Haro FlightLineTwo 后轮组件故障排除
Haro Flightline Two 自行车后轮组件的故障排除。
轮胎瘪了
轮胎是覆盖在轮辋上的橡胶部件。
如果你发现轮胎看起来还可以,但当你骑上自行车时,轮胎看起来瘪了一些但没有完全瘪掉,你可能需要给轮胎充气。
当自行车轮胎闲置一段时间后,即使没有破洞或任何损坏,它们也往往会变瘪。
如果室外温度较低,温度也会影响胎压。如果温度较低,胎压可能会不足,所以不要过度充气。
解决此问题的一个简单方法是将轮胎充气回制造商规定的规格。
轮胎气门芯不工作
气门芯是防止空气从轮胎中漏出的部件。
如果你发现轮胎无法保持气压,可以检查气门芯是否松动。
使用气门芯拆卸工具,你可以拧紧气门芯(记住:顺时针紧,逆时针松)。
轮胎需要充气
如果轮胎没有严重问题,只是瘪了。
拿一个自行车打气筒,将其连接到气门杆上,然后为轮胎充气,直到它变硬。
轮胎有破洞
如果你给瘪胎充气时能听到漏气声,那么轮胎可能破了个洞。
你可以通过在轮胎上喷肥皂水来轻松找到泄漏点。这样做时,空气从轮胎破洞中逸出会形成气泡。
你可以采取几种修复方法,比如在当地的沃尔玛或自行车店买一瓶“Slime”(补胎液)。像充气一样将补胎液注入轮胎中。补胎液会涂覆在轮胎内部并填补破洞。
另一种修复方法是更换轮胎的内胎。你给内胎充气而不是给轮胎充气,这样就避开了破洞的位置。
车轮摇晃
骑行时,自行车看起来不稳定吗?
轮胎锁松动
车轮上的锁紧臂是一种螺丝,可以拧紧或拧松。
拧紧螺丝时,顺时针转动锁紧臂(顺时针紧,逆时针松)。务必确保锁紧臂完全闭合。如果无法闭合,请拧松螺丝。
达到理想的松紧度后,将其放回自行车车架上。如有必要,进行重新调整。
轮辋弯曲
轮辋看起来是否弯曲到会导致其与自行车车架摩擦的程度?
根据轮辋弯曲的程度,有两种选择:
1. 将轮辋弯回原位。
2. 直接更换整个轮辋。
要将其弯回原位,你需要一个台虎钳和两块薄木板。
(这取决于台虎钳夹口能张开的程度)
确保你拆下了轮胎和链轮组件
1. 将裸露的轮辋放在台虎钳的两块木板之间。
2. 继续拧紧虎钳,直到轮辋弯曲到可控的程度。
木板起到了矫正轮辋的作用
链条跳动
当你踩踏板时,链条会跳动(或脱落)吗?
这主要是由于自行车中积聚了污垢造成的。以下步骤将帮助你清除这些污垢。
链条很脏
你的自行车链条可能会因为积聚在自行车某些部件间的污垢而跳动。可以采取以下步骤来解决此类问题。
所需的工具包括:
• 维修架或悬挂自行车的方法
• 抹布
• 清洁溶剂
• 尺子
• 一次性手套
• 小号螺丝刀
• 刷子
• 链条清洁工具
检查链条是否磨损
将尺子放在链条的下段,如果链条销钉之间的距离为 12 英寸或更短,那么链条状况良好。但如果超过 12 英寸刻度 0.2 英寸或更多,则说明链条已磨损,需要更换。
擦拭清洁链条
这一步比较容易,但会弄得很脏。戴上一副一次性手套,用蘸有可生物降解溶剂(不要使用易燃溶剂)的抹布擦拭链条的链节。记得彻底清洁链条的两侧。
刷洗链条
首先使用维修架或其他自行车悬挂工具将自行车悬挂起来。将链条清洁工具安装在如图所示的链条下段,开始踩动脚踏板来刷洗链节。
清洁曲柄组
将链条从齿盘上取下,用抹布清洁大齿盘。你可以用螺丝刀剔除表面上的油垢,然后用刷子刷掉。
清洁飞轮组
拆下自行车的后轮,将其放置在飞轮组朝上的表面上。用溶剂润湿抹布并滑入飞轮齿之间。来回移动抹布以清洁齿间,然后重新安装车轮。
调整前拨链器
如果自行车中没有积垢,但链条仍然不断跳动,那么你的拨链器肯定松了。以下步骤将帮助你将其拧紧。
前拨链器是变速系统的核心,当该部件偏离对齐位置时,整个系统都会受到影响。要进行测试,找到座管底部的前拨链器,确保它与大齿盘的齿平行,且距离至少在 1 到 3 mm 之上。
如果距离测量太短,使用一字或 Phillips 螺丝刀将标记为 L 的螺丝向右转动,以提高拨链器的高度。反之,如果部件之间的距离看起来太大,将 H 螺丝向右转动一圈以补偿距离差异,并确保拨链器保持在适合变速对齐的正确位置。
调整刹车片
调整刹车片最常见的三种原因是:刹车片磨损;以及由于刹车线拉伸导致需要调整刹车线。
所需的工具包括整套内六角扳手和 Phillips 螺丝刀。
刹车片磨损
如果刹车片已经磨损,则需要将它们向内靠拢。刹车片有两个,即内侧片和外侧片。内侧片是靠近车轮的垫片;而外侧片位于远离车轮的位置。
要调整内侧片,将内六角扳手放入位于内侧片外壳上的螺栓头中,并顺时针转动。将内侧片顺时针转动会使垫片更靠近转子。将内侧片移动到离转子足够近的位置,使其刚好不接触转子即可。对于外侧片,同样顺时针转动,但要比调整内侧片时在外侧片和转子之间留出更大的距离。
刹车线拉伸
如果你的制动系统中有过多的线缆或线缆拉伸,并且你希望消除它;请松开线缆锚定螺栓。线缆锚定螺栓位于刹车线固定在刹车卡钳的地方。要松开线缆锚定螺栓,将内六角扳手套装中的一个扳手放入螺栓槽中,并逆时针转动。松开线缆锚定螺栓后,拉紧多余的线缆,然后通过顺时针转动将其重新拧紧。
0条评论
