跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Wi-Fi/蓝牙无法连接或无法保持连接
你的手机无法保持与蓝牙设备或无线网络的连接
软件版本过旧
确保你的手机拥有最新的软件更新,并尝试将其关闭再重新开启。这两个简单的修复方法往往能解决许多常见问题。
硬件故障
如果上述修复方法无效,你的手机可能出现了常见的硬件问题。测试此问题的一个简单方法是“挤压测试”。轻轻挤压手机摄像头镜头和音量按钮之间的区域,如果 Wi-Fi 信号强度有所改善,但在你停止挤压后又下降,说明你的 Wi-Fi 天线有故障。如果是这种情况,则需要进行 Wi-Fi 天线更换。
手机无法充电
你的手机无法充电或充电非常缓慢
软件版本过旧
充电器或充电线故障
这可能仅仅是充电器或充电线本身的问题,而不是手机的问题。尝试使用另一款充电器为手机充电,而不是你遇到问题的那个。
电池故障
如果你的手机充电非常缓慢(大约每小时 6%)或者根本无法充电,这可能是电池的问题,你可能需要将其 更换。
屏幕破裂/黑屏或坏点
你的手机显示屏非常暗、完全黑屏或已破裂。
屏幕破裂
屏幕破裂只需进行更换,请参考 此处 的指南。
黑屏
黑屏可能由多种问题引起,从主板或视频驱动单元损坏/断开,到屏幕连接器松动,范围很广。除从引导菜单进行恢复出厂设置外,解决所有这些问题都需要进行拆解。
按钮失灵
你的手机软按钮(屏幕底部的按钮)或硬按钮(音量和锁定按钮)在按下时没有反应。
软件版本过旧
确保你的手机拥有最新的软件更新,并尝试将其关闭再重新开启。这两个简单的修复方法往往能解决许多常见问题。同时按住所有 3 个软按钮也应该能重置按钮本身。
屏幕保护膜干扰
由于屏幕保护膜遮挡了输入,你的按钮可能会变得无响应。只需取下屏幕保护膜,然后重试即可。
硬按钮松动/损坏
手机上的电源按钮和音量按钮可能因为与主板断开连接而变得无响应或脱落。解决此问题的方案需要 拆解和重新连接 按钮。
软按钮失灵的变通方法
软按钮失灵的一种潜在变通方法是使用一款名为“Button Savior”的应用程序。该应用会在屏幕上覆盖虚拟按钮,置于实际软按钮上方,执行相同的功能。点击 此处 访问该应用的商店页面。
未检测到 SIM 卡
你的手机不断提示“无效 SIM 卡”,并且你无法连接到蜂窝网络
软件版本过旧
SIM 卡故障
SIM 卡本身可能存在问题。一个简单的测试是将该卡放入另一部无锁手机中,看看它是否能正常工作。或者尝试为你的 HTC One X 更换一张不同的卡。
SIM 卡托盘故障
HTC One X 的一个常见问题是 SIM 卡托盘松动,这会导致 SIM 卡被断续读取。尝试在 SIM 卡背面贴上一小块胶带,然后尝试将其像平时一样滑入手机中。切勿强行插入,它应该能轻松滑入。如需清晰的演示,请点击 此处。
无声音或声音失真
手机播放的声音要么失真,要么完全没有声音。
软件版本过旧
扬声器堵塞
你的手机扬声器可能仅仅因为灰尘或污垢而堵塞。用小针或压缩空气清理扬声器可能会清除堵塞物,并让声音恢复正常发出。
扬声器损坏
如果上述所有修复方法均无效,则说明你的扬声器可能已损坏,需要进行 更换。
Nyles Peterson
于09/22/14注册
1,915 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S4G3
3 名成员
创作了84篇指南
2条评论
There are no links to the guides on the page.
stewilli - 回复 分享
Are there any suggestions for the screen being in a boot loop? Can data still be recovered if it is stuck in this state?
Lloyd Middleton - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 46
总计 5,115
