跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
搅拌机无法启动
当你开启搅拌机时,刀片不转动。
搅拌机未接通电源
确保电源按钮未被按压,然后确认电源线已正确插入功能正常的电源插座。如果搅拌机未完全插入插座,请将其重新插好。接着尝试使用搅拌机。
电源线短路
检查电源线是否有破损或损坏。如果有,你可以尝试使用这篇 指南 更换电源线。如果问题依旧,可能还存在其他问题。请继续阅读列出的故障原因。
电源按钮卡住或失灵
如果电源线已插好且没有短路,电源按钮可能卡住或失灵。你可以使用这篇 指南 检查搅拌机内部,清理堵塞物或修复损坏的内部布线。
电机过热
如果检查完上述原因后搅拌机仍无法工作,问题可能是电机过热。如果电机过热,你需要购买一个替换电机,并使用这篇 指南 进行更换。
刀片无法旋转
使用搅拌机时,刀片不工作。
搅拌机电源线松脱
检查搅拌机在使用过程中电源线是否松脱。如果搅拌机没接通电源,请将其重新插好并再次启动。
食物卡在刀片之间
冰块和冷冻水果等固体食物可能会阻止刀片转动。请关闭搅拌机并拔下电源。打开搅拌机并小心地清除刀片下方的固体食物,以免受伤。然后合上搅拌机,插回电源并开启。
电源线短路
电源线可能已停止工作。为了修复它,你必须使用这篇 指南 来维修电源线。
电机过热
电机可能已停止工作。为了修复它,你必须按照这篇 指南 更换电机。
搅拌机冒烟
使用过程中,搅拌机开始冒烟,并且可能突然停止工作。
食物卡住刀片
确保搅拌机已关闭并拔下电源。检查容器内是否有食物残渣堵塞刀片。用勺子小心地清除食物残渣,以防手部受伤。清除堵塞物后,将搅拌机插上电源并启动,确保其能正常工作。
电源线短路
确保搅拌机已关闭并拔下电源。检查电源线是否有损坏。如果损坏,请使用这篇 指南 更换电源线。如果这不能解决问题,可能还存在需要解决的其他问题。
电机过热
如果检查完上述故障现象后搅拌机仍无法工作,问题可能出在电机风扇上。请使用这篇 指南 更换电机风扇。
搅拌机在未通过变压器的情况下接入了 230V 插座。
国际旅客请注意:确保你的适配器也内置了变压器。
搅拌机无法彻底搅碎
搅拌机里的食材无法搅碎或发生堵塞,留下了大块食物。
食物卡住刀片
确保搅拌机已拔下电源。检查是否有食物或其他配料卡住了刀片。如果有食物堵塞刀片,请用叉子或勺子小心地将其清除,确保不要被刀片割伤。在清除卡住刀片的食物后,可以安全地插回电源继续使用。
刀片变钝或损坏
确保搅拌机已拔下电源。不要用手或手指触摸刀片,以免割伤。目测检查刀片是否变钝。如果刀片变钝,请购买新刀片并使用这篇 指南 进行更换。
搅拌机漏液
搅拌时,你注意到液体开始从容器中溢出。
盖子未拧紧
如果液体从容器顶部漏出,可能是盖子没有正确拧紧到容器上。确保饮用口已关闭,并且盖子已完全压紧在容器上。
容器可能有裂纹
检查泄漏处是否不是来自顶部。如果是,容器可能已开裂或损坏,需要更换。
Andrew Huff
于09/04/15注册
655 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 的会员
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 名成员
创作了60篇指南
21条评论
and will need to be replaced
so where can you get the container from?
itsshortforleo - 回复 分享
Blender suddenly stopped working. Blue light turns on as do all function lights but blender will not work. Any suggestions. I don’t want to purchase a new one as this has only been used a handful of times and I don’t consider it to be disposable.
Heidi Tyrcha-Huth - 回复 分享
The blade is stuck and will no longer turn. Even by hand it will only turn with the use of a wrench. I don’t see this problem addressed in this article anywhere.
Chris Cooper - 回复 分享
The blade is lose and leaking wath parts I need and wear can I getting
papi3701@aol.com - 回复 分享
I ust bought the blender and the lid is stuck on. I can see the locks but they will not unlock..
Robbie lamons - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 102
总计 34,454
