跳转到主内容
返回 Patagonia 保养与维修主页。
工具和材料
针
在工具套装中准备各种类型的针(如长针、短针、锋利针、圆头针、大眼针、小眼针),以便灵活应对缝合不同面料及处理特定的维修任务。针主要有三个品质维度:
针眼:选择针眼足够大的针,以便线能轻松穿过。
针身:针身有长度和宽度之分。宽度越大,穿过面料时留下的孔就越大。选择针时,应在确保线能通过针眼的前提下,选择宽度最小的那枚针。长针可以挑起更多面料,一次缝合多针,而短针在进行复杂缝合时更容易操作。
针尖:手缝针有锋利针尖或圆头针尖。通常来说,锋利针尖更适合穿透机织布和紧密针织面料;圆头针尖(摸起来较钝)更适合松散的针织面料,因为它们可以拨开纤维环,从而穿过面料。
穿针器
可选
穿针器能让穿针过程更快速、更容易,特别是在使用精细或针眼较小的针时。请小心使用,因为许多穿针器都非常脆弱!有关详细操作,请参阅 如何使用穿针器。
顶针
可选
顶针有两个主要用途:
  1. 防止手指被针意外扎伤,以及
  2. 帮助将针推过厚重材料
顶针种类繁多,也有适用于不同手指的型号。尝试一下哪种最适合你。
缝纫机线
缝纫机线是一种耐用的多用途线,将用于你的大量手缝项目中。它通常是涤纶材质,具有高强度和耐用性。准备各种颜色,以便匹配不同的维修需求。如果找不到完全匹配颜色的线,请选择颜色稍深的那一款。
毛线
虽然毛线(Yarn)和缝纫线(Thread)在技术上的区别尚有争议,但“毛线”一词在口语中通常指针织服装中常用的较粗纤维股。毛线可以是单股的,也可以是由多股(称为“层”)捻合而成。毛线用于织补或修理较厚的针织品。准备各种颜色,以便匹配不同的维修需求。
绣花线
可选
绣花线(有时也称为“多股棉线”)是一种松散捻合的 6 股线,通常由棉制成,也有丝绸、亚麻和合成材料制成的。绣花线因其质地光滑、重量重且耐用,常用于刺绣。当希望手缝修复处呈现出更粗的线条感时,它也可以作为缝纫线的替代品。
裁缝剪刀
裁缝剪刀专为裁剪面料而设计,剪出的边缘整齐,可减少脱线。裁缝剪刀应保持非常锋利,且仅用于裁剪面料。裁剪纸张或胶带等物品会很快使其变钝。用钝剪刀裁剪面料会让人非常沮丧!
剪线剪
剪线剪小巧精致,非常适合快速剪断靠近面料的散线。
小剪刀
可选
与剪线剪一样,小剪刀非常适合剪掉靠近面料的线头,也适合修剪小块面料、修剪弧线以及裁剪精致的材料。
拆线器
拆线器用于拆除缝线。当你进行维修或改造,需要拆开衣服缝合处,或者当你缝错时,拆线器都是必不可少的工具。
直尺
直尺对于进行精确测量和绘制直线是必要的。直型或 L 型直尺可用于测量、绘制和制作补丁。透明直尺在做记号时更加方便,有助于观察。
软皮尺
软皮尺与直尺不同,因为它能测量弯曲和不规则表面。它是任何 3 维或曲面测量的必备工具。而且由于它由织物制成,你可以直接用大头针穿过它!
大头针
大头针用于在缝纫前和缝纫过程中固定布料。因为它们是金属制的,所以可以存放在磁铁或磁吸盘上!
裁缝粉笔
可选
裁缝粉笔是专为在面料上做记号而制的粉笔。它可用于标记缝线和补丁位置,且容易刷掉或通过蒸汽清除。
热消笔
可选
热消笔是裁缝粉笔的替代品,用于在面料上做记号。它采用笔的形式,比裁缝粉笔更容易操作,且加热熨烫后即可消失。
该笔还有水溶性版本,可通过蒸汽或水洗掉。
提示:百乐 (Pilot) 的 FriXion 系列是非常好的热消笔品牌。
补丁面料
你需要各种类型的面料来制作维修补丁。为了在性能和美观上选择理想的补丁面料,请考虑以下方面并将其与原有服装进行匹配:
织造结构 - 面料是机织还是针织。
纤维成分 - 面料由什么纤维制成(棉、尼龙等)。这通常会写在服装标签的某个位置。
克重 - 面料的厚度和硬挺程度。
弹性 - 面料是否在水平、垂直或双向方向上有弹性。
颜色 - 颜色匹配全凭个人喜好,但通常颜色稍深的面料看起来比颜色稍浅的面料更自然。
偏好 - 如果你希望修补痕迹更明显,可以选择对比色补丁。
请参见 制作布块补丁 的步骤 2,了解如何为你的项目选择面料。
熨斗
熨斗利用热量和蒸汽来压平、消除面料上的褶皱和折痕。在切割补丁面料前应先进行熨烫;同时,将服装需要维修的区域用蒸汽或熨斗抚平,以便于后续工作。
如果你没有熨斗或烫衣板,可以用手指创造褶皱和折痕,这种技术称为“手指按压法”。
温度
请仔细检查随面料附带的说明,但通常熨烫温度如下:
等级温度适用面料
低低于 121 °C用于莱卡、氨纶、尼龙和腈纶
中121 °C - 177 °C用于涤纶、羊毛和丝绸
高超过 177 °C用于亚麻、棉、粘胶纤维/人造丝和牛仔布
烫衣板或熨烫垫
烫衣板或熨烫垫是一个耐热表面,你可以在上面使用熨斗。
美纹纸胶带
可选
美纹纸胶带非常适合标记需要维修的区域,以及临时粘贴补丁。其粘合剂通常强度较轻,不会在面料上留下残胶。
绣花绷子
可选
将一块面料放置在绣花绷子内可以产生张力,使面料在缝合时保持平整紧绷。虽然在维修中用处较少(因为张力可能会拉大撕裂处或破洞),但绣花绷子在进行装饰缝合和刺绣时非常有用。
织补蛋或织补菇
可选
织补蛋是一种形状像蛋(或蘑菇)的木制工具,用于织补维修。它有两个主要目的:
  1. 在受损区域与服装其余部分之间建立屏障。这在像袜子这样狭窄的空间里尤为重要,因为在那里缝合时很容易不小心勾到另一侧。
  2. 它提供了一个弧形表面,可以模拟服装的弯曲区域,如袜跟。这样织补出来的补丁就不会使服装变形。
织补机
可选
织补机是一种用于机织织补维修的小型手持工具。它能将经线固定在位,并引导纬线按均匀的图案在其上下穿梭——本质上就像一台微型织布机。它对于在针织品和机织物的破洞或磨损处制作整洁、均匀的织补补丁特别有帮助。
Clara Redwood
于11/12/24注册
2,574 声望
创作了19篇指南
团队
Patagonia Patagonia 的会员
Community
9 名成员
创作了384篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 39
过去 30 天: 156
总计 1,235
