跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
当我尝试使用耳机时,它们的续航时间很短。
过度充电
当你为蓝牙耳机充电时,可能会无意中使耳机过度充电。很难判断设备何时充满电,但通常会通过白色或蓝色常亮指示灯来提示。如果设备电量耗尽,在电量低于 50% 时,可能需要一小时才能充满。
常规过度使用
和过度充电一样,充电不足也会严重影响设备的电池续航时间。设备电量低时应会有提示;当你知道电量不足时,应在可能的情况下停止使用并尽快充电。
过度使用流媒体应用
Spotify 和 Apple Music 等应用可能是导致电池续航时间短的罪魁祸首,下载这些歌曲或播客剧集可以减少蓝牙耳机的电量消耗。
设备无法连接
我的耳机无法接收来自笔记本电脑、手机等设备的音频。
蓝牙已关闭
解决设备无法连接最简单的方法,可能是你要连接的设备根本没有打开蓝牙。只需滑动到菜单选项卡(从手机顶部向下滑动即可访问),然后选择看起来很精致的“B”图标。
设备超出连接范围
蓝牙设备的连接范围有限,离开设备太远会严重影响连接质量。如果设备是手机,你应该随身携带;如果设备是电脑,由于其携带不如手机方便,你应该尽量减少离开电脑的距离。
设备连接了其他或过多的设备
蓝牙产品所能连接的设备数量有限,超过限制会导致设备识别混乱。你的手机能处理的配对设备数量有限,一旦设备过多,手机的处理能力就会不堪重负。
按钮容易损坏
按下按钮时它们没有反应,或者感觉位置不对。
按压用力过猛
许多蓝牙用户在操作按钮时可能用力过猛。由于按钮非常小,这样做很容易损坏按钮。按压按钮时请务必小心。
声音失真
耳机发出的声音不正常,听起来不应该是这个样子。
音量过大
虽然为了隔绝外界嘈杂而听大音量音乐感觉很棒,但过大的音量对耳机和你的耳朵都有害,所以请以合适的音量聆听你喜爱的歌曲。
蓝牙与设备不匹配
听起来很奇怪,但每款产品都是为了与特定设备完美匹配而生产的,在购买这款蓝牙耳机前,请确保它适合你的设备。
麦克风无法工作
当我对着麦克风说话时,它无法识别。
形状弯曲变形
由于麦克风内部结构的原因,弯曲变形会损坏内部布线,你可能需要调整麦克风的位置。
音频插孔脏污
音频插孔可能会因污垢堆积而导致连接中断。只需非常小心地拔下耳机插头,并用棉签清洁插孔,记得动作一定要极其轻柔!
耳机无法开机
当我尝试打开它们时,没有任何反应。
电池没电
这是最简单的情况,只需为设备充电即可!充满电大约需要 2-3 小时。
重置设备
要重置设备,请按住右侧耳罩背面的电源按钮七秒钟。这也会断开蓝牙连接并将其重置,从而可能修复其他潜在问题。
Daniel George
于10/26/22注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022 的会员
UMASSD-PETERSEN-F22S1G1
5 名成员
创作了36篇指南
20条评论
My headphones are fully charged, I click forget device on my phone and now the headphones aren’t appearing in the search menu
El mundo de FANY'S - 回复 分享
Hello El Mundo de Fany's sorry for the late response. You device not appearing does actually happen sometimes regardless of device (I use a pair of headphone and disconnect them sometimes and don't have the option to reconnect them) you may have to retry the option menu a few times before it shows up, hope this helps!
Daniel George - 回复 分享
They aren't working and they worked this morning
Ray Thompson - 回复 分享
Could you go into more detail? Maybe there's something you did the other day that caused them to disconnect, or maybe you forgot to turn them off last night and they're dead. Please get back to me when you can
They turn on for a few then disconnects out of no where they wont turn back on until its on 30-50%
Bad Ass little kid - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 32
过去 30 天: 152
总计 9,675
