跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机屏幕对手指按压无响应
点击屏幕时手机无反应。
接近传感器故障
接近传感器会在通话时将手机靠近面部时禁用显示屏和触摸屏。此功能旨在节省电量并防止用户的面部和耳朵误触。如果手机无法识别用户的按压输入,可能说明接近传感器处于激活状态。如果手机持续无法正确识别用户的操作,则可能是接近传感器发生了故障。
触摸数字化层损坏
触摸数字化层负责将用户的输入传送到手机的处理系统。如果用户点击屏幕时手机没有响应,则触摸数字化层可能已经损坏或发生故障。点击此处了解有关如何更换损坏的触摸数字化层的详细信息。
无法拨打或接听电话
手机无法发送或接收电话。
飞行模式已开启
飞行模式是一项阻止发送或接收无线传输的功能。如果开启了此模式,HTC Radar 4G 将无法拨打或接听电话。可以通过按住电源按钮并选择飞行模式来将其关闭。
SIM 卡导致无法通话
拨打电话需要 SIM 卡。请检查并确保手机装有蜂窝网络运营商提供的有效 SIM 卡。如果已装入 SIM 卡,请确保正确输入了运营商设置的 PIN 码。如果 PIN 码输入错误 3 次,SIM 卡将被锁定。请联系蜂窝网络运营商,他们可以提供 PUK 码(PIN 解锁码)来解锁 SIM 卡。
电池耗电过快
电池续航时间显著下降。
数据连接问题
你的手机所属的运营商(如 Sprint、AT&T、Verizon、T-Mobile 等)可能正在对当地的基站设备进行检查或维护,这可能导致手机在连接时需要消耗更多电量。此外,长时间通话和高温环境也会导致电池发热,从而消耗比平时更多的电量。
蓝牙持续运行
手机内置的可充电电池在充满电后不应耗电如此之快。在 Radar 上运行的功能和配件会影响手机的电池续航时间。如果保持开启状态,蓝牙连接会极大地消耗电池电量。要取消与已连接蓝牙设备的配对,请转到开始屏幕,点击向右的箭头,点击设置按钮,然后点击蓝牙选项卡。接着点击开关将其关闭。另一种在无需更换电池的情况下节省电量的方法是让手机进入省电模式。当屏幕顶部电量条达到 20% 时,通常会自动开启省电模式。在开始屏幕上,点击向右的箭头,进入“设置”,然后点击“省电模式”。你可以勾选一个选项,使手机电量降至 20% 时自动开启省电模式。如果这些方法都无法解决问题,请点击此处以更换新电池。
无法连接至 Wi-Fi
无法连接到任何无线网络。
未显示任何 Wi-Fi 网络
“首先,请确认是否在设置中关闭了 Wi-Fi 连接选项。如果该选项已关闭,请将其打开,查看手机是否能搜索到 Wi-Fi 网络。具体操作为:进入设置,点击 Wi-Fi 选项,然后点击 Wi-Fi 网络开关来打开该功能。”
无法完全连接至 Wi-Fi 网络
“如果你的其他设备都能连接网络,唯独该手机无法完全连接任何 Wi-Fi 网络,则问题很可能出在 Wi-Fi 天线上。这种情况下,手机可能需要更换天线才能正常连接 Wi-Fi 网络。”
重启循环
手机处于持续不断重启的状态。
硬盘故障
如果手机自行重启,很可能是由于手机硬盘故障导致的。因此,你需要执行恢复出厂设置来修复此问题。
在 4G 和 LTE 之间切换
你可以按照以下步骤手动选择设备连接的网络:在开始屏幕上向左滑动,点击设置按钮,接着点击蜂窝网络。然后,点击网络选择字段并选择“点击以选择”。手机屏幕左上角将显示“正在搜索...”。搜索完成后,再次点击网络选择字段,并选择你想要使用的网络。
仅使用按钮执行恢复出厂设置
你可以仅通过操作按钮将手机恢复至原始状态。如果你遇到持续性的问题(如重启循环),可以执行恢复出厂设置,也就是通常所说的硬重置。这将永久删除你所有的个人数据、自定义设置,并移除你下载和安装的所有应用程序。要仅通过按钮执行恢复出厂设置,请先关闭手机电源。然后,同时按住调高音量按钮和调低音量按钮。接着,按住电源按钮。当手机开机并显示文本界面时,松开这些按钮。按调低音量按钮,直到选中“恢复出厂设置”(factory reset)选项,然后按电源按钮。完成此操作后,按照屏幕上的说明进行后续的恢复出厂设置步骤。
Kristen Gismondi
于11/12/14注册
110,193 声望
创作了271篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 40
总计 907
