跳转到主内容
Hamilton G5 呼吸机故障排除
以下问题的故障排除指南 - 呼吸回路中积液 - 呼吸机未准备就绪 - 气压报警 - 呼吸回路受限 - 显示屏冻结/不可见 - 流量传感器测试
呼吸回路或管路中积液
液体积聚在主管路或辅助管路中,导致呼吸机无法正常工作。
肺部湿气或液体在管路中冷凝(通常积聚在管路的最低点)
从呼吸机前端断开受影响的管路。利用重力或受控动作将管路中的液体导出。一旦管路中没有液体,将其重新连接到呼吸机上,并运行“流量传感器”测试(请参考下方的标题),以确保一切正常工作。
注意:断开呼吸机的管路会暂时中断对患者的通气。请确保在管路断开时患者得到妥善照顾。
管路故障
更换为干净的管路。
运行“流量传感器”测试。
呼吸机未准备就绪
当使用未处于当前使用状态的呼吸机时,执行多个步骤以确保呼吸机正常工作并准备就绪非常重要。
使用前测试未更新
首先运行“流量传感器”测试。
接下来,运行密封性测试:
  1. 操作类似于“流量传感器”测试。按压屏幕右下角的系统按钮,然后按压“测试与校准”(Tests & Calib) 选项卡。
  2. 点击“密封性”(Tightness) 运行测试。
  3. 如果呼吸机要求“拧紧患者系统”(Tighten the patient system),请将盖帽盖在呼吸机管路末端。
  4. 密封性测试完成后,显示屏将显示“患者系统已密封”(Patient system tight)。
  5. 测试完成后取下呼吸机盖帽。显示屏上会出现一个绿色对勾,并显示最近一次测试的更新时间。
最后,运行 O2 传感器测试:
  1. 点击“O2 传感器”(O2 Cell) 运行测试。
  2. 如果测试运行时间很长,则表明应尽快更换 O2 燃料电池。
  3. O2 传感器测试完成后,显示屏将显示“O2 传感器已校准成功”(O2 Cell Calibrated OK)。显示屏上会出现一个绿色对勾,并显示最近一次测试的更新时间。
气压报警
报警过于频繁且原因不明
报警设置不当
在显示屏上,点击“报警”(Alarms) 按钮。调整上限和下限数字以设置各种报警的范围。如果报警无故触发,可能是压力下限设置得太高。请咨询呼吸治疗师以确认安全限值。
流量传感器未校准
运行“流量传感器”测试并确认出现绿色对勾。
呼吸路径因“扭结”受限
管路中的扭结会阻断呼吸机内的循环或减缓其速度。如果在执行流量传感器测试后,回路积液不是问题所在,请检查管路是否有扭结。
管路弯曲
在人们工作和患者走动的房间里,有许多设备和管路。呼吸机管路不是刚性的,在移动时有时会弯曲。检查管路是否有扭结,并通过挤压扭结处或轻轻拉动扭结两侧来消除扭结。
显示屏冻结/不可见
屏幕对任何按压操作均无响应。
显示屏无响应
使用背面的按钮开启和关闭显示屏。如果显示屏仍然无法工作,则必须更换显示屏 - 请联系 Hamilton Medical。
亮度太低
按压屏幕右下角的“系统”(System) 按钮,检查呼吸机的亮度。然后按压“日/夜”(Day/Night) 选项卡。在此处可以调节亮度设置,使显示内容更清晰。如果即使在调高亮度后显示屏仍变暗,请考虑更换 LCD 屏幕 - 请联系 Hamilton Medical。
运行“流量传感器”测试
  1. 确保呼吸机已开启。如果没有,请按压控制台背面的电源按钮。
  2. 按压“系统”(System) 选项卡。
  3. 选择“测试与校准”(Test & Calib) 选项卡。
  4. 点击“流量传感器”(flow sensor) 测试以运行测试。
  5. 测试完成后,应显示一个绿色对勾以及更新的日期和时间。
  6. 如果测试失败,请检查管路是否有扭结或积液。如果没有扭结或积液,请咨询您的呼吸治疗师或技术人员。
Cole Korchek
于04/08/20注册
133 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G25
6 名成员
创作了132篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 33
总计 1,483
