跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
搅拌机发出尖锐的噪音
当设备插入电源并开启时,会发出明显的尖锐噪音。
搅拌机电机可能故障
如果设备发出尖锐噪音,首先检查搅拌机是否在运行。如果搅拌机没有转动,那么这种声音是由损坏的电气元件引起的,你可以通过检查和借助万用表来找到它。如果搅拌机正在运行,那么声音很可能是电机发出的。可能需要检查轴承,或者搅拌机外壳内部的某个部件正在摩擦电机。解决此问题的最佳方法是购买一个替换电机,然后将其安装到设备中。这是我们的 电机更换指南链接。
搅拌机发出磨损的噪音
当设备插入电源并开启时,会发出明显的磨损噪音。
面糊对于搅拌机来说可能太稠了
你正在搅拌的面糊可能太稠,导致搅拌机无法处理。面包面团只能使用面团钩揉捏,因为它们被设计用于高扭矩作业。如果你认为你是在合理的负载下使用搅拌机,那么电机可能过热了,因此不应搅拌高速挡要求的稠面糊。
搅拌机电机可能故障
磨损的噪音表明电机过载。烧毁的电机可以借助本指南进行更换。这是我们的 电机更换指南链接。
按下强力脉冲按钮后没有反应
按下强力脉冲按钮对搅拌机没有任何效果
检查确保设备已接通电源
如果你尝试开启设备而没有反应,可能是你忘了插上电源。如果电源线没有给设备供电,强力脉冲按钮将无法工作。因此,请确保电源线已插好,然后再尝试通过强力脉冲按钮开启它。
搅拌机电源线可能故障
你可以听到强力脉冲按钮点击的声音,但设备无法开启。这可能是因为电源线故障或设备内部某个地方连接不良。要解决此问题,你需要购买一根新的电源线并将其安装到设备上。点击此处查看更换旧电源线指南。
强力脉冲按钮掉入机器内
搅拌机手柄上的强力脉冲按钮掉入了手柄中,无法再使用。
按钮的弹簧可能断裂或塑料件破损
这是一个非常常见的问题,基于搅拌机的正常使用可能会遇到。固定按钮的塑料片可能已经折断,导致按钮掉进搅拌机手柄内。也有可能是按钮上的弹簧断裂,导致按钮无法移动。要解决此问题,你需要购买一个新的强力脉冲按钮组件,并将新按钮安装到设备中。这将使用户能够再次正常地开启和关闭设备。点击此处查看我们的强力脉冲按钮更换指南。
速度调节杆无法改变搅拌头速度
尽管速度调节杆可以操作,但你的机器无法改变速度。
检查确保设备已接通电源
确保你记得将设备插入墙壁插座以确保其有电。一旦设备插好,使用设备手柄上的速度调节杆或强力脉冲按钮将其开启。
搅拌机电机可能故障
如果你滑动速度调节杆但速度没有变化,则设备中可能存在连接问题。也可能是电机工作不正常。这将需要你进行维修或更换电机。在更换电机之前,你需要购买一个新的。这是我们的 电机更换指南链接。
速度调节杆卡住
搅拌机上的速度调节杆卡在一个速度档位上。
速度调节杆可能需要清洁
如果你洒了过多的液体在上面,滑块可能被液体粘住而卡住。清洁手柄内部的滑块可能会解决这个问题并使其恢复移动。
搅拌机速度调节杆可能故障
滑块的一个部件可能缺失,或者它的某一部分被搅拌机手柄内部的某个东西卡住了。要解决此问题,你需要更换搅拌机的速度调节杆。你可以按照我们的指南维修速度调节杆 点击此处。
搅拌头卡在搅拌机中
你在尝试取出搅拌头进行日常清洁或使用时遇到了困难。
按下释放按钮
要将搅拌头从搅拌机中取出,你必须按压设备手柄上的释放按钮。
搅拌头插槽可能需要清洁
如果你洒了过多的液体在上面,搅拌头可能因为粘性的液体而被卡住。清洁搅拌头插槽可能会解决这个问题,并让搅拌头能够轻松取出。
按钮的弹簧可能断裂或塑料件破损
这是一个非常常见的问题,基于搅拌机的正常使用可能会遇到。固定按钮的塑料片可能已经折断,导致按钮掉进搅拌机手柄内。也有可能是按钮上的弹簧断裂,导致按钮无法移动。要解决此问题,你需要购买一个新的释放按钮组件,并将新按钮安装到设备中。这将使用户能够再次轻松地松开搅拌头。如果你决定更换它,这里有一个我们指南的 链接介绍如何操作。
搅拌碗无法从底座上取下
搅拌碗似乎无法从搅拌底座上抬起。
尝试旋转搅拌碗
你必须先扭动碗,然后才能将其从底座上取下。
搅拌机手柄无法锁定在底座上
搅拌机手柄无法锁定在底座上,所以它一直会抬起
按钮的弹簧可能断裂或塑料件破损
这是一个非常常见的问题,基于搅拌机的正常使用可能会遇到。固定按钮的塑料片可能已经折断,导致按钮掉进搅拌机手柄内。也有可能是按钮上的弹簧断裂,导致按钮无法移动。要解决此问题,你需要购买一个新的手柄释放按钮组件,并将新按钮安装到设备中。这将使用户能够再次轻松地松开搅拌机手柄。
David Ferranti
于03/08/16注册
22 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 名成员
创作了60篇指南
19条评论
My commercial stand mixer stays in upright position.
aseabury - 回复 分享
good day while cleaning my mixer onr of the wire burst and the two springs in it fell out I want to put it back but don't know where which part it have to go pls help thk u
annmariegeorge0 - 回复 分享
My mixr suddenly stopped working totally.
Merlin bhakiya Manoharan - 回复 分享
My mixer will not mix on setting 1-4 only Full Speed. I really need my mixer.
sywalton - 回复 分享
I've used my mixer 5 times, and its completely stopped spinning. I've only made cake batter and icing in it, so I'm not sure why or what to do.
Kayla - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 20
过去 30 天: 77
总计 15,612
