跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Hamilton Beach 使用和护理指南
设备无法开机
无论我怎么操作,Brew Station 都无法开机。
电源线故障
电源线可能已损坏。检查电源线是否有任何破损。如果电源线已损坏,必须更换。
停电
确保电源线已插入未断电且工作正常的插座中。如果不确定插座是否有电,请检查插座的电压。
咖啡无法冲煮
Brew Station 可以开机,但无法冲煮咖啡。
矿物质沉积
水中的矿物质沉积可能会阻碍咖啡流入容器。如果存在积垢,应彻底清洁。请按照使用和护理指南中“护理与清洁:咖啡机内部”的部分清洁咖啡机。
水箱为空
检查水箱是否有水。如果水箱为空或水位低于最低注水线,必须加水。
咖啡泄漏
即使在不使用 Brew Station 时,咖啡也会不断泄漏。
残留咖啡渣
咖啡机内可能有残留的咖啡渣,导致即使在设备关闭时,咖啡也会从出水口漏出。检查咖啡机,如果发现任何内部位置有残留的咖啡渣,请按照使用和护理指南中“护理与清洁:咖啡机内部”的部分进行清洁。
咖啡味道变差
我冲煮咖啡的方法没变,但现在的味道变差了。
水质不佳
水源可能导致咖啡味道异常。使用不同的水源进行测试,看是否影响咖啡口感。冲煮咖啡最适合的水是瓶装水或经过过滤系统处理的水。
咖啡与水的比例不当
你可能设置的咖啡与水的比例不符合你的口味。请通过尝试和调整找到最适合你个人口感的咖啡浓度比例。
咖啡研磨颗粒过粗/过细
咖啡粉可能磨得太粗或太细。你应该将咖啡机设置为“自动滴滤研磨”(Automatic Drip Grind) 以解决此问题。
咖啡机脏污
咖啡机脏污可能会导致咖啡味道变差。如果咖啡味道不好,且上述方法都无法解决问题,你应该按照使用和护理指南中“护理与清洁:咖啡机内部”的部分清洁设备。
显示屏出现 CLEAN 字样
我以前没见过,但 Brew Station 的显示屏上出现了 CLEAN 图标。
清洁提醒
如果显示屏上出现 CLEAN 字样,这是在提醒你距离上次清洁已过了一段时间,需要按照使用和护理指南中“护理与清洁:咖啡机内部”的部分再次进行清洁。
咖啡冲煮缓慢
最近我的 Brew Station 冲煮咖啡的时间变长了。
咖啡机模式错误
如果咖啡机处于错误的模式,可能会导致系统冲煮缓慢。可能导致冲煮时间变长的模式是“1 - 4 杯”(1 - 4 CUPS) 或“浓郁”(BOLD) 模式。如果咖啡机处于上述任一模式,请按压“冲煮模式”(BREW MODE) 按钮,直至指示灯熄灭。
咖啡机需要清洁
清洁咖啡机可以提高冲煮速度。为保持最佳速度和性能,你应该每 30 天清洁一次设备。请参阅使用和护理指南中的“护理与清洁:咖啡机内部”。
咖啡溢出滤篮
咖啡开始从滤篮顶部溢出并从设备中漏出。
咖啡粉量不当
如果滤网中的咖啡粉过多,可能会导致咖啡溢出滤篮。一般来说,每 6 盎司(约 177 毫升)水应使用 2 汤匙咖啡粉。根据个人喜好,只需略微调整此比例即可增加或降低浓度。
纸质滤网质量差
如果滤网质量较差,可能会导致咖啡溢出。请务必使用知名且可靠的品牌。此外,如果滤网尺寸错误或重叠太多,也可能导致溢出。确保每次冲煮仅使用一张滤网,并确认使用标有 8 到 12 杯容量的滤网。
出来的咖啡是冷的
我用了 Brew Station,但出来的咖啡是冷的。以前从未出现过这种情况。
咖啡机已关闭
如果出来的咖啡是凉的或比平时冷,请确保咖啡机仍处于开启状态。如果已关闭,你应该将其打开并重新冲煮。此外,你也可以重新加热冷咖啡。请参阅“重新加热咖啡”说明,或进行新的冲煮周期。
所选“保温时间”已结束
如果设置的“保温时间”已到,冲煮后的咖啡可能无法保持温暖。如果是这种情况,你应该调整时间,确保加热器在你需要的整个时间内保持保温。
Michael Damico
于02/10/16注册
661 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 的会员
USFT-LACY-S16S14G1
4 名成员
创作了72篇指南
65条评论
I've had this for 3 wks. & I use it daily. Normally the on button is green. . Today it is red, not flashing. I looked at the manual because I thought it was a reminder to clean it, but it says it will say "clean". What does the solid red light mean? D.C.
Donna - 回复 分享
Does not use all the water in reservoir, some times 1or 2 cups remain
George Clear - 回复 分享
I have the same problem. It will not make a full 12 cups only 8. Leaves 4 cups in the full jug.
Corinm - 回复 分享
I am completely baffled by this new problem! My 12 cup Brewstation suddenly doesn't read that it's reservoir is full of water& ready to brew!!!! It keeps flashing a message saying "Pour Water" I have emptied and re-filled it at least 4 times and it automatically shuts off, beeps 3 times and the 'Pour Water" message appears. What is going on? The power light comes on but after only a few seconds, shuts off and disappears. I just cleaned it with the vinegar method (it worked perfectly then).
braultdenyse - 回复 分享
Where are all the answers to these questions. I may have been able to get answeres to MY question if they were posted. Anyway my single side is acting how it does when the needles are plugged, only the needles aren't plugged. It brews and then nothing comes out then it shuts off as if it's done. I have cleaned it, made sure needles aren't plugged and still nothing comes out.
Bree - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 105
总计 58,967
