存根页
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器电池续航时间短
预期电池续航时间缩短或无法持续充电。可能的潜在原因包括:
电源适配器故障
确保 USB 转 Micro B 充电适配器已插入合适的电源,并正确连接到位于扬声器底部的充电口。如果连接正确,指示灯应当亮起:充满电时亮白灯,需要充电时亮红灯。如果已连接充电器但指示灯不亮,说明适配器故障。建议更换适配器。
电池故障
在不使用的情况下,扬声器充满电平均需要约 4 小时。充电时持续使用扬声器,或始终将其连接在充电器上,会给电池造成压力,从而缩短电池寿命。这甚至可能导致扬声器的电量消耗速度超过充电速度。如果你注意到这些现象或问题,说明电池已损坏。建议更换新电池。
音频中断或跳音
在倾斜、移动或静止状态下,音乐或视频声音发闷,或者在未调节音量的情况下音量发生剧烈变化。可能的潜在原因包括:
线缆松动或弯曲
有时,扬声器内部的线缆在生产过程中被夹在其他部件之间;随着时间的推移以及运输和使用过程中的额外移动,可能导致线缆破损或接头弯曲。这种情况下需要更换线缆。
低音炮连接松动
在扬声器生产过程中,线缆连接点会涂抹胶粘剂以加固连接。有时线缆连接处存在间隙,仅靠胶粘剂部分固定。例如低音炮:当扬声器以特定方式握持时,可能会导致音频输出连接松动,从而引发音量异常或间歇性音频问题。
低音炮开裂
在从生产线到货架的运输过程中,卡车上的产品有时包装不当或受压,可能导致扬声器内外部件受损。特别是因为包装内容物无法主动监控,位于扬声器格栅下的低音炮经常会开裂或损坏。这对设备的影响表现为间歇性音频或完全无声。如果你的低音炮开裂,建议更换新的低音炮。
辅助输出接口无法工作
辅助输出 (AUX) 主要用于传输信号,这是一种有线连接方式。对于此款扬声器,它使用两端均为 3 英尺接头的线缆,一端连接扬声器,另一端连接信号源。潜在原因包括:
(AUX) 输出/输入接口故障
扬声器或设备上的“辅助输出/输入”接口可能会积聚灰尘或污垢,或者是 (AUX) 端口本身故障,从而阻碍连接。要检查是否有灰尘堵塞,可以使用棉签轻轻插入 (AUX) 端口深处,然后再取出。检查棉签末端是否有污垢。如果是这种情况,尝试轻轻向端口内吹气以吹出污垢,再次使用棉签清洁,然后尝试重新使用 (AUX) 线缆。如果仍然无法工作,则应考虑更换“辅助端口”。更换“辅助端口”最好由专业人员操作。
(AUX) 线缆故障
如果连接时设备的“辅助输出/输入”中没有堵塞物,且问题依旧存在,则可能是连接器存在兼容性问题。此外,线缆可能已老化而无法正常工作。建议为输出端和指定的输入端更换尺寸合适的全新 (AUX) 3 英尺线缆。
音频失真
由于部件松动,导致声音不均匀,或者需要修复以避免未来出现问题。潜在原因包括:
扬声器部件松动
扬声器内部共有约 28 颗螺丝,用于固定内部组件,以确保扬声器发挥最佳性能并延长产品寿命。其中 2 颗用于固定主板,2 颗用于蓝牙模块,每个低音炮上各有 4 颗,另有 16 颗用于固定位于扬声器格栅下的初始盖板。这些松动的部件对设备的影响虽不是即时的,但仍应予以修复,以避免连接松动或损坏主板和低音炮等精密部件。如果你的部件松动,建议将其固定,以防损坏设备,从而延长使用寿命并保持最佳性能。要固定扬声器内部的螺丝,请使用小号 Phillips 螺丝刀向右(顺时针)拧紧。操作完成后,扬声器声音应恢复正常。
低音炮问题
扬声器的音频/声音主要由 2 个组件产生,即低音炮。如果你遇到音质不佳(如跳音、严重静电噪音等)的情况,那么很有可能是低音炮故障或存在阻碍其功能的异物。低音炮位于扬声器格栅下方,必须先拆下格栅周围的螺丝才能取出。每个低音炮有 4 颗螺丝固定在格栅上。拆下螺丝后,会有 2 根线缆连接到接收器,请轻轻地将线缆的夹式末端从接收器上取下,并记好线缆颜色(每根线缆上有 2 个接点)。执行此操作后,低音炮即可拆卸,你可以通过反向步骤进行更换。
0条评论
