跳转到主内容
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
呼吸机无法开机
确认医院电源供电正常,并检查所有电源线连接。按照 Hamilton G5 内部电池及外接电池更换 更换电池。
故障排除电压检查
使用数字电压表确认以下呼吸装置 (VU) 主板电压是否在正常范围内。如果电压超出范围,请按照 Hamilton G5 通风机主板更换 更换 VU 主板。
 吸气阀漏气
提供辅助通气。执行吸气阀检查。按照 Hamilton G5 吸气阀更换 更换吸气阀。
呼气阀漏气
检查呼气阀的线缆连接。检查患者呼吸回路是否有泄漏。检查空气和氧气供应是否连接正确。确认呼气阀柱塞销清洁。更换呼气阀盖板和膜片。按照 Hamilton G5 呼气阀更换 更换呼气阀。
呼吸机通讯故障
通过通讯接口通讯失败
提供辅助通气。确保连接到通讯接口的设备能够打开 VueLink 协议。确保 VIP EPROM 是最新版本。按照 Hamilton G5 交互式面板主板更换 更换接口板。
IPP 与 VIP 之间的通讯失败
重新配置 HAMILTON-G5 以禁用通讯接口。你可以继续为患者通气。确保连接到通讯接口的设备能够理解 HAMILTON MEDICAL AG 或 VueLink 协议。确保 VIP EPROM 是最新版本。按照 Hamilton G5 交互式面板主板更换 更换接口板。
无法使用用户对话和显示管理器进程进行通讯
提供辅助通气。确保 VRC EPROM 安装到位。按照本指南更换 VRC EPROM。按照 Hamilton G5 通风机主板更换 更换 VU 主板。
呼吸回路或管路中有液体积聚
液体积聚在主管路或辅助管路中,导致呼吸机无法正常工作。
肺部的潮湿空气或液体在管路中冷凝(通常积聚在管路的最低点)
断开呼吸机前部受影响的管路。利用重力或受控的动作将液体从管路中排出。管路清理干净后,重新连接到呼吸机并运行“流量传感器”测试(参考下方标题),以确保一切工作正常。
注意:断开呼吸机的管路会暂时中断对患者的通气。在管路断开期间,请务必照顾好患者。
管路故障
更换为清洁的管路。
运行“流量传感器”测试。(步骤如下所示)
呼吸机未准备好使用
在使用一台目前闲置的呼吸机时,必须执行几个步骤以确保呼吸机工作正常并准备就绪。
使用前测试未更新
首先进行“流量传感器”测试。(步骤如下所示)
接下来,运行气密性测试:
  1. 类似于“流量传感器”测试。按下屏幕右下角的系统按钮,然后点击“测试与校准 (Tests & Calib)”选项卡。
  2. 点击“气密性 (Tightness)”运行测试。
  3. 如果呼吸机要求“拧紧患者系统”,请将盖帽盖在呼吸机管路末端。
  4. 气密性测试完成后,显示屏将显示“患者系统气密 (Patient system tight)”。
  5. 测试完成后,取下呼吸机盖帽。屏幕上会出现一个绿色对号,并显示最近一次测试的更新时间。
最后,运行氧电池测试:
  1. 点击“氧电池 (O2 Cell)”运行测试。
  2. 如果测试运行时间很长,则预示着氧燃料电池应该尽快更换。
  3. 氧电池测试完成后,显示屏将显示“氧电池校准正常 (O2 Cell Calibrated OK)”。屏幕上会出现一个绿色对号,并显示最近一次测试的更新时间。
空气压力报警
报警过于频繁且原因不明
 报警设置不当
在显示屏上,点击“报警 (Alarms)”按钮。调整顶部和底部的数字以设定各种报警的范围。如果报警发生得毫无必要,很可能是压力下限设置得太高了。请咨询呼吸治疗师以确定安全的限制范围。
流量传感器未校准
运行“流量传感器”测试并确认出现绿色对号。
(流量传感器测试步骤如下)
呼吸通路因“扭结”受阻
管路中的扭结会阻止呼吸机循环或减缓其速度。如果执行流量传感器测试后回路积液不是问题所在,请检查管路是否有扭结。
管路弯折
人们工作和患者走动的房间里有很多设备和管路。呼吸机管路不是刚性的,在移动时有时会弯折。检查管路是否有扭结,并通过挤压扭结处或轻轻拉动扭结两侧来消除扭结。
显示屏冻结/不可见
屏幕对任何按键操作均无响应。
显示屏无响应
使用背面的按钮开启和关闭显示屏。如果显示屏仍然无法工作,则必须更换显示屏 - 请参考更换指南。
亮度过低
按下屏幕右下角的“系统 (System)”按钮检查呼吸机亮度。然后点击“日/夜 (Day/Night)”选项卡。在此处,你可以调整亮度设置以使显示屏更清晰。如果即使在调高亮度后显示屏仍然模糊,请考虑更换 LCD 屏幕 - 请参考更换指南。
运行“流量传感器”测试
  1. 确保呼吸机已开启。如果没有,请按下控制台背面的电源按钮,然后按下前面屏幕上的电源按钮。
  2. 呼吸机启动需要一些时间。
  3. 启动后,点击“系统 (System)”选项卡。
  4. 选择“测试与校准 (Test & Calib)”选项卡。
  5. 点击“流量传感器 (flow sensor)”测试以运行测试。
  6. 测试完成后,应该会显示一个绿色对号以及更新的日期和时间。
  7. 如果测试失败,请检查管路是否有扭结或液体。如果不存在扭结或液体,请咨询呼吸治疗师或技术人员。
Sierra Saenz
于04/09/20注册
366 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G25
6 名成员
创作了132篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 16
过去 30 天: 68
总计 5,480
