跳转到主内容
食物处理器无法开机
设备无法运行
电源适配器故障
食物处理器无法开机的可能原因之一是电源适配器有问题。首先要检查设备是否确实已插入插座。确认之后,再通过插入其他已知工作正常的设备,来测试插座本身是否工作正常。
设备过热
导致此问题的另一个可能原因是设备过热。许多电子产品都会受到此问题影响,且修复方法相当简单。如果是因为过热,最简单的解决方法是将设备关闭(O),静置 3 到 4 分钟,然后再重新开启。如果之前的故障确实由过热引起,此时设备应该可以正常工作。
电源开关无响应
当你尝试使用电源开关时,设备毫无反应。
布线故障
电源开关无响应的一种可能原因是布线故障。连接开关和电机的电线可能损坏或脱落。你可以点击 此处 查看如何检查食物处理器中心内部的情况。
设备仅在某些速度下运行
处理器可以运行,但无法在所有速度档位下工作。
布线故障
此问题也可能是由布线故障引起的。点击 此处 查看如何检查食物处理器中心内部的情况。
电机转动但刀片不动
电机可以转动,但刀片不随之移动。
驱动轴故障
此问题的一个解释是驱动轴故障。如果驱动轴可以用手轻松转动,则它可能磨损严重。在这种情况下,需要更换驱动轴。点击 此处 进行更换。如果不是这个问题,可能是因为刀片没有正确安装在驱动轴上。
刀片和处理碗的问题
你的问题可能只是因为设备需要清洁或组装不当。保持刀片清洁至关重要;如果刀片不干净,粘在上面的食物和其他颗粒可能会阻碍其转动。除了清洁之外,设备的正确组装也很重要。在插入碗刮装置之前,必须先将刀片牢固地旋入碗中。如果组装顺序颠倒,刀片将无法转动。
处理碗漏水
食物从处理碗中漏出。
处理碗破裂
导致此问题的一个相当直接的原因是碗上有裂纹。请务必检查处理碗底部或侧面周围是否有裂纹。如果发现裂纹,则需要更换处理碗。
处理碗安装不到位或未锁紧
如果处理碗没有安装到位,可能会发生泄漏。请检查并确保处理碗已向右旋转到底并处于锁定位置。
设备切丝或切片效果不佳
设备的运行方式出现问题。
投料口中放入了过多食物
此问题的主要原因是投料口中放入了过多的食物。当投料口中的食物过多时,切丝或切片的效果就会不均匀。
处理碗难以从底座上拆下
用户在尝试将处理碗从底座上拆下时遇到困难。
卡扣需要润滑
如果拆卸处理碗有困难,可以尝试在底座的卡扣上涂抹少量植物油。此外,请勿将食物处理器存放在锁定的状态下。
设备运行缓慢且时有卡顿
处理器运行缓慢并会出现停转。
处理器需要清洁
这很可能是因为设备在使用后变脏,需要进行清洁。建议将各部件分开手洗,因为洗碗机可能会损坏脆弱的部件。
Mack Bernard
于03/08/16注册
639 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-S16S2G4
3 名成员
创作了60篇指南
27条评论
I ordered this food processor because it had good reviews & was reasonably priced. I used it 1 time to dice onions & I cannot get the lid to release from the bowl. I am seriously going to have to send it back with onions still in it. Please help!
Gina - 回复 分享
Same problem. I didn’t even get it to work once and now I can’t get the food out. Does the light go on at the front when it is plugged in? My light did not go on.
emjay.turner - 回复 分享
Yes this problem has caused more dinner preparations issues and frustration than I can think of. I actually threw it in the trash. Plus there is absolutely no customer service
Ruben Suarez - 回复 分享
Same problem here! 1st time using it and I can't get the lid off to wash it!
M Garlington - 回复 分享
There are small lidded areas on the bowl that trap dirty juice and I am unable to take apart for cleaning and cannot find instructions
C doucette - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 25
过去 30 天: 66
总计 21,005
