跳转到主内容
HTC Wizard 200 无法开机
设备无法启动。
电池未正确安装
确保电池已正确安装。同时确保电池锁处于锁定位置。
HTC Wizard 200 电池更换
电池电量未充满
如果电池电量未完全充满,请将手机连接至交流电源适配器。充电直到适配器上的指示灯从红色变为琥珀色。
主板故障
手机可能因主板问题而无法启动。你需要更换主板来解决此问题。
HTC Wizard 200 主板更换
触摸屏无响应
触摸屏似乎对手指的按压没有反应。
屏幕脏污
有时屏幕上的污垢会妨碍其记录按压操作。清洁屏幕以确保没有异物干扰触摸功能。
屏幕连接不当
检查液晶显示屏(LCD)到主板的连接。连接处应保持清洁并完全插入。
HTC Wizard 200 液晶屏幕更换
HTC Wizard 200 主板更换
液晶显示屏(LCD)故障
液晶显示屏可能已损坏。如果是这种情况,你需要更换液晶显示屏。
主板故障
主板损坏也可能导致触摸屏无法识别触摸。如果是这样,你需要更换主板。
HTC Wizard 200 主板更换
Mini-SD 卡无法识别
Mini-SD 卡无法被手机识别或未出现在 Wizard 的选项中。
Mini-SD 卡未完全插入
这是最简单且最常见的问题。确保 Mini-SD 卡完全插入卡槽,插入时应能听到“咔哒”声。
Mini-SD 卡故障
SD 卡可能已损坏。尝试在另一台设备上使用,或尝试更换一张已知在 Wizard 上可用的 Mini-SD 卡。
主板故障
请在其他设备上测试 Mini-SD 卡以确认其是否完好。如果卡本身正常,请更换主板,因为主板无法正确检测该卡。
HTC Wizard 200 主板更换
按钮无响应
手机前面板或键盘上的按钮没有任何反应。
按钮或电路板触点脏污
可能存在污垢干扰按钮连接。拆开设备并清洁按钮及电路板触点。
HTC Wizard 200 前面板按钮更换
HTC Wizard 200 按键更换
HTC Wizard 200 盖板更换
刚柔结合板磨损或损坏
如果刚柔结合板(柔性连接件)有明显的物理损坏,你需要更换它。
无法连接到电脑
通过 USB/串口线连接时,电脑无法识别设备。
连接设置未配置
检查 MS ActiveSync 软件,确保“连接设置”配置正确。如果未配置,请将其设置为允许连接到设备,然后重试。
线缆故障
线缆可能已损坏或有故障。尝试使用另一根线缆连接设备。
主板故障
主板上的接口可能已损坏,导致无法通过线缆进行数据传输。如果是这种情况,你需要更换主板。
HTC Wizard 200 主板更换
电池组无法充电
即使接上了充电线,手机也无法充电。
电池组故障
电池组可能已损坏。尝试在手机中使用另一块电池组。
HTC Wizard 200 电池更换
主板故障
如果问题不在电池组上,则很可能是主板问题。你需要更换主板。
HTC Wizard 200 主板更换
音频缺失或失真
没有声音,或音频出现失真。
音频静音
检查手机设置,确保声音未设置为静音。
扬声器安装不当
检查扬声器的安装方向是否正确,并确保没有任何物体阻塞声音输出。
HTC Wizard 200 扬声器更换
连接故障
确保扬声器已连接到主板,且连接处周围没有灰尘或杂物。
HTC Wizard 200 主板更换
扬声器故障
扬声器可能已损坏或有故障。你需要更换扬声器。
Kyle Champ
于10/03/11注册
225 声望
创作了12篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 名成员
创作了144篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 35
总计 1,958
