跳转到主内容
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
内部氧气泄漏
氧气传感器或压力传感器检测到内部泄漏。
流量报警声
如果检测到泄漏,流量报警器会发出声音。为降低报警声响起的几率,请检查“Insp Flow”(吸气流量)数值,并将限值设置为高于平均“Insp Flow”读数与已知最小泄漏量之和的值。由于泄漏具有一定的不确定性,因此数值监测参数无法准确分析泄漏的严重程度,即使没有重大问题,报警器也可能响起。这些参数包括:“ExpMinVol”(呼气每分通气量)、“RCexp”(呼气时间常数)、“Rinsp”(吸气阻力)、“Insp Flow”(吸气流量)、“AutoPEEP”(内源性呼气末正压)和“Cstat”(静态肺顺应性)。医务人员需要进行持续监测。如果流量传感器发生故障,则可能需要重新校准 [5-36]。
未安装氧电池
必须安装氧电池,以防止呼吸机内部泄漏。如果你有外部监护仪或禁用了氧气监测功能,仍然需要安装氧电池,因此请检查呼吸机背面左侧,确保已安装氧电池。为了保持呼吸机的功能,只能使用 Hamilton Medical 品牌的氧电池 [2-31]。
氧电池需要更换
如果氧电池需要更换,请按照我们的氧电池更换指南进行操作。氧电池可能因为耗尽或丢失而需要更换。氧电池应每年或每 5000 小时更换一次。如果设备在较高温度或较高氧浓度下运行,氧电池的寿命可能会缩短。更换后,需要通过断开所有氧气 (O2) 供应并在 21% 的氧浓度下进行校准 [10-20]。
进气或风扇过滤器堵塞或气流不足
气道被阻塞,或者通过进气或风扇过滤器的空气流量较低。
风扇或进气过滤器需要清洁或更换
风扇和进气过滤器在反复使用后可能会堵塞。要定位、拆卸和安装风扇及进气过滤器,请按照我们的风扇维护和更换指南进行操作。过滤器可以更换,或者用肥皂水清洗并在重新安装前晾干 [10-15]。
HEPA 过滤器需要更换
更换 HEPA 过滤器是 Hamilton T1 年度维护计划的一部分,但是,如果 HEPA 过滤器在这些间隔期间因任何原因堵塞,则需要更换。要定位并更换 HEPA 过滤器,请按照我们的风扇更换指南进行操作 [10-16]。
CO2 传感器未检测到二氧化碳
二氧化碳 (CO2) 传感器未检测到对应的气体,或检测到的数据不正确。
CO2 传感器连接断开
首先,确保已安装 Hamilton CO2 传感器。如果已安装但没有来自 CO2 传感器的信号,请检查 CO2 传感器的连接情况(传感器到模块,模块到呼吸机)[2-20, 2-22]。
CO2 传感器故障
如果 CO2 传感器信号指示硬件错误,或者安装了第三方传感器。请将传感器从 CO2 模块上断开并重新连接。重新校准传感器,确保在校准过程中传感器已连接到气道适配器上。请安装 Hamilton Medical 出品的新 CO2 传感器 [2-20, 2-22]。
触摸屏无响应
当你触摸屏幕时,屏幕对命令没有反应。
触摸屏脏污
可能需要清洁触摸屏,以便能够识别触摸操作。清洁前,必须通过按压“屏幕锁定/解锁”键来锁定屏幕。屏幕上显示的嘟嘟声和“Screen lock active”(屏幕锁定已激活)消息将确认屏幕已锁定。用沾有抗菌清洁剂或医院推荐清洁剂的湿润软布轻轻擦拭屏幕。请勿在触摸屏上使用任何含醋的清洁溶液。将清洁溶液涂在干净的毛巾上,不要直接喷洒在屏幕上 [10-8]。
呼吸机无法开启
呼吸机处于关闭状态且无响应。除非呼吸机已连接电源,否则会发出报警声/响亮的蜂鸣声。
呼吸机已关闭
如果你开启呼吸机的方法不当,以下是开启步骤。首先,按压屏幕右上方区域的呼吸机电源键,患者设置窗口将会出现 [2-51]。
静音报警
通过按压报警静音键可以将报警静音。声音将静音两分钟,屏幕上会显示倒计时。如果问题没有解决,报警器会再次响起。报警时闪烁的红灯在报警静音激活时将变为常亮。再次按压报警静音键,即可取消报警静音 [9-6]。
未连接到电源
Hamilton T1 可以从交流 (AC) 或直流 (DC) 电源获取电力。交流电源应连接到 100 到 240 V AC、50/60 Hz 的电源插座。正确连接后,触摸屏右下角的交流电符号周围会显示一个边框 [2-26]。Hamilton-T1 呼吸机有三种配套的直流电缆:DC 电缆、DC 电缆套件和 DC 车载电缆。DC 电缆用于在救护车、固定翼飞机、直升机和船舶等具有适当电源供应的交通工具上进行转运时使用。DC 电缆套件(也称为组装式 DC 电缆)必须仅由授权人员使用 UL 认证的插头进行组装。DC 车载电缆用于在装有合适插头连接器的救护车和其他救援车辆上进行转运时使用。直流电缆应搭配 12-28 V DC 电源使用。正确连接后,触摸屏右下角的直流电符号周围会显示一个边框 [2-27]。
电池需要更换
Hamilton-T1 呼吸机设有多种备份系统,用于主电源不可用/连接不当或主电池电量耗尽的情况。在右上角电源键下方,当呼吸机正在充电时,电池电量指示灯会亮起;当未充电或缺乏主电源时,指示灯会熄灭。在右下角交流/直流符号的左侧,有显示可用电源的电源图标。标准电池在电池符号下方标有“1”,而可热插拔电池(可选,辅助电池)标有“2”。电量水平通过颜色表示:绿色表示已充满,橙色和绿色表示部分充电,电池上出现红色叉号表示电池未放电或有故障。电池可以通过连接到主电源充电至少四小时,直到电池电量达到 80% 至 100%,或者使用 Hamilton Medical 提供的电池充电器进行充电。如果电池有故障,则可能需要更换(请参阅 Hamilton-T1 电池更换指南)[2-29]。
Amanda Olla
于04/07/20注册
255 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S11-G24, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G24, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S11G24
3 名成员
创作了36篇指南
1条评论
Hello, I just had a T1 alarm with “safety” message at the top of the screen. The rest of the screen went blank. Does anyone know what could cause this?
Michael Fournier - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 28
过去 30 天: 124
总计 12,271
