跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器音频失真
音箱断开连接时发出响亮的嗡嗡声
连接松动
确保没有任何连接松脱。如果有,请重新连接,并确保操作正确。仔细检查外接电源的连接。
设备过热
检查通风处是否过热;这可能导致设备性能下降。关闭音箱。让其冷却几个小时,然后重新打开音箱,检查其是否仍能正常工作。
小异物
检查设备是否有污垢或灰尘迹象;这可能导致声音丢失。如果发现任何异物,请按照以下步骤操作:1. 使用超细纤维布。普通抹布较粗糙,可能会损坏音箱的漆面。2. 将布打湿,但不要太湿。如果布在滴水,说明太湿了。3. 用湿布以画圆方式擦拭,以防留下痕迹。4. 清洁扬声器格栅时,只需使用粘毛器上下滚动即可。5. 请勿在你的 Esquire Mini 上使用任何化学制剂。
设备突然关机
设备开机几分钟后自动关闭
电池电量耗尽
你可能耗尽了设备的电池电量。将设备接入外接电源;稍等片刻,然后测试问题是否已解决。
组件
场效应晶体管 (FET) 有缺陷,或集成电路 (IC) 故障。仔细检查每个组件是否连接良好,以找出问题的根本原因。
电池故障
电池无法保持电量或无法显示电池续航时间。避免存放在高温和潮湿的地方。不要让设备超过 6 个月无人看管,因为这可能导致电池停止工作。
电池无法充电
插入电源时电池无法充电
充电口内有小异物
充电口中可能卡有小异物,尝试使用吹风机或产生气压的方法将其清除。
USP 端口上的金属连接器
USP 端口内的金属片弯曲,导致与充电线接触不良。尝试关闭设备,将电池取出并重新装回,然后开启设备。
支架无法工作
支架无法支撑设备的重量
弹簧损坏
尝试拉出支架时支架无法工作。弹簧可能过度磨损。整个支架需要更换,请参考 Harman Kardon Esquire Mini 支架更换。
设备连接处有污垢
设备的支架内部可能有杂物,阻碍了支架的正常工作。
按钮失灵
部分按钮按下后没有响应
充电指示灯
为设备充电时,白色充电指示灯没有响应。指示灯可能已损坏,需要更换,请参考 Harman Kardon Esquire Mini 按钮和充电指示灯。
电源、蓝牙和电话按钮
按下按钮时没有响应。这可能是因为按钮已损坏。请更换电源、蓝牙和电话按钮。
音量按钮
尝试调节设备的音量设置时没有响应。这可能表明需要更换音量按钮。
使用音频线时音频“随机”中断
在使用音频线时(例如作为 PC 的外接扬声器),音频会中断,看起来是随机的,但事实并非如此。
需要说明的是,无论是否连接 USB 充电器,表现都是一样的。
并非随机
当我以特定的音量水平系统地收听 YouTube 上的这个曲目 时,它会在 12:15-12:18 之间以及许多其他部分中断。
与音量有关
如果我调大音量,问题就会消失,但当音量不高时,问题又会系统性地出现。
不是音频源设备的问题
我试过用孩子旧的 JBL 音箱,它也有有线音频输入,并没有中断音频。音频在电脑自带的扬声器上也能正常工作。
我在手机上使用同一个浏览器进行了测试,同样能够复现该问题,并且可以通过调大音量来“修复”它。
使用蓝牙时不会发生这种情况
无论是否连接音频线,使用蓝牙时都不会出现此问题,即使音量很小也是如此。
假设
这纯属猜测,但有可能是工程团队专注于蓝牙,而没有针对有线音频使用优化节能程序,因此当检测到音量较低时,系统会将其识别为空闲状态,音箱试图进入睡眠模式,但在检测到声音再次输入时又立即唤醒。
Joshua Handal
于10/18/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 的会员
USFT-CAGLE-F17S1G9
5 名成员
创作了60篇指南
30条评论
Mine speaker sound gone bad its very noisy now
Pavs - 回复 分享
same here ..
pio pio - 回复 分享
Same here… can anything be done?
Ramya Reddy - 回复 分享
Any suggestions??? Same issue…..very frustrating
rosselyg - 回复 分享
I have the same problem. Is there anything I could do? or have you identified the cause of the problem? The speaker was working fine but now the sound is horrible
Gilbert Perea - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 21
过去 30 天: 66
总计 16,821
