跳转到主内容
PDA 没有声音
“你的 Handspring Visor Edge 无法发出声音。”
系统声音设置可能已禁用了声音
PDA 会在系统提示、闹钟和游戏中发出声音。点击对应项以更改音量级别。另外,请注意旧游戏可能不支持声音设置的更改。如果三个音量级别都已开启但仍无声音,请参阅下方的子标题:扬声器损坏。
扬声器损坏
扬声器可能已从主板上脱落,或者意外损坏。请按照维修指南查看如何重新安装或更换它。
按钮失灵
“每次按压按钮时,它们要么卡住,要么屏幕上没有反应。”
PDA 死机
PDA 经常因为数据过载或使用了不兼容的程序而死机。要重置 PDA,只需进行软重置。请参阅维修指南。此操作不会导致 PDA 丢失任何数据。之后会显示欢迎屏幕,随后是常规偏好设置屏幕。
按键电路板损坏
按键电路板经常因为按钮过度使用而损坏。如果液体溅到上面,也可能会导致按键粘滞。要更换按键电路板,请参阅维修指南。这不应导致 PDA 丢失任何信息。
PDA 无法开机
“即使按下电源按钮,PDA 屏幕仍然是黑的。”
电池没电
如果你的 PDA 电池没电了,请立即将其放入底座中。由于电池中留有余电,你的信息应该仍被保存。如果 PDA 长时间处于没电状态,信息可能会丢失。在这种情况下,请在电脑上执行 HotSync 操作以添加回数据。HotSync 按钮位于底座上。
电池已报废
如果电池无法充电,你将必须将其更换为新电池。电池可能是由于过热或长时间未充电而报废的。请参阅维修指南进行修复。
翻盖无法正常工作
“翻盖无法完全打开或无法向下翻转”
弹簧损坏
由于频繁开关翻盖,弹簧可能会损坏。要修复此问题,你必须安装一个新的弹簧。请参阅维修指南处理此问题。
翻盖破裂
由于过度使用或打开幅度超过极限,翻盖上的铰链可能会破裂或损坏。更换一个新的翻盖很容易。请参阅维修指南。
屏幕无显示
“即使设备有电,屏幕依然是黑的”
调整对比度
如果你周围光线较暗且对比度较低,你可能无法看清屏幕。要调整对比度,请拖动滑块或按箭头键来增加或减少对比度。
屏幕破裂
如果设备跌落,屏幕可能会破裂或无法使用。要更换屏幕,请参阅维修指南。
PDA 自动关机
“你的 PDA 意外关机”
PDA 可能进行了相应设置
PDA 设计为在无操作时自动关机。这是 PDA 的正常设计。进入常规偏好设置进行更改。它可以设置为一、二或三分钟后自动关机。要完全停止自动关机,请检查自动关机设置。
PDA 无法识别我的手写内容
“你无法在 PDA 上正确书写”
使用了错误的手写类型
如果未使用 Graffiti 手写字体,PDA 可能无法识别你的手写内容。字母的完整列表及书写方法可以在 Handspring Visor Edge 手册或在线手册中查看。另外,请确保以自然的速度书写并施加相对较大的力度。
在错误的屏幕区域书写
请确保在书写区域的右侧书写字母。在左侧书写数字。
PDA 无法向其他 Palm OS 手持设备传输信息
“你无法向他人传输信息”
PDA 之间的距离可能不够近
PDA 之间必须保持一定的距离。具体距离取决于所使用的 PDA。
中间可能有障碍物
如果 PDA 之间的路径不通畅,传输功能可能无法工作。请将 PDA 靠在一起。
偏好设置中可能关闭了共享数据
检查常规偏好设置屏幕,确保已开启接收传输设置。
Joey Lyman
于01/23/11注册
119 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 的会员
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 34
总计 2,457
