你的 Titan 2 无法正常连接 Wi-Fi。
Wi-Fi 未开启
确保在设置菜单中已开启 Wi-Fi 功能。
密码错误
这看起来很基础,但许多无线连接问题都是由于用户输入的网络密钥错误导致的。请确保你无线路由器的信息(如 SSID、加密类型、密码等)与你在平板电脑中输入的内容一致。
路由器问题
问题可能根本不在平板电脑上,而是你的无线路由器出现了问题。首先,拔掉路由器电源,等待约 10 分钟,然后重新插上。在路由器重启后重新检查连接。(请注意,这可能需要几分钟时间)
Hipstreet Titan 2 HD 设备无法开机
无论你怎么操作,你的 Hipstreet Titan 2 HD 都无法开机。
电源按钮按住的时间不够长
必须按住电源按钮约 10 秒钟,才能启动 Hipstreet Titan 2 HD。
电池电量耗尽或损坏
确保电池已充满电;如果充电后仍然无法开机,则电池可能需要更换。请参阅本指南来更换平板电脑的电池。
屏幕故障
如果电池工作正常但屏幕没有任何显示,则可能需要更换屏幕。屏幕出现问题的原因有几种。最常见的情况是屏幕与主板之间的电气连接断开了。
打开设备并检查内屏和外屏之间的所有连接。如果没有明显的连接松动,更换外屏可能解决该问题。请参阅本指南学习如何更换外屏。
使用耳机时声音失真或无声音
使用 3.5mm 音频插孔时,听不到任何声音或声音质量失真。
耳机故障
检查并确保耳机使用的是 3.5mm 音频接口。如果接口正确,请通过在另一台设备上测试来验证耳机是否正常工作。如果耳机在其他设备上也无法正常工作,说明耳机已损坏,你应该考虑更换一副新耳机。
3.5mm 音频插孔故障
当使用正常的耳机出现声音失真或听不到声音时,平板电脑的音频接口可能存在故障。如果声音失真,3.5mm 音频插孔可能已损坏或松动。请使用本指南打开设备,检查 3.5mm 音频插孔与主板的连接情况。
无法调节音量
平板电脑的音量按钮无法调高或调低声音。
音量按钮损坏
如果你在使用音量控制功能时平板电脑无法调节音量设置,说明按钮已损坏,或者按钮下方有异物阻止了按钮按下。要清理按钮下方,请按照本指南打开平板电脑,并清除音量控制按钮下方的任何障碍物。
摄像头无法工作
你的 Titan 2 HD 无法拍照或显示视频。
内置摄像头无法拍摄照片或视频
如果你的 Titan 2 HD 无法拍照或录像,摄像头可能处于关闭状态。检查设备设置;如果设置正确,但平板电脑仍然无法拍照,则可能需要更换摄像头。请参阅本指南学习如何更换摄像头。
无法访问 Micro SD 卡
你的平板电脑无法打开 Micro SD 卡中的文件。
Micro SD 卡设置被禁用
确保没有启用任何会禁用 Micro SD 读卡器的设备设置。
Micro SD 卡故障
确保 Micro SD 卡没有损坏。请在其他设备上测试该 Micro SD 卡。如果其他设备也无法识别你的 Micro SD 卡,则说明该卡可能已损坏。
与主板连接不良
如果你已确认 Micro SD 卡本身功能正常,请检查 microSD 读卡器是否已正确连接到主板。请参阅本指南打开平板电脑并检查连接情况。
microSD 读卡器故障
如果你已确认 Micro SD 卡本身功能正常,且 microSD 读卡器与主板之间没有明显的连接问题,那么你的 Titan 2 HD 平板电脑可能出现了 microSD 读卡器故障。在这种情况下,应该更换平板电脑的 microSD 读卡器。
屏幕显示效果差
平板电脑屏幕太暗或者完全无法看到任何内容。
屏幕亮度
如果屏幕非常暗但你仍然能看到显示内容,你可以在设置菜单中调节亮度。
屏幕破损
设备有两个屏幕:外部保护屏和内部屏幕。通常情况下,外屏是受损部位,可以轻松且低成本地进行更换。请参阅本指南来更换外屏。
扬声器声音失真或无声音
Titan 2 HD 的内置扬声器播放声音时失真或完全没有声音。
音频设置
如果设备没有播放任何声音,请检查设备的音频设置,因为它们可能被设为了静音。
内置扬声器故障
如果所有音频设置均已正确配置,但扬声器仍然没有声音,请尝试将耳机插入音频插孔。如果耳机能正常发声,则说明设备的内置扬声器需要更换。请参阅本指南更换内置扬声器。
此外,如果设备的内置扬声器有声音输出,但声音失真或有杂音,同样应该更换扬声器。请参阅本指南更换内置扬声器。
Josh Mitchell
于03/11/15注册
123 声望
创作了0篇指南
团队
Colorado Springs, Team 5-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-6, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S5G6
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 23
总计 7,467
