跳转到主内容
Hairdryer Troubleshooting
吹风机无法开机
按住电源开关
在采取其他操作之前,请尝试按住关闭按钮。按钮可能松动,或者你可能需要用力按下它。
电力连接
确保插头已连接到墙上的电源插座。此外,检查你的布线是否有磨损,这些磨损可能会阻碍电流传输至电机。
电源供应
如果没有明显的解决方案,问题很可能出在电源供应上。请参考 本指南。
出风量小或无出风
堵塞
检查喷嘴是否有明显或易于清除的堵塞物。可能存在你看不到的堵塞,这种情况下,请参考 本指南。喷嘴后面的格栅中也可能积聚了头发或其他颗粒物,这种情况下,本指南 将教你如何更换它。
设置错误
确认你的吹风机设置为“高”档,而不是“低”档。此外,你也可以按下“涡轮”(Turbo)按钮以增加出风量。
风扇问题
如果没有明显的解决方案,很可能是散热风扇/电机组件出现了问题,需要拆卸进行更换。请参考 本指南。
无法切换设置
树脂积聚
使用压缩空气清洁设置按钮周围的区域。经过多年的使用,树脂和油脂可能会积聚并阻碍按钮的功能。
开关板故障
如果你无法快速恢复按钮的功能,问题几乎肯定出在按钮开关板上,它控制着吹风机在不同设置之间的切换方式。参考 本指南 以了解如何更换它!
仅吹出冷风
设置错误
首先,确认你的吹风机设置在“热风”或“暖风”等热力输出档位。确保你的吹风机没有设置为“冷风”档。
加热元件故障
如果设置正确且所有其他组件看起来功能正常,最可能的问题出在加热元件上。由于吹风机的结构特性,该元件通常需要更换,本指南 对此进行了详细说明。
ben
于10/18/12注册
275 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 的会员
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 名成员
创作了72篇指南
23条评论
What is typically the problem when the handle overheats and is too hot to handle?
Kathy - 回复 分享
I bought my hairdryer in April when I push the ‘on’ button sometimes it won’t switch on and I have to switch it on and off a couple of times of shake it.
Is there a known problem with the on/off switch?
karen hindhaugh - 回复 分享
Sometimes when i turn my dryer on the settings lights come on but the air doesn't actually come out. Sometimes it will start blowing air after a few seconds and sometimes I will have to turn it off and on a couple of times before it starts to work
Samantha Paquette - 回复 分享
Mine is like that too ,brand new.... only used a few times
Jay 9 - 回复 分享
I can’t seem to turn it off with the button…
Zarni Lwin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 37
过去 30 天: 169
总计 87,147
