跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
LED 闪烁
LED 显示数值,但部分内容闪烁或完全缺失。
连接不良
导致此问题的最常见原因是连接不良或松动。修复此问题的最佳方法是检查可见的连接点,并尝试修复任何看起来损坏的地方。可能无法完全看清每个连接点,因此如果没发现连接问题,你可以尝试重新制作每个连接,或者认定 LED 已损坏并将其更换。
LED 损坏
你可以用电流表检查 LED 和电路板之间的连接,以确认 LED 是否损坏。此外,如果没有发现连接不良,那么可以比较肯定地认为是 LED 损坏导致的问题。解决方法是拆下损坏的元件并焊上一个新的。
LED 无显示
当用户站上体重秤时,LED 上没有任何显示。
电源损坏
最容易检查的问题是电源本身是否损坏。你应该首先确保电池是新的,并检查它是否提供了足够的电力。如果不是,则应该更换新的电池。
电源连接
如果电源功能正常,接下来要做的是检查它与电路板之间的连接。如果发现任何连接损坏,你应该通过焊接进行修复。
LED 损坏
最后一种可能性是 LED 损坏。你应该用电流表检查 LED,如果它损坏了,就应该更换它。
显示的重量数值不断变化
LED 显示数值,但数值不断变化,而不是稳定在一个重量上。
传感器损坏
第一种可能性是其中一个传感器损坏。你应该先用电流表检查其中一根传感器导线与电路板之间的连接。如果读数显示连接不良,则检查相应的传感器是否损坏。如果是,则将其更换。
连接不良
如果在上述步骤中没有发现传感器损坏,那么一定意味着是连接本身断开了。
显示的重量测量值不准确
LED 显示一个恒定的数值,但该数值是错误的。
连接不良
连接点可能正在向屏幕发送错误的测量数据,这需要检查线路以确保其功能正常。这是导致屏幕显示的重量不准确的最可能原因。
传感器损坏
虽然传感器损坏的可能性较小,但这也是屏幕显示不准确重量的潜在原因。在确保先检查连接点后,使用电流表测试每个传感器,以确定是哪个传感器导致的问题。
电路板损坏
如果连接点和传感器都没问题,剩下的唯一可能性就是电路板损坏。要更换电路板,需要拆下每个元件并将其焊接到新电路板上。由于这可能很复杂,如果你缺乏足够的焊接经验,此时最好更换整个体重秤。
错误消息
E
如果设备显示屏上显示“E”错误消息,请确保在计算重量时没有移动。保持背部挺直,双脚均匀地放置在体重秤上,以确保测量结果最准确。如果错误消息仍然存在,尝试让另一个不同体重的人站上体重秤来重置传感器。如果在此之后错误消息仍未消失,则说明体重秤可能存在连接不良的情况。
要修复此问题,请参考本页面“显示的重量测量值不准确”部分下的“连接不良”子标题。
Travis Floyd
于04/01/18注册
527 声望
创作了2篇指南
9条评论
The scale HDR 743 not working after battery change, works only with the original battery
ecast79856@msn.com - 回复 分享
The scale does not work with new battery, only the original battery
only way mine works is to take the battery out, wait 30 sec & reinstall, then make only work 3 times—tired of fighting this thing—going to go buy a new one, but of a different brand—thanks, Tom
tccaddy - 回复 分享
I am tired of the E for years fighting with it. Trash bin here comes a scale
J Melisky - 回复 分享
I use to get an E reading quite frequently on my Health O Meter scale but I’ve recently found 2 ways to improve the reading functionality… 1. Place the scale on ‘hard level concrete’; and/or 2. Clasp your hands behind your back while weighing yourself. Using 1 or both of these two methods will give me a good reading about 50% of the time.
I’ve also found placing my scale on a flat hardwood board can improve my reading to around 20% or so. Good Luck
Billy Bee - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 18
过去 30 天: 78
总计 14,743
